CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение спящий »
я как понял это не для всех контроллеров?для mega48 подойдет?
чето немогу найти где эту галку поставить,может версия другая.
Сообщение U235 »
Как то так:
(26.3 КБ) 714 скачиваний
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение спящий »
у меня нет таких настроек :cry:
и подскажите насчет макроса,чет непойму,так(выдает ошибку):
#define data(x) (SPDR=x; while (!( SPSR&(1<<7))){}); // макрос
data(0xff);//вызов макроса
(94.25 КБ) 367 скачиваний
Сообщение U235 »
Попробуйте так
#define data(x) SPDR=x; while (!( SPSR&(1<<7)));
Видимо, у Вас версия CodeVision более ранняя. Можно попробовать задать в тексте программы до подключения всех заголовочных файлов. То есть в самом начале.
#define _IO_BITS_DEFINITIONS_
В моей версии это помогает.
Сообщение ut1wpr »
спящий писал(а):
Может, так будет лучше?
#define data(x) {SPDR=x; while ( !(SPSR & 0x80) ) continue;}
Последний раз редактировалось ut1wpr Вс сен 23, 2012 15:38:36, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Виктор.
Сообщение rs39 »
ut1wpr писал(а):
спящий писал(а):
( !(SPSR & ox80) )
(SPSR & 0x80) - Нолик вместо "о", а то опять ошибка вылезет и вопросы будут.
Сообщение спящий »
Вопрос почкму выдает ошибку при вставке printf('dhdhfb'); ну если ктонить шарит в картах почему при чтениии карты выдает FF,хотя CMD0(выдала ответ 01),CMD1(выдала ответ00) прошли?
Спойлер#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
void main() {
int i,temp;
char array[100] ;
DDRD.2=0;
DDRB=0b11101111;
DDRC=255;
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
// настройка шим
TCCR1A=0b10000001;
TCCR1B=0b00001001;
TIMSK1=0b01000000;
//настройка SPI
SPCR=0b01010011;
SPSR=0x01;
//подаем 74 импульса
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('a');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff)
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar(temp);
putchar('b');
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{temp= SPDR;
data(0xff);
putchar(temp);
delay_ms(200);
//cmd 49
data(0x49);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
for(i=0;i<17;i++)
putchar(SPDR);
putchar('v');
printf("qqqqq");
//CMD17 чтение байтов
data(0x52);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp==0xff)
{temp= SPDR;
data(0xff);
while (temp!=0xfe)
{temp= SPDR;
data(0xff);
putchar(temp);
putchar('g');
while (temp==0xff)
{temp= SPDR;
data(0xff);
while(1){
for (i=0;i<100;i++)
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<100;i++)
putchar(array) ;
(52.07 КБ) 368 скачиваний
Сообщение rs39 »
Чтобы программировать - надо хотя бы немного с "английским" дружить. Без него смысла нет.
В мессаге указано:Не хватает стека! Пожалуйста увеличьте стек!
Сообщение спящий »
а как его увеличить? на асме вроде так:
ldi r16,high(RAMEND) ;
out SPH,r16 ;
ldi r16,low(RAMEND) ;
out SPl,r16 ;
а на C,в кодевисион?
Сообщение rs39 »
Project->Configure
(11.95 КБ) 394 скачивания
Сообщение pyzhman »
Следует уточнить, что это не системный стек, а размер стека данных, фича такая в кодевижене.
Docendo discimus
Сообщение doband »
Всем привет.
Помогите с написанием кода для Attiny13 такого плана:
К МК подключен 1 светодиод к одному из выводов
1 реле через транзистор к другому выводу
и ещё 3 вывода испоьзуются как кнопки выбора работ.
НАДО:
светодиод чтоб моргал с периодичностью 1 раз в 5 сек (всегда)
а реле работало в зависимости от выбранной кнопки
1 включено всегда
2 включено 15 минут выключено 45 минут (и далее по кругу)
3 включено 30 минут выключено 30 минут (и далее по кругу)
буду очень благодарен...
http://perm-mag.ru icq 9три28один7
Сообщение vitalik_1984 »
А выключеное состояние реле не рассматривается?
Вам не нужно режим светодиодом показывать?Просто всегда моргает или все же только когда реле включено?
Сообщение doband »
vitalik_1984 писал(а):А выключеное состояние реле не рассматривается?
ну можно второй светодиод когда реле отключено
а чем выключать предполагается?Какое то тех задание размытое.Соответственно и решений тоже может быть уйма. Вместо одного правильного.
Короче раз ног мало можно сделать несколько кнопок через Ацп сделаем четыре: три режима и выключение.
Так же можно сделать и два светодиода один будет моргать в зависимости от режима, если включен один из режимов и другой диод если выключены.
Сообщение doband »
vitalik_1984 писал(а):а чем выключать предполагается?Какое то тех задание размытое.Соответственно и решений тоже может быть уйма. Вместо одного правильного.
конечно можно и так, да просто это будет включатся вентиляция... вот и нет так такового выключения (просто отключение из сети и есть стоп программы)
Сообщение doband »
вот схема
(68.56 КБ) 244 скачивания
Вот со схемы и нужно было начинать.А ресет будем как ресет использовать или переключим его в порт ввода-вывода.
И что это за джамперы?Вы от нас скрываете какие то подробности, которые опять же отдаляют от решения вашей задачи.
Сообщение Demon »
Как в CVAVR произвести сдвиг с переносом (в ассемблере ROR и ROL) или как указать чтобы переменная помещалась в один из РОН
Сообщение ChipKiller »
.. сделать asm_вставку, а еще лучше подумать и решить задачу чисто средствами С.
Вернуться в «AVR»
