Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
А на длительность импульса как влияет? И какого светодиода?
Да, через них конденсатор разряжается.
И в смысле, какого светодиода? К какой к какому подключен наверное :)
Сообщение telomtr »
А в этой ссылке про разряд конденсатора не сказано. И как теперь?
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Сообщение nictrace »
мне кажется, что конденсатор через этот резистор заряжается. А разряжается - через транзистор
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение ploop »
Итак, перед нами классический симметричный мультивибратор. Занимается он тем, что генерит прямоугольные импульсы, параметры которых зависят от резисторов Rb1 и Rb2 и конденсаторов Cb1 и Cb2.
Строго говоря, Rk1 и Rk2 тоже участвуют в этом безобразии, однако, их влияние можно нивелировать вышеозначенными конденсаторами. Причем номиналы Rb и Rk выбираются таким образом, чтобы Rk<Rb.
Может и так, просто нет желания в конце рабочего дня в пятницу напрягать мозг :))
Хотя какая разница, один хрен, частота от этих резисторов немного зависит...
Электрический кот
Сообщение 10on »
Скажите пожалуйста формулу расчета индуктивности. Если известна емкость и частота.
Сообщение Света »
Электрический кот
Сообщение 10on »
Спасибо.
Сообщение Соник »
Ребят, я почему то не могу найти максимальную частоту для КД521, КД103А и КД503А :dont_know:
Сообщение Jemchug »
Как таковой рабочей частоты у диодов нет. Частотные свойства определяются параметром емкости p-n перехода при определенном напряжении. Лучше всего смотреть емкость перехода при нулевом напряжении. Чем она меньше, тем диод более высокочастотный.
КД503 – 5 пф при нуле на переходе
КД521А – 10 пф при нуле на переходе
КД103А даже при запирающем 5 вольт имеет емкость 20 пф, а при нуле значит еще больше.
Т.о самый высокочастотный из этих КД503А, а КД503Б еще лучше.
Сообщение Соник »
Ёмкость перехода при нулевом напряжении это как? В режиме измерения ёмкости что ли?
В одном сайте нашёл что КД521А - 4КГц, а КД521В,Г аж до 100мГц :o Обман?
Сообщение Jemchug »
Соник писал(а):В одном сайте нашёл что КД521А - 4КГц Обман?
Нет.
Не обман.
Это глупость.
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Ребят, я почему то не могу найти максимальную частоту для КД521, КД103А и КД503А :dont_know:
КД521 и КД503А - импульсные, характеризуются, как уже писалось выше, емкостью перехода и временем обратного восстановления.
КД103А - в справочниках есть, до 20 кГц.
таки никто не знает, как складывать допуски? :(
тогда рискну предположить что при последовательном соединении максимальное отклонение первой детали складывается с максимальным второй. В итоге - хуже, чем у каждой по отдельности. А вот при параллельном... даже если у обеих деталей будет плюс (или минус) максимум, то у конструкции в целом будет тот же процент. То есть тут получается ср. арифметическое... :)
Сообщение Соник »
nictrace писал(а):таки никто не знает, как складывать допуски? :(
А чего тут знать то? Самому прикинуть 5 минут.
Берём резистор к примеру 100 Ом и допуск 5%. Получаем минимум 95 Ом и максимум 105 Ом. Параллелим их и считаем теоретическое сопротивление по формулам. Потом последовательное соединение. :wink:
Сообщение ploop »
Как уже сказали, берём 100 Ом +-5%, т.е. от 95 до 105, соединим последовательно. Получим сопротивление от 190 до 210, что есть те же 5% :)
Так что при любом (хоть последовательном, хоть параллельном) соединении имеем среднее арифметическое всех допусков.
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):КУ там задаётся цепью ОС, точнее отношением резисторов в этой цепи. Так вот, мне нужно менять этот КУ управляющим напряжением.
А что если через полевили подключать/отключать резисторы в цепи ОС сигналом с МК? Сколько разрядов МК — столько же ключей и резисторов :)
ploop писал(а):Так что при любом (хоть последовательном, хоть параллельном) соединении имеем среднее арифметическое всех допусков.
А почему не геометрическое? Они ведь статистически независимы :))
Сообщение ploop »
Это вариант.
Просто хотел универсальную схему сделать - без МК задаём напряжение с потенциометра, с МК - с ЦАП соответственно.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Такое дело: хочу сделать светомузыку на оу, на транзисторах пару раз делал. Просто на выход оу подключить светодиод. ткните носом в ту схему по которой это делать.
Сообщение герман.вх »
как можно определить емкость(ампер часы) неперезарежаемой батарейки?
MIF
Сообщение MIF »
герман.вх писал(а):как можно определить емкость(ампер часы) неперезарежаемой батарейки?
По маркировке, по габаритам, по разрядному току.
Иногда и по стоимости. :)))
Вернуться в «Теория»
