ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
при однополупериодном выпрямлении к диоду прикладывается 2Uвых...как раз 100 В....
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Ты их как включил? 4 шт.мостом? Если да,то тогда ничего.Ты же подробно не пишешь что и как включаешь,схемы тоже не приводишь,а мы тут в гадалок играем.
ему нужна двухполярка, значит, обмотка со средней точкой....
- dmitry287
Двухполярку можно и так получать.
http://savepic.ru/4055938.jpg
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Только маленькая оговорка: Диоды должны быть с запасом по напряжению, не менее чем 1,73 раза больше рабочего напряжения.Enman писал(а):...к диоду прикладывается 2Uвых...как раз 100 В...
Почему-то в компьютерных блоках на 12 В ставят диоды на 200 Вольт...?
И не забывай про рабочие токи диодных сборок. Если на диодной сборке написано f12c20c (она часто встречается в блоках ATX в 12 В цепи), то это значит диодная сборка имеет 12 А на два диода ( 6А один диод), 200 В (Peak repetitive reverse voltage - пиковое повторяющийся обратное напряжение) (Working Peak reverse voltage - рабочее импульсное обратное напряжение) На это не обращай внимания.
Смотрим на параметр "RMS reverse voltage" 140V ( СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ обратное напряжение).
Ещё раз повторюсь: эта диодная сборка ставится в выпрямителях на 12 В.
Юююрий
- Контактная информация:
dmitry287 писал(а):Ты их как включил? 4 шт.мостом? Если да,то тогда ничего.Ты же подробно не пишешь что и как включаешь,схемы тоже не приводишь,а мы тут в гадалок играем.
Юююрий писал(а):осцила нет , ирку заменил , вставил мост из mbr20100
дело всё в том что до этого собранные мной 4 блока питания на ир работают по сей день, а тут я уже всё перепробывал всё попеременял и всё одно - ключи вылетают я лично считаю что дело в трансе что скорее всего недостаточно первичной обмотки витков, может я конечно и идиот, но вот когда я перемотаю его или намотаю другой вот тогда и узнаем, а то что я спалил кучу деталей да это обидно, но почему то с теми же деталями в другом усилителе всё работает вот из этого я и делаю такие выводы, прошу еще раз подсказать что это такое "метод лысого" чтобы понять уходит транс в насыщение или что там вообще с ним происходит без осцилографа
- Gisteresis
- Друг Кота
Прибор тебе надо сделать называется "калькулятор лысого"
Берем транс. Любую из обмоток (ту которая кажется первичной) подсоединяем вместо L1. Смотрим выходы на всех других. Если выяснилось что подсоединили не туда, пересоединияем и повторяем замеры.
Далее можно подбирать частоту и смотреть насыщение.
Выход подавать на осцилл.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн мар 14, 2016 18:53:38, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Да тут даже банальный замер индуктивности первички дал бы повод для размышлений (попал-не попал). Многие мультиметры имеют возможность. Приобрести - было бы желание...
Юююрий
да желание приобрести осцил уже давно, да вот только цена всё растёт и растёт на него, а без него я полный ноль как я понял
- Gisteresis
- Друг Кота
Ну почему. Можно с мультиметром. Так же подключаем калькулятор и замеряем мультиметром обмотки. Если в трансе КЗ, то не будет собладаться коэффициент трансформации и на обмотках будет что то не то.
Вот L метр тоже Слабовик предложил, если там КЗ то индуктивности не будет.
Но насыщение не посмотрите. Хотя конечно можно судить по нагреву. Когда транс войдет в насыщение он начинает греться.
Так же есть умножитель импеданса, который позволяет измерять малые сопротивления.
- dmitry287
LC-метр вполне можно сделать самому,на PIC контроллере,схем и прошивок в сети полно,точность измерения можно получить 1-2%,что более чем достаточно для радиолюбителельских целей.
Осциллограф в домашних условиях делать проблематично,честно говоря даже не знаю стал бы я вообще заниматься изготовлением ИБП без приборов,скорее всего нет.
Это глаза радиолюбителя,а без него ты слепой котенок.
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Ребята а такой не скромный вопрос )
если взять 4 диода и сделать из них мостик . а средний вывод вывести как земля(трансформатора
) .(4 диода например uf408) Можно так сделать ?
А если нет то подскажите какие последствия могут быть ?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Делай. проще будет трансформатор мотать.
- deser_eagle
- Грызет канифоль
В каком смыслее проще ? без диодных сборок ?
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Сергеj писал(а):
Выходит не совсем обычный мост? я верно понимаю ?
Юююрий
доброе утро всем! вообщем размотал свой транс и обнаружил следующее- первичка 33 витка проводом ПЭВ-1 0,63 х 2 жилы, вторичка - 12 витков тем же проводом в 8 жил по 4 жилы в плече , сердечник - кольца 2 штуки склеенные 40/25/11, феррит марки 2000НМ и края не сточены, может стоило бы и заточить их сперва а потом уж первичку мотать, феррит изолирован термоскотчем и каждые обмотки изолированы им же друг от друга
Юююрий
у меня там стоит в параллель 20к и 47к по расчету как раз 47-50кгц
вообщем признаюсь что я был не прав, дело не в трансформаторе, как не крути, но погрешности если и есть, то небольшие , работать должен, а вот не хочет, может быть питание ir2153 плохое? у меня оно идёт через 22к и кондер 100мкф, а когда я пробовал увеличивать в одно время емкость до 470мкф, то ключи бахнули
кстати присмотрел ослика на авито, но я даже не знаю по чем ориентироваться в выборе , конечно мой критерий это цена, что скажете если попробовать купить? https://www.avito.ru/gubkin/oborudovanie_dlya_biznesa/s1-73_727378060
