Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Dm7203 »
Проблема ясна , в ДШ частота входного сигнала 30 - 15000 Гц .
При увеличении громкости появляются искажения на высоких частотах , если эквалайзером немного убрать вверх - то искажения пропадают .
И бас скорее всего тоже гасит .
Вообщем надо звук напрямую на усь подавать :))
Сообщение RA3WSI »
Попробуй включить компрессирование сигнала.На коммерческих радиостанциях так и делают.
Вот софт.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304&st=0
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dm7203 »
Да ладно уж с ним , я подал звук напрямую. :))
Сообщение RA3WSI »
Туда с софтины можно попробовать загнать сигнал с RDS кодом.На магнитолле или телефоне будет высвечиваться информация о радиостанции.
Сам ещё не пробовал.
c2n
Сообщение c2n »
Господа! подскажите какую нибудь простенькую схему АМ модулятора.
Суть следующая:
Есть генерированный сигнал некой произвольной формы, генерируется при помощи DDS.
Есть сигнал "Несущий" - тоже генерированный DDS.
Нужно первый сигнал промодулировать несущей частотой.
Соотношение частот сигналов - "произвольное" в соотношении примерно 1/10.
Заранее спасибо.
Сообщение svic »
А зачем два DDS? Можно в единственном сформировать софтово сигнал с любого вида.
И потом, это несущую модулируют сигналом, а не наоборот! :))) :))) :)))
c2n
Сообщение c2n »
ну сигнала входных два. в частности модулируемые DDS. суть в том, что несущая и сапм сигнал - могут быть произвольной формы.... и не равны друг другу...
Сообщение VIRGO »
Несущая не может быть произвольной формы, синусоида должна быть.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
И для чего всё это??
c2n
Сообщение c2n »
1. смежная область с дипломной работой
2. Интересно :)
Сообщение svic »
c2n писал(а):суть в том, что несущая и сапм сигнал - могут быть произвольной формы.... и не равны друг другу...
Ну и что? DDS-у до лампочки какой сигнал формировать. Результирующий модулированный сигнал всё-равно ни что иное, как продукт перемножения исходных. Проще говоря перемножение исходных функций можно делать не в отдельном узле, а прямо перед подачей на DDS, т.е. перемножить их программно и кодить уже результирующую функцию.
Сообщение Morroc »
в популярных AD98xx можно сделать АМ модуляцию либо через вывод Rset как описано тут
http://www.analog.com/static/imported-f ... AN-423.pdf
либо в более новых AD99xx это можно делать через специальный регистр цифрОй
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1337509618
c2n
Сообщение c2n »
Ага... Спасибо! утром только доперло, что сигналы надо перемножать, а не складывать :)
http://galaxy797.net/htech/shk/c/1/3/s/index48.html
вобщем тут вроде разжевано :)
А ОУшки пользовать не особо получится... напряжение по расчетам под нагрузкой должно быть до 100В.... :( в амплтудном размахе :(
Сообщение Morroc »
тогда лучше классические способы применить, например УНЧ и модуляционный трансформатор в выходном каскаде :)
c2n
Сообщение c2n »
не хотелось бы, от трансформаторов шумы будут, а шумы не желательны.
да и сигналы не всегда могут быть гармоническими....
Сообщение Morroc »
зато требования к линейности ВЧ усилителя меньше (если я правильно понимаю)
сигнал обычно и есть негармонический ( речь например ), тут уж надо полосу по нч смотреть - пролезет или нет через трансформатор
c2n
Сообщение c2n »
В моем случае, оба сигнала могут быть всем чем угодно... у меня важно 1й сигнал(несущий, описанный произвольной функцией) подать с определенным током описываемым амплитудной функцией на нагрузку, у которой сопротивление - нелинейное, и зависит от многих факторов, вплоть от пыльных бурь на марсе.... использовать предполагается совместно с другой аппаратурой чуствительной к ЭМ-шумам.
поэтому сначала пробовать буду на полупроводниках...
Сообщение Nikson1 »
c2n писал(а):не хотелось бы, от трансформаторов шумы будут, а шумы не желательны..
По жизни обожаю трансформаторы, из за большой амплитуды модулируемого напряжения.
Но это ,конечно для ламповых аппаратов.
Сообщение Ramirezz »
здравствуйте!
такая нубовская проблема.
есть приемник 2...30МГц. и антенна- провод UTP до ближайшего дерева длиной метров 7-8. уровень 2-го этажа. по-другому протянуть некуда. можно ли использовать такую антенну? и что там еще нужно собрать для согласования по всей полосе частот?
Сообщение svic »
Обычно приемники с антеннами особо не согласовывают, тем более в такой широкой полосе, а вот саму антенну желательно сделать по-длиннее, метров 15-20.
