Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
pantelei4
Re: Выбираем осциллограф
Сообщение pantelei4 »
Андрюха 007, Хантек только если в средствах сильно ограничен, у Ригол из недорогих моделей старичок - DS1052E или подороже 1054Z.
Смотря какие запросы и возможности.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Андрюха 007 писал(а): Да мне как то без разницы как осцил будет называться.
Это зря, название осцилла, его карма. 8)
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
pantelei4 писал(а): Смотря какие запросы и возможности.
Занимаюсь в основном ремонтом аудио-видео техники
pantelei4 писал(а):Это зря, название осцилла, его карма. 8)
Да ну на.... рассмешили :)))
neon
Сообщение neon »
Андрюха 007 писал(а):Да мне как то без разницы как осцил будет называться
«Как корабль назовешь, так он и поплывет».
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Андрюха 007
Ещё один шутник :)))
pantelei4
Некоторые люди мультиметры Хуелец покупают, им тоже всё равно. :o
По этой причине Рыгло, Фиглент и Ханатек тоже не стоит брать. 8)
Возьми бушный Тектроникс, тогда перед пацанами точно не будет стыдно.
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, ваше мнение, имеет ли смысл брать Hantek 4102C вместо 5102p, переплачивая за встроенный в него генератор. Что можете сказать по параметрам его генератора, они вполне норм, или лучше взять отдельный/сваять на скажем, на той же AD9834? параметры далее:
(34.92 КБ) 417 скачиваний
Ссылка на описание http://www.hantek.ru/products/dso4102C.html http://www.hantek.com/en/ProductDetail_3_4163.html
pantelei4
xterro
Сообщение xterro »
Суть в том что я ничего не понимаю в параметрах генераторов и не въеду, он вполне себе нормальный или шлак полный и не стоит брать осцилл с ним. :(
pantelei4
xterro писал(а):он вполне себе нормальный или шлак полный и не стоит брать осцилл с ним. :(
Генератор лучше иметь отдельным прибором.
А тот шо встроенный - Амплитуда +3.5V Max., обнять и плакать.
qazwer
Сообщение qazwer »
pantelei4 писал(а):Андрюха 007, Хантек только если в средствах сильно ограничен, у Ригол из недорогих моделей старичок - DS1052E или подороже 1054Z.
Я правильно понимаю, что у хантека качество совсем жопное? Просто нацелился на Hantek Dso1062b - устраивает и развязка с сетью и габариты и параметры, но вот купить разовый продукт я не готов...
xterro
Сообщение xterro »
pantelei4 писал(а): А тот шо встроенный - Амплитуда +3.5V Max., обнять и плакать.
Это я так понимаю мало? а сколько обычно бывает? И сколько нужно для "хорошо"? :solder:
pantelei4
Хотя бы 20Vpp
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
qazwer писал(а): Я правильно понимаю, что у хантека качество совсем жопное?
Может и не совсем, но себе не стал бы покупать.
Есть же ветка про них, изучайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=26366
qazwer
Сообщение qazwer »
так изучил. Но по мелкому там маловато народ пишет, да и по остальным вроде негатива не слишком много...
Если точнее, то негатив я практически на все мульты китайсцкие видел... Тот же owon - кто то хает, кто то нет....
Стал одним глазом на Siglent SHS810 коситься - так его пользюки написали, что прошивка сырая и глюков в нём до .опы...
И что то никто не торопится их исправлять...
pantelei4
qazwer писал(а): Стал одним глазом на Siglent SHS810 коситься - так его пользюки написали, что прошивка сырая и глюков в нём до .опы...
Подтверждаю, у меня SHS806, железо хорошее, ПО - сплошные баги.
Я в этой ветке писал про него.
Исправлять не то что не торопятся, а вообще никак не реагируют на указанные ошибки.
Но среди доступных портативников выбора всё равно особо нет.
xterro
Сообщение xterro »
Есть ещё Micsig, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... ce59db69d7 или такого https://ru.aliexpress.com/item/Micsig-1 ... fd686ce669 Где то даже видео обзор был от Мастерам :)
pantelei4
xterro писал(а):Есть ещё Micsig или такого https://ru.aliexpress.com/item/Micsig-1 ... fd686ce669 Где то даже видео обзор был от Мастерам :)
Один мой приятель про него плохо отзывался, в сравнении с SHS810.
Даже странно, почему Сиглент до сих пор не допилил SHS серию, был бы отличным прибором, с хорошеей эргономикой, аля Флюк.
xterro
Сообщение xterro »
pantelei4 писал(а): Один мой приятель про него плохо отзывался, в сравнении с SHS810.
Что именно в нём плохо? Вот например https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 6db2f16805 вроде столь не дорого, компактно и памяти завались. Может минус в том что это планшет, типа эргономика не удобна?
pantelei4
xterro писал(а): Может минус в том что это планшет, типа эргономика не удобна?
Я не про планшет, а портативник.
Говорит тормозной и шумный.
Андрюха 007
pantelei4 писал(а):Некоторые люди мультиметры Хуелец покупают, им тоже всё равно. :o
Ты решил постебаться что ли ? Я не намерен перед кем то меряться письками приборами,мне они нужны для РАБОТЫ :wink: .Это пускай молодёжь выпендривается перед собой,мне не надо.
qazwer
Сообщение qazwer »
тут другое плохо
1 - мало отзывов. Если убрать рекламную уйню, то практически нет..
2 - не понятно в чем отличия между планшетниками (не в части осцилографа естественно) - модель на 70 2-х канальная стоит дороже чем на 100. С кокого фига?
3 - на офсайте все линки на прошивку ведут на пустую страницу, что имхо сильно странно. Да и сам сайт тормозит как сволочь.
4 - не понятна ситуация с опциями - автоподстройка идёт как опция за 20 баксов... ???
5 - входное всего 300 вольт, что для импульсных БП маловато...
6 - Видеозапись идёт как опция...
Вообщем информации по сему прибору крайне мало...
Из плюсов
1 - аккуратная пайку внутри
2- нет затёртых микрух
больше пока плюсов не нашёл....
Вернуться в «Измерения»
