Сообщение SLvik »
Да нет,- разобрался я вчера ночью.
Тут дело опять касается отравленных точек.
Когда я прибавляю амплитуду синусоиды (Питание) экран пустой.
Когда я начинаю уже задирать амплитуду выше рабочей - сначала загораются точки чаще всего бывшие в использовании - т.е. то что на фотке.
А потом буквально 1..2в выше и белое поле - на фотке видно появляющееся пятно на грани порога зажигания отравленных точек с рабочими, а этот порог мизерный.
Короче надо разбираться с шиной.
А поскольку логика шины находится внутри К4ХЛ1 то это без доки практически не реально.
Да и здесь мне врядли кто поможет как я понял.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Да нет,- разобрался я вчера ночью.
Т.е. всё то, что отображает панель на вашей фотке, не в микросхемах прошито, а сама панель "запомнила"?
Сообщение Apparatchik »
Pylraster писал(а):Да были такие ТН-0.2-2 с торцевой линзой. Похожие неонки как у меня на фотках выше, если не ошибаюсь ставили в электрические плиты.
ИзображениеИНА+ТН-0.2-2-0677
какой им нужен резистор вернее какое рабочее напряжение и ток?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Т.е. всё то, что отображает панель на вашей фотке, не в микросхемах прошито, а сама панель "запомнила"?
Да.
Это результат "Выгорания", если можно так выразиться, точек панели.
В этой панели как и в той при включении кроме рамки ничего на экране не должно быть.
ИНА+ТН0.2-2-0677
47к насколько я помню.
Скачайте паспорт на неё - там написано. :)
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Оказывается существовали в природе вот такие лампочки: :shock:
http://www.tubeclockdb.com/nixie-tubes/ ... 020aa.html
Сообщение SergVi »
Apparatchik писал(а):какой им нужен резистор вернее какое рабочее напряжение и ток?
Буквально пару недель назад использовал такие для индикатора сети ~220 В. Поставил 51 КОм.
Сообщение suslogon »
слвик,т.е получается,что панель показывала одно и то же сильно юзанная?
Сообщение SLvik »
Ну она стояла на станке или гдето.
Показывала одну и ту-же таблицу с параметрами не один год и конечно подустала.
Хотя на панели не видно ничего выгоревшего.
Сообщение DSGhost »
Коллеги, простите, что вмешиваюсь в беседу.
Собираюсь тут делать часики на ИН-18, в подарок отцу (не спрашивайте где буду брать ин-18, придется покупать задорого, других вариантов нет).
Собственно задумался о вопросе, который очень часто поднимается в форуме - как продлить жизнь индикаторам. По-моему это актуально не только для ИНок.
Вспомнил о таких штуках, как PIR сенсоры. Вот например:
http://cgi.ebay.com/PIR-IR-Pyroelectric ... 3ef6ef1eac
Ставим такую штуку, и вопрос ресурса отпадает сам по себе. Человек есть в комнате - индикация работают. Человек вышел - индикация не работает: можно например отключать анодное для ИНок. Можно прикрутить цепь задержки на пару минут, чтобы лишнего "дребезга" не было...
К сожалению со столь малыми сенсорами ранее не работал, соотетственно личных полевых испытаний не имеется...
Но думаю, что вполне будет работать.
слушай, а идея то очень оригинальная и любопытная...странно что тут еще никто не задумался
Сообщение dvdianov »
Как здесь выяснялось, ресурс ИН-ок при нормальном питании - более 20 лет непрерывного горения. Ну, разумеется, с периодическим прогоном, но это решается программно.
Сообщение DSGhost »
dvdianov писал(а):Как здесь выяснялось, ресурс ИН-ок при нормальном питании - более 20 лет непрерывного горения. Ну, разумеется, с периодическим прогоном, но это решается программно.
Встречались и обратные мнения, некоторые ИНки жили гораздо меньше...
Поэтому лучше перестраховаться, ориентируясь на цифру гарантированного времени горения из мануала :)
Ну это лирика...
А для ИВок и для здоровых эээ "дисплеев", кои здесь обсуждаются, вопрос ресурса архи насущный.
Сообщение SLvik »
Для ИВЛ это актуально, но для ИНок не думаю.
Электроника скорее сломается или лампы от неосторожного падения разобьются чем они сдохнут.
А это датчик движения или датчик присутствия?
На аукционе написано что это датчик движения, а это значит перед ним надо периодически махать руками или двигаться чтобы часики не вырубались.
Сообщение MyxoMop »
Вроде выяснил отчего траблы с Hv5630. Схема нарисована нормальная. Причину выяснил после долгих мучений. Пока все собрано было на соплях, питание преобразователя припаивал к плате в той же точке где приходит питание для Hv5630. Как только просто включаю питание преобразователя (даже без выходного высокого) - микра начинает аццки грецо и её ток за 200mA зашкаливает :shock:, как преобразователь отключаю - нормально. Оказываецо он так гадит в питание, что вот такой эффект получаецо. Ладно, впаял в плату два кондера по питанию 0,1 - не помогло. Подключил преобразователь на колодку БП - не помогло. Шо за нах :shock: Думаю мож БП хреновый, хотя раньше не жаловался. Включил компьютерный БП - питание и платы и преобразователя взял с одной колодки. Опять таже хрень. Ладно, ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ - плату питаю от одной колодки, преобразователь от другой (хотя внутри БП они же вместе соединены) - чудо! микруха не греецо. Пробую менять уровень на Blanking - индикатор гаснет-загораецо как надо. Так что есть надежда, что микра не успела сгореть. :))) Завтра попробую написать тестовую прогу, чтоб data и clk заюзать, посмотрю что получицо. Тока вот теперь не знаю как с питанием быть, не от компового же блока питать теперь схему? Может через дросселя как-то развести, или по диоду шоттки поставить на разветвлении на преобразователь и микру?
Может попробовать по питанию поставить кондёры не 0,1, а побольше? Ну или всё-таки поставить дроссели- применить Г-образный или П-образный ФНЧ. Кстати, посмотри, как там эти колодки внутри БП соединены- может всё-таки не напрямую, а через какой-нить фильтр.
ПС а тут все утверждают (кроме меня и suslogon'а), что преобразователь для питания ИНок - это круто :)))
ewrey писал(а):Оказывается существовали в природе вот такие лампочки: :shock:
Т.е. она приплюснутая? Круто! Да к тому же очень большая!
Последний раз редактировалось Гефестион Ср июл 21, 2010 01:04:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AI_Disable »
MyxoMop, гляньте осцилом, что там по питанию. И 0,1 это, конечно, недостаточно. Вешайте 1000.
Собираюсь сделать индикацию с применением к155ид1, питание индикаторов хочу сделать прямо от сети. Т.е. после выпрямления и фильтрации получу 310 В. На закрытых ключах ид1 должно быть не более 60 В. Но у меня возник вопрос: как узнать, какое напряжение будет падать на этих ключах? Если катод включен, то тогда всё понятно: напряжение горения разряда для индикаторов указано в справочнике. Но когда индикатор выключен, но на его аноде присутствует напряжение, можно ли считать, что индикатор- это разрыв цепи и на нём падает практически всё напряжение, или всё-таки есть ток утечки?
ПС Ну хорошо, в к155ид1 есть стабилитроны, которые не должны допустить падение напряжения больше 60 В на закрытых ключах. Но если я вдруг захочу использовать для коммутации катодов не ид1, а отдельные транзисторы, то на какое напряжение К-Э нужно выбирать транзисторы? Где-то читал, что даже кт315 можно применять.
:))) а я утверждаю что преобразователь - это необоснованная тарта денег, возьни с смеси с понтами и двойными стандартами
Сообщение SLvik »
Через ИД1 при подключении к сети чтобы небыло засветки надо держать один из катодов включенным.
Если всё-таки предполагается погашенная лампа то по аноду каждой лампы нужно собрать делитель снижающий напряжение на аноде.
Транзисторы MPSA42 или наш КТ940.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::))) а я утверждаю что преобразователь - это необоснованная тарта денег, возьни с смеси с понтами и двойными стандартами
Ай-ай-ай.
Ара зачем так гАвАришЬ брат:)))
Одной фразой обгадил 60-70% собирающих с преобразователями.
Нигде сроду никогда не делали питание ламп прямо от сети - только доп. обмотка транса или преобразователь.
В целях Т.Б.
Иначе если быты взялся за корпуса 2х "Неразвязанных" устройств сразу тебя бы прибило нафиг. :twisted:
Питание от сети это чисто радиолюбительская фишка, потому как очень просто и без гемора.
В калькуляторах Искра стоит преобразователь - это я знаю их есть у меня. :)))
В остальных тоже либо с транса либо преобразователь. :)
Последний раз редактировалось SLvik Ср июл 21, 2010 16:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
