ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dmitry287 »
Ослик нормальный, цена тоже и ехать за ним не очень далеко. :)
22к многовато,15к думаю в самый раз будет,емкость уменьшай в 10раз,22-47 мкф больше там нафиг не надо
Сообщение Юююрий »
значит могли ключи бахать из за 22к? я сейчас попробую новый намотать транс ER от бп компа, на всякий случай , пусть будет, не подскажите какую марку феррита ввести чтобы не прогадать?
TDK
Сообщение Юююрий »
спасибо! :wink:
Сообщение Юююрий »
а вот и снова я со своими вылетевшими ключами ))) поменял на 14 к сопротивление ир , поставил 22 мкф 50в на ней на питание, транс перемотал новый, а всё тоже самое :dont_know:
Сообщение Сергеj »
:facepalm: Это уже никого не удивляет.
Ты уверен что кольца у тебя 2000НМ?
У меня есть кольца без маркировки, по цвету и размеру не отличаются от 2000Н, а проницаемость у них 300.
Так может и у тебя такие же.
Сообщение Юююрий »
кольца с маркировкой, но транс то я перемотал уже на другом сердечнике из бп компа
Сообщение Сергеj »
Бери хороший фотик, снимай свой БП в хорошем качестве, крупным планом со всех сторон. Будем посмотреть чего ты там :solder:
Кондеры на питании в Ланзаре какие стоят?
Сообщение yur4ik »
Юююрий, а транзисторы с диодами случаем не просто к радиатору прикручены?
на этой фотке у вас средняя точка транзисторов идет и на 4 ножку м/с и на 6 ножку, или нет?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Юююрий »
нет, это минус питания
Сообщение yur4ik »
без нагрузки и прочего проверяли? и отмойте плату от флюса.
Сообщение Юююрий »
без нагрузки работает, лампу накаливания подключал на +/- 50 вольт - т.е. 100 в - светила в пол накала, лампа 220в 40Вт, и при этом лампа в последовательно 220 тускло светила
Последний раз редактировалось Юююрий Ср мар 16, 2016 10:48:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юююрий »
yur4ik писал(а): а транзисторы с диодами случаем не просто к радиатору прикручены?
нет. диоды стояли fr 607 , это я для проверки воткнул шоттки , а ключи конечноже через слюду на радиатор более 112 см в квадрате
Сообщение yur4ik »
а на питании усилка кондеры на сколько стоят? если емкость большая то будет выбивать блок питания.
диод на ирке с 1 на 8 ножку какой стоит?
кондеры на выходе ИИП какой емкости?
Сообщение Юююрий »
на выходе иип 1000мф 63в, такие же на входе ланзара и 470мф на ланзаре на усилитиле по напряжению. диод стоит in4007
Сообщение Сергеj »
Диод какой стоит?
Сообщение Юююрий »
fr107 простите, кстати ир выжила.
Сообщение yur4ik »
Юююрий, для чего такой большой емкости фильтр на выходе? 470 мкф за глаза хватит. так все же 1n4007 или fr107? да и на усилке тоже не плохо бы меньшей емкости поставить фильтр входной...
