Re: Часы на газоразрядных индикаторах
а на 20 ноге смотрели ?
Может IRF неправильно установлен? Недавно было такое.
- (8.76 КБ) 757 скачиваний
- samand587
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3592524#p3592524"]а на 20 ноге смотрели ?[/uquote]
На 20 ноге +4,87в
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3592530#p3592530"]Может IRF неправильно установлен? Недавно было такое.[/uquote]
Правильно, нельзя же к верху Ж.. установить
На 20 ноге +4,87в
Оказывается можно
- samand587
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3592551#p3592551"]Оказывается можно
[/uquote]
На этой плате трудно перепутать, но если постараться
Далее полный аллес.. не знаю куда копать
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Наверное у меня было чудо - в свое время "Спутник" запустился с первого раза, правда через две недели все как обычно, но модифицированная прошивка до сих пор работает. Каюсь - часы бегут на на минуту в месяц, но мне стало лень конденсаторы на кварце подбирать и я тупо воспользовался возможностью синхронизацией по GPS.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
[/uquote]
У меня на днях такая же история была. Вместо IRF поставил IRFR ( SMD ) на другую сторону платы и забыл поменять ноги - на выходе +5 пока не догадался, пришлось дорожки резать.
Приветствую уважаемых знатоков и строителей никсии часов!!
Не могли бы подсказать и проконсультировать по поводу подбора анодного резистора согласно рекомендаций в паспорте лампы .
Строю часы на 4 ИН-12. Повышающий преобразователь собрал на MAX 1771. Получилось на выходе 220в. Теперь надо выбрать анодный резистор.
Смотрю в документацию для лампы и задумываюсь о характеристиках, их 3 Напряжение источника питания ≥200В , Напряжение возникновения разряда ≤170В, Напряжение поддержания разряда ≤150В. От какого напряжения расчитывать резистор?
Как разница между напряжениями вашего источника и напряжения поддержания деленное на задаваемый ток.
[uquote="Bolt_BY",url="/forum/viewtopic.php?p=3593913#p3593913"]Приветствую уважаемых знатоков и строителей никсии часов!!
Смотрю в документацию для лампы и задумываюсь о характеристиках, их 3 Напряжение источника питания ≥200В , Напряжение возникновения разряда ≤170В, Напряжение поддержания разряда ≤150В. От какого напряжения расчитывать резистор?[/uquote]
Это без нагрузки 220. А подсоединишь лампы будет 180
- recyclebin
- Встал на лапы
Привет котам) Парни, подскажите дилетанту, какую нагрузку держит вывод pic16f628? собирал часики по схеме Т. Носова, и вопрос по будильнику, больно тихий звук идет с синтезатора UM66T если использовать буззер а вот если использовать динамик на 4ом то вполне нормально но ток потребления в 17мА не великоват?
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Проверьте на макетке цоколевку UM66T - мне товарисчи с поднебесной прислали с обратной цоколевкой (не совпадала со схемой) - при этом звук был, но очень тихий.
Datasheet - http://www.datasheet26.com/circuit/5059 ... D1%82.html
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594058#p3594058"]Привет котам) Парни, подскажите дилетанту, какую нагрузку держит вывод pic16f628? собирал часики по схеме Т. Носова, и вопрос по будильнику, больно тихий звук идет с синтезатора UM66T если использовать буззер а вот если использовать динамик на 4ом то вполне нормально но ток потребления в 17мА не великоват?[/uquote]
В датащите все есть - ток на весь корпус и ток на один вывод. Если это китай - игра русскую рулетку.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- recyclebin
- Встал на лапы
Вот я лошара, сразу панику навел
незнаю как но я пролюбил цоколевку
Спасибо Volodya_Tver, пошел проверять что там прислали Китайцы а в итоге глянул как впаял и прифигел что наоборот, при этом звук действительно есть но тихий). ALEXLAB, даташит большой и на вражеском языке, лично для меня тяжело разобраться где там смотреть.
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594058#p3594058"]больно тихий звук идет с синтезатора UM66T если использовать буззер[/uquote]
поставьте после UM66T через резюк 4.7 ком транзистор ( у меня кт502) и с него уже динамик маленький.
- recyclebin
- Встал на лапы
Nikolaj666, а что за динамик Вы используете?
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
0.25 вт 32ом. вроде от телефона с громкой связью.
нет, соврал http://tixer.ru/catalog/acoustic-compon ... _25w_8ohm/
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594093#p3594093"]...даташит большой и на вражеском языке, лично для меня тяжело разобраться где там смотреть.[/uquote]
Смотреть параграф №17 - "Электрикал спецификЭйшнс". И запомнить: вражеский язык нужно знать как свой родной!
. Свое (или хотя бы копии) у нас в электронике будет с приходом второго "Сталина" - то есть не скоро.
ЗЫ.
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594093#p3594093"]...пошел проверять что там прислали Китайцы а в итоге глянул как впаял и прифигел что наоборот, при этом звук действительно есть но тихий).[/uquote]
Всегда проверяйте, что покупаете - благо интернет практически везде (и АВОметр должен быть под рукой). Я так чуть АПС-ный УПС чуть не спалил, реле продали как с двумя группами контактов, а в реале - одна группа. Напруга 220 возвращалась на вход, пытаясь запитать всех энергопотребителей.
. Свое (или хотя бы копии) у нас в электронике будет с приходом второго "Сталина" - то есть не скоро.ЗЫ.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
yanis krikunis
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые специалисты - часо-строители ,а не подскажите мне где в программе скорректировать показания термометра -часы Элиза .
Ну врет на 3гр( больше показывает) -где та заветная циферка в какой строке ?
