Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Ramirezz »
спасибо,ясно) а ничего если из кабеля витой пары,а не сплошной? или там тоже все равно?
Сообщение SERJ »
Все равно.
Сообщение Alexey_N »
подскажите, как, в какой последовательности и какими приборами настраивается радиостанция (портативная, на 27мгц, приемник которой построен по супергетеродинной схеме, гетеродин используется и для передатчика) ?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт мар 14, 2014 14:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение svic »
Настраивается в основном отверткой. УНЧ - детектор - УПЧ - гетеродины - смесители - УРЧ - антенная цепь. Нужны мультиметр, генератор ВЧ, индикатор (ВЧ-вольтметр или осциллоскоп).
Настройка сводится к установлению нужных электрических режимов узлов и частот гетеродинов и фильтров.
Сообщение SERJ »
Alexey_N писал(а):гетеродин используется и для передатчика)
Но разницы в настройке нет из за того, что вы там используете в качестве задающего для передатчика. Вы же при приеме отключаете цепи модуляции.
Сам процесс настройки не один раз описан в темах на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
А так же в разделе "Статьи"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=81735
Если есть конкретные вопросы, то выкладывайте схему в любой из первых двух тем и спрашивайте конкретно. Будем смотреть. :)
О! спасибо за ссылки) вопросы будут, выложу там)
Сообщение kotofeich2014 »
И всё-же хочется вернуться к вопросу об измерении мощности на эквиваленте антенны с помощью диода и вольтметра.
Проделал измерения, на картинке показаны 4 случая:
1) Диод прямо, есть конденсатор. Показания вольтметра + 6.5 В
2) Диод прямо, без конденсатора. Показания вольтметра + 5.75 В
3) Диод обратно, есть конденсатор. Показания вольтметра: - 6 В
4) Диод обратно, без конденсатора. Показания вольтметра: - 8 В
Сопротивление вольтметра померял тестером: 12 кОм.
Сдаётся мне, что включать диод в прямом направлении нельзя, потому что он обладает малым сопротивлением, соизмеримым с нагрузкой(75 Ом), отсюдова неточности. Сглаживающий кондесатор шунтирует диод по ВЧ параллельно нагрузке, что ещё более усугубляет положение.
Когда диод включен обратно, его сопротивление велико, есть только обратная ёмкость. Если не ставить сглаживающий конденсатор, то емкость диода по ВЧ мало влияет из-за скрученных длинных проводов, к которым подключен вольтметр.
Отсюда вывод: включаем диод в обратном направлении и без сглаживающего конденсатора (случай 4 на рисунке) - это и будет дейтвующее значение напряжения на резисторе (-8В). Все остальные случаи (1,2,3) некорректны.
Поправьте, если ошибаюсь!
Сообщение svic »
Нагрузка если и шунтируется, то только последовательно включенными емкостью запертого диода и блокирующей емкостью. Блокировочная емкость (на первом рисунке) заряжается первыми же полупериодами ВЧ практически до амплитудного значения, на последующих полупериодах напряжение на катоде диода почти равно этому значению (медленно снижается лишь за счет разряда кондера через вольтметр) и диод почти всё время заперт, открываясь лишь на самой верхушке пиков ВЧ, поэтому детектор если и шунтирует нагрузку, то не более, чем 0.5-1.5%....
То же самое будет относиться и к обратновключенному диоду, просто отлавливаться будут пики отрицательных полупериодов. Индикаторы такого типа обязательно следует калибровать. Истинное положение проще всего поглядеть каким-нить цифровым скопометром с полосой 200МГц, коих щас пруд пруди, узнаете сразу и амплитуду и действующее и уровень гармоник и .....
Подстроечные конденсаторы TSC6:
В каком положении у них максимальная ёмкость?
Так как они закрыты - пластины статора и ротора не видны, а C-метра нет.
Подскажите кто знает! :wink:
Сообщение Марсакот »
Вот в таком положении как на рисунке и есть макс.ёмкость
Почему индуктивность, обведённую красным на рисунке называют дросселем?
А когда приводят намоточные данные, то оказывается, что число витков её соизмеримо с числом витков катушки L3 и может даже меньше?
Получается, что L2 - это не дроссель, а часть контура ?
В моём понимании дроссель - это индуктивность, сопротивление которой на рабочей частоте как минимум в 10 раз больше сопротивления индуктивностей контура.
С другой стороны - L3C3C4 вместе с выходной ёмкостью транзистора - образуют П-контур для согласования комплексных сопротивлений транзистора и нагрузки.
Где правда?
И ещё - о классах усиления? Почему это усилитель класса С ?
Он отсекает отрицательную полуволну сигнала из-за RF Choke между базой и эмиттером. Значит он в классе В, а не С.
Чем отличается базовая цепь усилителя: в классах В и С - интересует схемотехника - как делают смещение на базу транзистора в случае класса В и С ? Практические варианты.
И как сделать, чтобы более полуволны съедалось (отсечка более 90 градусов) ?
Сообщение RA3WSI »
Потому что она не в составе контрура,после дросселя стоит блокировочная ёмкость.
Задача дросселя отсечь ВЧ ток и не дать ему пойти в цепи питания.Реактивное сопротивление дросселя должно быть больше сопротивления выходного каскада.
О дросселях подробно.
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Как раз таки каскад работает в классе С,база заземлена по постоянному току через ВЧ дроссель.Если посмотреть характеристику усилительного каскада то в классе С то без подачи сигнала ток покоя равен нулю.
Чтоб каскад работал в классе АВ то на базу подают начальное напряжение смещения и рабочая точка поднимается по характеристике в начало линейного участка.Поятное дело что появляется ток покоя,так как транзистор приоткрыли.
Класс АВ точнее В.
(14.17 КБ) 1240 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 16, 2014 17:00:58, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
aen
Сообщение aen »
kotofeich2014 писал(а):Он отсекает отрицательную полуволну сигнала из-за RF Choke между базой и эмиттером. Значит он в классе В, а не С.
Данный усилитель на кремниевом транзисторе работает в классе "С"
Что бы перевести его в класс "В", на базу транзистора нужно подать положительное смещение порядка 0,6 вольта, вот хотя бы таким способом, как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Величина смещения определяется величиной падения напряжения на прямосмещенном кремниевом диоде, хотя это смещение можно подать и резисторным делителем, но тогда оно будет зависеть от напряжения аитания, что нехорошо в случае батарейного питания.
В этом случае транзистор будет открываться при нулевом напряжении возбуждения на входе.
kotofeich2014 писал(а):Почему индуктивность, обведённую красным на рисунке называют дросселем?
Тогда напишите, что данная индуктивность играет роль дросселя.
От этого принципиально ничего не изменится.
(21.89 КБ) 697 скачиваний
Пересмотрел схемы усилителей класса С, нашёл три решения как подаётся смещение:
1) малоомным резистором с базы на общий
2) дроселем (RF chоke) с базы на общий
3) нашёл вариант на быстродействующем диоде ещё:
Чем все эти варианты отличаются в работе и какой вариант лучше по КПД и максимальной мощности?
Третий вариант с диодом самый лучший?
А если его заменить варикапом? Тогда можно поднять уровень гармоник - для умножителей?
http://elec-circuit.blogspot.ru/2010/06 ... 30mhz.html
Прочёл статью, интересно, не думал, что с дросселем могут быть проблемы.
Одно осталось так и непонятным.
Если первая ёмкость П-контура вместе с дросселем образуют фильтр-пробку на частоте усиления и сопротивление почти бесконечно для выхода транзистора, то как тогда это не идёт в разрез согласования сопротивлений транзистора и нагрузки?
Ведь отношения квадратов ёмкостей П-контура - это коэффициент трансформации сопротивлений! А это значит, что первая ёмкость должна не только удовлетворять резонансу фильра -пробки, но и трансформировать выходное сопротивление транзистора в нужное.
Или это можно учесть, играясь значениями второй емкости П-контура возле нагрузки и индуктивности П-контура?
Сообщение RA3WSI »
Первый КПЕ П-контура согласует выходное сопротивление Каскада с П-контуром,второй КПЕ согласует сопротивление П-контура с волновым сопротивлением фидера или антенны.Причём Первый кпе с катушкой настраивается в резонанс.
Совместно П-контур является ФНЧ и СУ а не фильтр-пробкой.
Есть хорошая программка RFsimm99rus.
Там всё наглядно видно и можно смоделировать любой фильтр.
http://dl2kq.de/soft/6-1
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 16, 2014 18:16:45, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI писал(а):Первый КПЕ П-контура согласует выходное сопротивление Каскада с П-контуром,второй КПЕ согласует сопротивление П-контура с волновым сопротивлением фидера или антенны.Причём Первый кпе с катушкой настраивается в резонанс.
В статье о дросселях написано, что дроссель вместе с первой емкостью П-контура образует фильтр-пробку!
Это значит, что этот дроссель надо считать в последнюю очередь, когда расчитан П-контур как трансформатор сопротивлений!
За программу спасибо.
Сообщение RA3WSI »
Как раз таки наоборот паразитный резонанс дросселя стараются увести во внедиапазонный участок.
Надо при расчёте ещё учитывать и выходную ёмкость каскада.
На счёт подачи смещения в классе С - какой способ эффективнее?
3 на быстродействующем диоде
От чего зависит целесообразность того или инного выбора?
RA3WSI писал(а):Как раз таки наоборот паразитный резонанс дросселя стараются увести во внедиапазонный участок.
Как тогда объяснить вот это:
  • Дело в том, что в таком варианте дроссель вынужден работать не на чисто активное сопротивление Ra. Из-за низкой индуктивности, он требует емкостной составляющей в нагрузке. И получает ее: ведь кроме анода, к дросселю по ВЧ еще подключен первый конденсатор П-контура. Его подстройкой можно обеспечить требуемую емкостную составляющую. Иначе говоря, дроссель с малой индуктивностью вместе с частью конденсатора П-контура образует параллельный колебательный контур (т.е. фильтр-пробку). В результате чего анод видит очень высокий активный импеданс, не шунтирующий лампу и всё нормально работает.
    Ростом емкости анодного конденсатора. КПЕ обязан отдать часть своей емкости на компенсацию малой индуктивности дросселя. Пример. Пусть мы рассчитали, что первый конденсатор П-контура должен быть 300 пФ на 1,8 МГц. А анодный дроссель поставили 100 мкГн. Чтобы компенсировать эту индуктивность (т.е. сделать резонансный контур с такой индуктивностью на 1,8 МГц) требуется емкость 75 пФ. Поэтому РА настроится не при расчетной емкости 300 пФ, а лишь при Ca = 300 + 75 = 375 пФ. Т.е. КПЕ на 1,8 МГц обязан иметь солидный запас по емкости, для компенсации дросселя (это обстоятельство, кстати, делает совершенно бессмысленной погоню за точностью расчета этого конденсатора в П-контуре, т.к. даже при больших дросселях прибавка емкости составляет несколько пикофарад минимум).
Из статьи я понял, что по ВЧ дроссель с первым конденсатором П-контура образует параллельный контр(фильтр пробка), спопротивление по ВЧ которого велико и это полезно, чтобы токи ВЧ не убeгали с анода на землю!
Кто ошибся?
