- Fazer.rar
- (13.45 КБ) 400 скачиваний
- (145.86 КБ) 658 скачиваний
Proteus: вопросы и ответы
Зря паникуете. Все прекрасно симулируется. Главное - не надо лишнего.
ARV писал(а):про проект Demo не скажу, но собственный проект через COMPIM связываться с внешним миром легко. Я лично делал это так:-=vav=- писал(а):В Proteus есть COMPIM Demo. Как правильно заставит работать этот проект и на его основе сделать так чтоб на его основе через терминальную программу сделать обмен с реальным оборудованием?
1. установил виртуальный нульмодем, создал с его помощью пару СОМ-портов, допустим СОМ5 и СОМ6
2. в протеусе в COMPIM выбираю СОМ5, а в другой программе СОМ6
3. запускаю проект протеуса на исполнение
4. запускаю другую программу
5. все работает и обменивается
по неизвестным мне причинам (я грешу на баги протеуса) важно соблюдать порядок включения программ. но даже в этом случае часто только первый старт протеуса работает, а если остановил его, то повторные попытки не работают. лечится перезагрузкой протеуса. увы, за все бесплатно-ломанное надо платить... но принципиально этот метод раотает удовлетворительно, я так отладил железную часть паяльной станции и компьютерной программы управления.спорное утверждение...otest писал(а):Протеус заточен в основном под цифровые схемы
Я не волшебник. Я только учусь.
Да и правда по Вашим вложением симулирует и у меня. Только ругается что CPU слабый. (simulation ist not running in real time due to excessive CPU load) Видно мой компютер как и я недоросли ещё до Протеуса.Ariadna-on-Line писал(а):. Все прекрасно симулируется. Главное - не надо лишнего.
Вот оно (где собака порылась) !!!
Дело в манере написания блогов и так далее. Хапнул верхушку, не осознал полностью всё и давай учить других.
А именно.
К примеру вот http://www.ruselectronic.com/news/bipol ... r-chast-5/
Он пишет про транзисторы. И вот цитата.
А оказывается то, напряжением (вольтами) управляется полевой транзистор, а биполярный транзистор током (амперами).
А именно.
И таких говноблогов куча в инете. И эту туфту заучиваешь, а потом натыкаешься на вилы в Proteus.Прикладывая небольшое напряжение к базе, я могу управлять огромнейшим током проходящим через коллектор и эмиттер.
Есть и в его словах доля истиныseeman_tm писал(а): Он пишет про транзисторы. И вот цитата.А оказывается то, напряжением (вольтами) управляется полевой транзистор, а биполярный транзистор током (амперами).Прикладывая небольшое напряжение к базе, я могу управлять огромнейшим током проходящим через коллектор и эмиттер.
Вот так формулировка, выдернутая из контекста, воспринимается и преподносится как истина без понимания что это ложная истина.
А про вольтамперную характеристику уже забыли совсем?
Последний раз редактировалось Nemo78 Чт мар 16, 2017 16:10:25, всего редактировалось 1 раз.
О извините! Книга Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 4-е изд. Я подумал, что эту книгу узнают почти все радиолюбители
А что такое эффект Эрли и влияет ли он на напряжение база-эмиттер?
Мне больше Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника" нравится.DimAlt писал(а):Книга Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 4-е изд.
Ды кто ж спорит. А так да, книжка неплохая. Если не брать во внимание подобные ляпы, возможно из-за того что это перевод с английского.DimAlt писал(а):О извините! Книга Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 4-е изд. Я подумал, что эту книгу узнают почти все радиолюбители![]()
Но самый прочный и надежный фундамент закладывают советские книги и книги, изданные до 95-х или их чуть более поздние переиздания.
Хоровиц, Хилл, Титце, Шенк - это уже как надстройка на фундаменте.
Скачал и поставил себе протеус 8.5 все нормально но без библиотек почему то. Зашел в папку либрариес - пусто. Пытаюсь выбрать какой то элемент когда рисую схему в симуляторе - пишет нет элементов библиотек. Кароч скиньте мне кто нито либы для него или ссылочку дайте.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
оказывается все файлы как либ так и моделей на месте. однако сам протеус почему то их не видит или не хочет видеть или что то ему нада, может кто сталкивался с такой проблемой?
1. Зайдите в системные настройки протеуса и проверьте соответствие пути к библиотекам их фактическому расположению.
3. Удалите из реестра ветку HKCU\SOFTWARE\LABCENTER ELECTRONIСS.
2. Запустите PDS от имени администратора.
востановил нормальный комп и такая проблема на 7ку не ставится протеус7.10,точнее лицензия на картинке что мне пишет и как победить эту байду (честно говоря комп только изза протеуса и востанавливался,для основной работы вполне хрюши хватало на слабой машине)
- (86.06 КБ) 502 скачивания
Может атрибут "только чтение" стоит? По файлу правой кнопкой -> Свойства.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
точно!мой косякedm2007 писал(а):Может атрибут "только чтение" стоит?.
огромное спасибо
снял атрибут сейчас устанавливается
Пытался гуглить, слово шина используется раз 50 в каждом предложении на 2 страници, и ниразу не было моего случая.
Как мне соединить линию D0 из модуля вверху с ногой 10 модуля внизу ?
Оно тянется как есть, но никак не соединяется
Последний раз редактировалось 74LS00 Чт мар 30, 2017 08:52:08, всего редактировалось 1 раз.
Схема Ноги
Обозвал, но ничего не кажет, я же даже просмотреть не могу доходят сигналы в эту шину или нет.
Может ему ещё и питание подключить надо?
Тогда по схеме BS0 и BS2 надо соединить вместе, а их как соединять если они на шине?
// OLED
#define OLED_DATA 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#define OLED_RST 13Обозвал, но ничего не кажет, я же даже просмотреть не могу доходят сигналы в эту шину или нет.
