Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Ну так от них то дорожки куда идут?
И где стоят, может это вообще датчики Холла.
Сообщение просто КОТ »
Расположены почти полностью под обмотками. Куда выводы идут точно сказать не могу. Но вроде половины к шлейфу, а часть к движку.
Рядом написано: Hv (под первой), Hu (под второй), Hw (под третьей). Буквами V, U и W помечены начала обмоток движка!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nik-as »
КОТтик, если бы я сейчас мог до тебя добраться ..... :evil:
Из за трёх с...х ДХ, три страницы флуда. :facepalm:
Так это чё Датчики Холла?! Прикольно, а распиновка есть?! :))) :))) :))) :beer: :facepalm:
Итак, что бы я отсюда ушёл, мне от Вас надо следующее: :))) :))) :))) :))) :)))
1) схема DC-DC на BD9977HFD
2) распиновка этих ДХ
3) Кандёры СМД, надпись:
k1.
100
16V
Про напряжение понятно, а ёмкость?! :dont_know:
З.Ы. всем хорошего настроения, спасибо за внимание! :beer: :wink:
Сообщение MAVr 34 »
А сфоткать не судьба? Чего гадать то.
Кого кондёры?! или ДХ?!
Сообщение MAVr 34 »
Чем больше информации, тем лучше. Кондер скорее всего 100мк, обычно напругу пишут литах.
Понятно. . . а с DC-DC что?! Нигде не могу найти?!
Сообщение выкл »
есть еще диоды Д9 в таком же корпусе но это стабилитрон. подскажите какой.
(9.7 КБ) 587 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение МитяРа »
выкл писал(а):но это стабилитрон. подскажите какой.
Тут посмотри: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287735058
Сообщение MAVr 34 »
КС147А если не ошибаюсь. Быстрее подключить к БП через резистор и замерить напряжение стабилизации.
Сообщение rmmp »
выкл писал(а):есть еще диоды Д9 в таком же корпусе
В диодах изогнутый проводок в виде тонкой иголки,а в стабилитронах он ленточный и прилегает к кристаллу всей площадью.
MAVr 34 писал(а):КС147А если не ошибаюсь.
Именно он,серая и белая полосы.
Сообщение DimanVIP »
Помогите опознать:
100% что транзистор, их стояла пара в простом ЭПРА.
Корпус один в один как у нашего кт815.
Маркировка: CS402.
Эмблема: Треугольник, внутри которого: снизу Ш, сверху П.
Оба мертвые (один пробит, второй в обрыве).
Помогите опознать и подобрать замену.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение rst59 »
А это что за экземпляр?
Корпус вроде КТ-26
(25.57 КБ) 1565 скачиваний
Сообщение vbif87 »
Как опознать часовой кварц на материнской плате? и на каждой ли есть этот кварц?
Сообщение olegators68 »
vbif87 писал(а):Как опознать часовой кварц на материнской плате? и на каждой ли есть этот кварц?
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... jmera.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение rmmp »
DimanVIP писал(а):Помогите опознать:
Маркировка: CS402.
Видимо их китайцы для себя наштамповали,проще подобрать исходя из рабочего напряжения между КЭ.Ну и посмотреть что в цепи базы стоит.
rst59 писал(а):А это что за экземпляр?
Болгария их делала,самому интересно узнать их маркировку.Валяется сотня штук,разных.
Зачем его опознавать если он часовой? :)
Сообщение Yarrr »
Это 2Т3167В, 1983 года.
So come on - jump in the fire!
Сообщение vbif87 »
вот нашел кварц R32EL6. Это часовой как я понимаю?
Вернуться в «Практика»
