Фотоспособ
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Принтер подменил, не печатает..
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
http://www.youtube.com/watch?v=pQfsjEYV ... e=youtu.be
если ты всё сделал правильно и ничего не получилось, то наверно
кто-то третий нужен для подтверждения, что гутенпринт не работает.
кстати в архиве от realboy тоже всё срабатывает этим способом,
без танцев с переназначением портов для редмона:
viewtopic.php?f=8&t=535&start=4180
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
С утра занимался Wutenprint-ом.
Что замечено:
1. При прямой установке почему-то нет плагина для Гимпа. Пришлось распаковать пакет с извращением.
2.Не работал изначально из Гимпа (видео 1):
https://cloud.mail.ru/public/CbTb/qDBKBT9Ks
В папке «Job» создается задание:
И вот что пишет лог:
СпойлерLog file start
Environment variables:
GPSPOOLER = C:\wingpNEW\gpspooler.exe
GPSPOOLERJOBS = C:\wingpNEW\jobs\
STP_DATA_PATH = C:\wingpNEW\xml\
GPRINT = C:\wingpNEW\gprint.exe
GPRINT_OPT =
GPRINT_TEMP = C:\wingpNEW\temp\
DirectoryExists: C:\wp\jobs\
DirectoryExists: C:\wp\temp\
Found Printers:
* Отправить в OneNote 2013
* Samsung SCX-3400 Series
* Microsoft XPS Document Writer
* Fax
* EPSON L210 Series
* Adobe PDF
3.Спулер сам не запускается. Как вариант запустить его с правами администратора до печати (видео 2)
https://cloud.mail.ru/public/EzqW/oNLQnXusL
4.Плывает геометрия как и в Gutenprint-е:
Даже не знаю, как realboy с такой "геометрией" шаблоны делает... Поэтому он и редмона с ghostscriptPDF ставил.
Проверить сам не могу - порты система настроить не дает.
5. Boreaz
Принтер L210 через подстановку CX6600 печатает. Система Windows 8.1
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
nhrib
Может из за этого геометрия убегает?
У тебя по другому, в числе десятые.. :dont_know:
Boreaz
Re: Фотоспособ
Сообщение Boreaz »
nhrib писал(а):Boreaz
Возможно в этом и скрыт ответ, у меня Win7 x64. Ruzik, а у тебя какая система?
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Чёрт его знает, Рузик, что там и для чего...
Попробуй с запущенным спулером - может принтер подцепится для печати.
Если честно, меня уже эти эксперименты достали.
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
nhrib
Так у меня не печатает wingp, я печатал через принтфаб (попробую).
Но этот параметр в глаза кидается, скорей всего из за него, покрути это ползунок, масштаб же меняется в превью.
Сделай как у меня на скрине, распечатай и положи микросхему.
Boreaz
Такая же, win7_64
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Да то же самое получается:
СпойлерЯ бы с удовольствием уже бы "узбагоился"
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... 20&bih=955
поудалял бы все эти спулеры, гутены, вутены, гимпы и сидел бы спокойно на Принтфабе, пока он бесплатен.
Но нет у меня, хоть плачь, предпросмотра.
И разработчики молчат...
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
nhrib
Вот это напечатай и ножки положи.
Если будет нормально, то причина ясна.
Тест1.pdf
(63.69 КБ) 235 скачиваний
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Acrobat - PrintFab:
Gimp - GutenPrint:
Gimp - WutenPrint:
Acrobat и родной драйвер L210:
Gimp и родной драйвер L210:
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
В общем при импорте ни чего не искажается..
Масштаб скорей всего тут нужно подгонять..
Что то с размером листа, видишь?
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Нет, Рузик, чудес по ходу не бывает...
Гутенпринт:
Вутенпринт:
Оффтопа немного:
Спойлеру нас сегодня первый снег:
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Смотри, печатается с полями, поэтому размер напечатанного шаблона меньше..
Отступ слева/справа = 3,9+3,5 = 7,4 мм. Ширина печати в свойствах равна 202,5 мм.
202,5+7,4 = 209,9 мм Нормальная ширина листа А4.
Отступ сверху/снизу = 5,3+5,3 = 10,6 мм. Высота печати в свойствах равна 286,5 мм.
286,5+10,6 = 297,1 мм Нормальная высота листа А4.
Капать нужно с полями, там кстати в предосмотре видно 2 рамки, одна рамка печать, другая рамка это размер листа А4.
Отсюда и масштаб печати шаблона меньше. Я не знаю где это можно подправить, так как у меня не печатает и методом тыка не получится. :dont_know:
Можно сделать по хитрому, в свойствах размера А4, установить больший размер листа, например не 209,9х297,1, а 220х310 мм (к примеру). Тогда размер печати будет соответсвовать действительности.
Свойства размера А4 естественно нужно менять в файлах программы (если таковы имеются).
Прошу принять и расписаться (файл бумаги во вложении). :))
Замени файл у себя и попробуй потом распечатай, что получится?
papers.rar
(5.71 КБ) 183 скачивания
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
у меня ещё "гадость " по имени "Borderless" есть:
https://cloud.mail.ru/public/CdMM/HCH9rewMF
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Ну так распечатал с заменой файла?
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Это с твоим файлом:
Как печатать-то? :shock:
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Вот твой принтер, попробуй с бумагой "Letter", файл подмени еще раз на этот...
1papers.rar
(5.7 КБ) 160 скачиваний
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Там не всё так просто, Рузик.
Это по твоему файлу.
там не Portrait фактически, а авто. скрин не сохранил нужный.
завтра уже должна приехать пленка.
Опыты надоели.
arkhnchul
Re: Фотоспособ
Сообщение arkhnchul »
по плывущей геометрии в gutenprint-е. В подробных настройках, там где тип чернил, плотность отдельных цветов итд есть такая вот штука:
по умолчанию она выставлена в "Shrink (print the whole page)" - уменьшить и уместить в поля принтера. Судя по тому, что геометрия уплывает в меньшую сторону - похоже именно на это. Нужно как на скриншоте, "Crop (preserve dimensions)".
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
У Гарькаева бы ещё спросить, почему он половину функций на Windows не портировал
