все работает!!!все слышно четко-не правильно считал частоту
BASCOM AVR в вопросах и ответах
увы,никак не получается...мрфшипит-значит инициализация проходит норм,но вот жучков не слышит....пробовал обе ссылки которые дал max50
добрый день пытаюсь освоить bascom но что то плохо доходит
поэтому имею много вопросов
пишу программу которая при нажатии кнопки (в будущем прием кода с компа)должна передать данные
(температуру с нескольких датчиков ,открыты или закрыты створки и т.п.)+при определенной посылке данных должна сама будет открыть или закрыть створки.
вопрос как это организовать. Нарисовал в протеусе простенькую схемку два контролера (атмега 16) один приемник второй передатчик.
пока на передатчике кнопка не нажата он передает но передает не то что нужно а всякие крокозяблы соответсвенно приемник их принимает но не понимет их после нажатия кнопки передатчик начинает передовать другие кракозяблы причем постоянно ,а должен был отправить только один раз.
передатчик
$crystal = 400000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Declare Sub Selectmode()
Declare Sub Pritcode()
Butt Alias Pinb.1
Config Butt = Input
Enable Urxc
Enable Interrupts
'*****************************переменные********************************
Dim Y As Byte
Dim A As Word
Dim Resp2 As Word
Dim Resp As Byte
Dim Resp1 As String * 15
Resp1 = "193"
'Resp2 = Bin(resp2)
Do
Call Selectmode() 'проверка нажатия кнопки
If Y = 1 Then 'усли флаг нажатия кнопки =1 то
Call Pritcode() ' переходим на подпрограмму передачи
Else ' если нет то отправляем а
Print "A"
End If
Loop
Sub Selectmode() '
If Butt = 1 Then ' если нажата то флаг =1
Y = 1 '
Print "193" ' если нет то флаг 0
Else
Y = 0 '
End If '
End Sub ' если флаг был =1 то мы попали сюда
Sub Pritcode() ' сбросили флаг
Y = 0 ' отправили данные
Printbin Resp2 '
'вышли отсюда
End Sub
приемник
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
'* ***********************настройка uart*********************************
$baud = 9600
'************************************настройка LCD**********************
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Porta.7 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 20 * 4
Initlcd
Cls
'************************************ проверка LCD**********************
Dim Recv As Byte
Dim Recv1 As String * 10
Do
If Ischarwaiting() = 1 Then
Print Recv
Recv1=str(recv)
Lcd Recv
End If
Loop
End
передавть данные нужно будет в ASCII
передатчик
$regfile = "m16def.dat"$crystal = 400000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
Butt Alias Pinb.1
Config Butt = Input
Enable Urxc
Enable Interrupts
Dim Y As Byte
Dim A As Word
Dim Resp2 As Word
Dim Resp As Byte
Resp1 = "193"
'Resp2 = Bin(resp2)
Do
Print "A"
End If
Loop
Sub Selectmode() '
Y = 1 '
Else
Y = 0 '
End If '
Printbin Resp2 '
'вышли отсюда
End Sub
$regfile = "m16def.dat"$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
Config Lcd = 20 * 4
Initlcd
Cls
Dim Recv As Byte
Do
Print Recv
Recv1=str(recv)
Lcd Recv
End If
Loop
End
Котики, мяу
Как шить Attiny программой из Bascom-avr через ардуину?
Хочу использовать плату arduino UNO просто как программатор для внешнего Attiny2313(не того, который на ардуине MEGA16U-->ATMega328P) чипа, шить из bascom-avr. Ведь это возможно? На сколько я понимаю, в bascom-е указываю что программатор — ардуина, выбираю скорость передачи, камушек (на сколько я понимаю тот, который буду программировать... а вот тип ардуины с камнем в нём надо где-то указывать?), ардуину подсоединяю к "внешнему" контроллеру через ISP, подключаю питание контроллера и шью. Верно? Может есть какая-то инструкция для "чайников". Я честно искал инфу, пересмотрел форум, пытался разобраться сам, но тема совсем новая и сразу такая запутанная задача.
Моё почтение!
Моё почтение!
Если в МК будет загрузчик от arduino, то в принципе реально. Но этот загрузчик нужно прошить в МК, а для этого необходим программатор. И кроме того придется вносить изменения в схему arduino чтобы отключить имеющийся контроллер от USB-UART и подключить прошиваемый.profiler писал(а):Ведь это возможно?
Это возможно если прошить в arduino прошивку которая будет выполнять роль программатора.profiler писал(а):ардуину подсоединяю к "внешнему" контроллеру через ISP, подключаю питание контроллера и шью.
Но по моему, проще собрать или купить нормальный программатор.
Вот как сделать программатор из arduino
http://habrahabr.ru/post/144620/
У меня есть счетчик на ATtiny24- нажимаешь кнопку, семисегментный индикатор считает нажатия.
И вот мне захотелось его озвучить. Вообще я занялся МК не то что бы "из любви к искусству", а из прикладной надобности, хотя это все очень интересно, но времени на это все немного, поэтому и желательно на Bascom'е.
Т.е. задача у меня сейчас такая - просто отладить по нажатию кнопки воспроизведение файла с SD-карты (озвучивает число) в качестве, достаточном для передачи разборчивой речи.
Какой минимальный МК подойдет? Может, есть простой пример, который можно взять за основу?
Пока наиболее близкий пример нашел такой SD WAV плеер с управлением по UART, но он на 32-й меге, использует библиотеку AVR-DOS.BAS (я читал что она требовательна к производительности), а хотелось бы использовать мегу поменьше...
Существует всем известный код, написанный для передачи данных по NRF24L01+. Почти разобрался как работает по datasheet, но остались мелкие вопросы, например для чего указываются данные следующих байтов (выделены красным)? Полный код приложил в архиве.
D_bytes(1) = Write_reg + Tx_addr 'TX adress
D_bytes(2) = &H34
D_bytes(3) = &H43
D_bytes(4) = &H10
D_bytes(5) = &H10
D_bytes(6) = &H01
Call W_register(6)
D_bytes(1) = Write_reg + Rx_addr_p0 'RX adress for pipe0
D_bytes(2) = &H34
D_bytes(3) = &H43
D_bytes(4) = &H10
D_bytes(5) = &H10
D_bytes(6) = &H01
Call W_register(6)
D_bytes(1) = Write_reg + En_aa 'Enable auto ACK for pipe0
D_bytes(2) = &H01
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + En_rxaddr 'Enable RX adress for pipe0
D_bytes(2) = &H01
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + Rf_ch 'Set RF channel
D_bytes(2) = 40
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + Rf_setup 'Setup RF-> Output power 0dbm, datarate 2Mbps and LNA gain on
D_bytes(2) = &H0F
Call W_register(2)
D_bytes(1) = Write_reg + Config_nrf 'Setup CONFIG-> PRX=0(TX_device), PWR_UP=1, CRC 2bytes, Enable CRC
D_bytes(2) = &H0E
Call W_register(2)
Setup_tx: 'Setup for TXD_bytes(1) = Write_reg + Tx_addr 'TX adress
D_bytes(2) = &H34
D_bytes(3) = &H43
D_bytes(4) = &H10
D_bytes(5) = &H10
D_bytes(6) = &H01
Call W_register(6)
D_bytes(2) = &H34
D_bytes(3) = &H43
D_bytes(4) = &H10
D_bytes(5) = &H10
D_bytes(6) = &H01
Call W_register(6)
D_bytes(2) = &H01
Call W_register(2)
D_bytes(2) = &H01
Call W_register(2)
D_bytes(2) = 40
Call W_register(2)
D_bytes(2) = &H0F
Call W_register(2)
D_bytes(2) = &H0E
Call W_register(2)
- tr_source.rar
- (5.98 КБ) 266 скачиваний
коты,есть проблемка-реально ли вывести точку в определенной координате X Y,на дисплее нокиа 3310/5510,мк атмега16
думаю сделать на мрф49 что то типа анализатора спектра.нужно построить график на экране частота/уровень сигнала
AVR-DOS.BAS - для нормальной работы с FAT. поскольку сектор там 512 байт, то и мк должен иметь ОЗУ минимум 512+ на всякие операции+ ваши нужды. Т.е. 1024 минимум. Отсюда и ограничения. Сама программа занимает мало памяти. Насколько я понимаю, меньшей памятью обойтись можно, но только если записывать файлы на отформатированный диск, и переписывать нельзя. когда я начал изучать этот вопрос и фат, в итоге для себя посчитал проще использовать карту как обычную микросхему памяти. Т.е. записывал файл по конкретному адресу, соответственно и считывал так. Только карту один раз отфармотировал, и первый сектор не трогал, что б АНБ комп карту мог видеть.Greider писал(а):
В коментарии же написанно, что это адреса передачи и приёма.AlekseyV писал(а):Существует всем известный код, написанный для передачи данных по NRF24L01+. Почти разобрался как работает по datasheet, но остались мелкие вопросы, например для чего указываются данные следующих байтов (выделены красным)? Полный код приложил в архиве.
http://avrproject.ru/search/NRF24L01/Сюда Вам и сюда
http://avrproject.ru/forum/3-138-1
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Коты выручайте. Второй день танцую с бубном возле atmega8a-au и LCD Motorola C115. Нашел в нете статейки - подпаялся %) к LCD прошился.......и ничего %)
Мега на внутреннем генераторе 8мГц. К SDA и SCL и Reset подтянул питание через 10 кОм (как на картинке во вложении). SDA-PORTD.1 SCL-PORTD.2 Reset PORTD.0. Пример кода (из интернета):
'== Подпрограммы для работы с дисплеями "Motorola" C115,C116,C117.(C118,C123) ==
' Разрешение дисплея 96х64 пикселей для рисунков или 8 строк по 16 символов для
' текста.
' Таблица символов содержит цифры, спец.символы, строчные и прописные буквы
' латинского алфавита. (По таблице ASCII с №32 по №127)
' Основано на библиотеках для "Nokia-3310" автора с ником "Kimmeridgien" с сайта
' http://www.avrfreaks.net/ и программы для "Motorola-C115" автора с ником
' "Ведущий специалист" (http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=109).
' Версия 2.0
' "Mrshilov" Санкт-Петербург август 2009
$regfile = "m8Adef.dat"
$crystal = 8000000
$framesize = 64
'--------------------------------- установки -----------------------------------
Declare Sub 115_init()
Declare Sub 115_clear()
Declare Sub 115_mode(byval Vid_mode As Byte)
Declare Sub 115_print(byval X As Byte , Byval Y As Byte)
Declare Sub 115_picture()
Dim Text As String * 16 'длина строки 16 символов
Dim 115_character As String * 1 'текущий символ
Dim 115_length As Byte 'длина строки
Dim 115_row_loop As Byte 'цикл строки
Dim 115_col_loop As Word 'цикл столбцов
Dim 115_col_data As Byte 'данные столбцов
Dim 115_column As Word
Dim 115_row As Word
115_reset Alias Portd.0
'сигнал сброса дисплея
Config 115_reset = Input 'изначально в Z-состоянии
'сигнал SCL дисплея
Config Sda = Portd.1 'сигнал SDA дисплея
Config Scl = Portd.2
I2cinit 'инициализируем шину
Call 115_init() 'инициализируем дисплей
'------------------------------ пример программы -------------------------------
Example:
Text = "B/W display" 'выводим текст
Call 115_print(2 , 3) 'первая цифра (0-15) - координата X
'вторая цифра (0-7) - координата Y
Text = Chr(34) + "Motorola C115" + Chr(34) 'так добавляем кавычки к тексту
Call 115_print(0 , 1)
Wait 3
Call 115_mode(1) 'инверсия экрана
Text = "inverse"
Call 115_print(4 , 5)
Wait 3
Call 115_mode(0) 'отмена инверсии
Text = " normal "
Wait 3
Restore Rabbit 'выбираем картинку
Call 115_picture() 'выводим ее
Dim I As Byte
For I = 9 To 0 Step -1 'счетчик
Text = Str(i)
Call 115_print(15 , 7)
Waitms 500
Next I
Call 115_clear() 'очистка дисплея
Goto Example
End
'=============== Подпрограммы ==============
'========== Инициализация дисплея ==========
Sub 115_init()
Config 115_reset = Output
Reset 115_reset 'подаем сигнал сброса
Waitms 100 'ждем
Config 115_reset = Input 'снимаем сигнал сброса
Waitms 10 'ждем
I2cstart 'установка состояния
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H21
I2cwbyte &H12
I2cwbyte &HC0
I2cwbyte &H0B
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H11
I2cwbyte &H0C
I2cwbyte &H40
I2cwbyte &H80
I2cstop
Call 115_clear() 'очищаем дисплей
End Sub
'============== Очистка дисплея ============
Sub 115_clear()
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H40
For 115_column = 0 To 917 'заполняем дисплей
I2cwbyte &H00 'пробелами
Next 115_column
I2cstop
End Sub
'=============== Режим вывода ==============
I2cstart
If Vid_mode = 0 Then '0 -нормальный
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H0C
Else '1 -инверсный
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H0D
End If
I2cstop
End Sub
'====== Вывод рисунка на дисплей ============
Sub 115_picture()
For 115_row_loop = 64 To 71 'выводим с 0 по 7 строки
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H80
I2cwbyte 115_row_loop
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H40
For 115_col_loop = 1 To 96 'считываем и выводим
Read 115_col_data 'каждый байт строки
I2cwbyte 115_col_data
Next 115_col_loop
I2cstop
Next 115_row_loop
End Sub
'====== Вывод текста на дисплей ============
X = X * 6 'в символе 6 столбцов
X = 128 + X 'координата по X
Y = 64 + Y 'координата по Y
I2cstart 'задаем координаты
I2cwbyte &H78 'начала строки
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte X
I2cwbyte Y
I2cstop
115_length = Len(text) 'длина строки
For 115_row_loop = 1 To 115_length 'выводим строку
115_character = Mid(text , 115_row_loop , 1) 'текущий символ
115_column = Asc(115_character)
115_column = 115_column - 32
If 115_column > 95 Then 115_column = 95
115_column = 115_column * 5
115_row = 115_column + 4
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H40
For 115_col_loop = 115_column To 115_row 'считываем и выводим
115_col_data = Lookup(115_col_loop , Symbols) 'каждый байт символа
Next 115_col_loop
I2cwbyte 0 'пробел между символами
I2cstop
Next 115_row_loop 'следующий символ
End Sub
'============ Таблица символов =============
Symbols:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H5F , &H00 , &H00
Data &H00 , &H07 , &H00 , &H07 , &H00 , &H14 , &H7F , &H14 , &H7F , &H14
Data &H24 , &H2A , &H7F , &H2A , &H12 , &H23 , &H13 , &H08 , &H64 , &H62
Data &H36 , &H49 , &H55 , &H22 , &H50 , &H00 , &H05 , &H03 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H1C , &H22 , &H41 , &H00 , &H00 , &H41 , &H22 , &H1C , &H00
Data &H14 , &H08 , &H3E , &H08 , &H14 , &H08 , &H08 , &H3E , &H08 , &H08
Data &H00 , &H00 , &H50 , &H30 , &H00 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08
Data &H00 , &H60 , &H60 , &H00 , &H00 , &H20 , &H10 , &H08 , &H04 , &H02
Data &H3E , &H51 , &H49 , &H45 , &H3E , &H00 , &H42 , &H7F , &H40 , &H00
Data &H42 , &H61 , &H51 , &H49 , &H46 , &H22 , &H41 , &H49 , &H49 , &H36
Data &H18 , &H14 , &H12 , &H7F , &H10 , &H27 , &H45 , &H45 , &H45 , &H39
Data &H3E , &H49 , &H49 , &H49 , &H32 , &H61 , &H11 , &H09 , &H05 , &H03
Data &H36 , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 , &H26 , &H49 , &H49 , &H49 , &H3E
Data &H00 , &H36 , &H36 , &H00 , &H00 , &H00 , &H56 , &H36 , &H00 , &H00
Data &H08 , &H1C , &H36 , &H63 , &H41 , &H14 , &H14 , &H14 , &H14 , &H14
Data &H41 , &H63 , &H36 , &H1C , &H08 , &H02 , &H01 , &H51 , &H09 , &H06
Data &H32 , &H49 , &H59 , &H51 , &H3E , &H7E , &H09 , &H09 , &H09 , &H7E
Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 , &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H22
Data &H7F , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E , &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H41
Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H01 , &H3E , &H41 , &H49 , &H49 , &H3A
Data &H7F , &H08 , &H08 , &H08 , &H7F , &H00 , &H41 , &H7F , &H41 , &H00
Data &H20 , &H41 , &H41 , &H41 , &H3F , &H7F , &H08 , &H14 , &H22 , &H41
Data &H7F , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H7F , &H02 , &H04 , &H02 , &H7F
Data &H7F , &H04 , &H08 , &H10 , &H7F , &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E
Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H06 , &H3E , &H41 , &H51 , &H61 , &H7E
Data &H7F , &H09 , &H19 , &H29 , &H46 , &H06 , &H49 , &H49 , &H49 , &H30
Data &H01 , &H01 , &H7F , &H01 , &H01 , &H3F , &H40 , &H40 , &H40 , &H3F
Data &H1F , &H20 , &H40 , &H20 , &H1F , &H7F , &H20 , &H10 , &H20 , &H7F
Data &H63 , &H14 , &H08 , &H14 , &H63 , &H03 , &H04 , &H78 , &H04 , &H03
Data &H61 , &H51 , &H49 , &H45 , &H43 , &H00 , &H7F , &H41 , &H41 , &H00
Data &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H00 , &H41 , &H41 , &H7F , &H00
Data &H04 , &H02 , &H01 , &H02 , &H04 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H00 , &H00 , &H20 , &H54 , &H54 , &H54 , &H78
Data &H7F , &H48 , &H44 , &H44 , &H38 , &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H28
Data &H38 , &H44 , &H44 , &H48 , &H7F , &H38 , &H54 , &H54 , &H54 , &H18
Data &H00 , &H04 , &H7E , &H05 , &H00 , &H18 , &HA4 , &HA4 , &H94 , &H78
Data &H7F , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 , &H00 , &H44 , &H7D , &H40 , &H00
Data &H00 , &H40 , &H44 , &H3D , &H00 , &H7F , &H20 , &H10 , &H28 , &H44
Data &H00 , &H41 , &H7F , &H40 , &H00 , &H7C , &H04 , &H18 , &H04 , &H7C
Data &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 , &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H38
Data &H7C , &H14 , &H24 , &H24 , &H18 , &H18 , &H24 , &H24 , &H14 , &H7C
Data &H7C , &H04 , &H04 , &H08 , &H00 , &H08 , &H54 , &H54 , &H54 , &H20
Data &H04 , &H3F , &H44 , &H40 , &H00 , &H3C , &H40 , &H40 , &H40 , &H7C
Data &H1C , &H20 , &H40 , &H20 , &H1C , &H3C , &H40 , &H30 , &H40 , &H3C
Data &H44 , &H28 , &H10 , &H28 , &H44 , &H0C , &H50 , &H50 , &H48 , &H3C
Data &H44 , &H64 , &H54 , &H4C , &H44 , &H00 , &H80 , &H36 , &H41 , &H00
Data &H00 , &H00 , &HFF , &H00 , &H00 , &H00 , &H41 , &H36 , &H80 , &H00
Data &H10 , &H08 , &H10 , &H08 , &H00 , &H3C , &H24 , &H24 , &H3C , &H00
'============= Пример картинки =============
Rabbit:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '1 строка
Data &H00 , &H80 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &H80 , &H80 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HE0 , &HF8 , &H1C , &H04 , &H1C , &H78 , &HE0 , &H80
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '2 строка
Data &H00 , &H03 , &H1F , &HFC , &HE0 , &H80 , &H01 , &H01 , &H01 , &H03 , &H03 , &H06 , &H2E , &HFC , &HB8 , &H70
Data &HE0 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &HFC , &HFF , &HF7 , &HE0 , &H00 , &HE0 , &HF0 , &H00 , &H07 , &HFF
Data &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '3 строка
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H80 , &HC0 , &HE0 , &H60 , &H70 , &H30
Data &H30 , &H18 , &H18 , &H18 , &H1B , &H1F , &H1F , &H3C , &H78 , &H70 , &HE0 , &HC0 , &H98 , &H38 , &HE7 , &HFE
Data &HFB , &H8F , &H3E , &HF0 , &HE0 , &HC0 , &H83 , &HFF , &HFC , &H03 , &H0F , &H3D , &HFF , &HE0 , &HF8 , &HFF
Data &H3F , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '4 строка
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &HF8 , &HFC , &H3E , &H0F , &H03 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &H40 , &H00 , &H00 , &H80 , &H80 , &HC0 , &HC1 , &HE3 , &H63 , &H67 , &H6F
Data &H1F , &HFF , &HF8 , &H60 , &H01 , &H03 , &H07 , &H07 , &H03 , &H00 , &H00 , &H02 , &H06 , &H07 , &H0F , &H1C
Data &H18 , &H30 , &H70 , &HE0 , &HC0 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HE0 '5 строка
Data &H70 , &HF0 , &HFE , &HFF , &HFF , &H0F , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &HFE , &HFF , &H01 , &H70 , &H7C , &H0E , &H07 , &H03 , &H01 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H6C , &HFF , &HFF , &H0F , &H00 , &H01 , &H03 , &H07 , &H0E , &H1F , &H1F , &H1E , &H0E , &H1C , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0F , &HFF , &HE0 , &H00 , &H80 , &H80 , &HC0 , &HC0 , &HC0 , &HE0 , &H80 , &HA0
Data &HA0 , &HA0 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HD0 , &H40 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0D , &H1F , &H3B , &H76 , &HE0 '6 строка
Data &HC0 , &H83 , &H9F , &HBF , &HFF , &HF8 , &HC0 , &H80 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H03 , &HFF , &HF8 , &HFE , &H1C , &H18 , &H18 , &H18 , &HD8 , &HCC , &HCC , &H6C , &H6C , &H6C
Data &H2C , &H36 , &H37 , &HB7 , &HF6 , &HFC , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFE , &HFC , &HEC
Data &HE8 , &HF3 , &HFE , &HFE , &HDE , &H0F , &H07 , &H07 , &H07 , &H03 , &H03 , &H03 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01
Data &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '7 строка
Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H03 , &H07 , &H07 , &H1F , &H3E , &H7C , &HEC , &HD8 , &HB8
Data &HB8 , &HF8 , &HF8 , &HF8 , &HFF , &HF7 , &HFE , &H8C , &H3E , &HFC , &HF0 , &HB0 , &H60 , &HE0 , &HE0 , &HE0
Data &HE0 , &HE0 , &HF0 , &HF1 , &HFF , &HDF , &HDF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H69 , &H71 , &H79 , &HFF , &HEF
Data &HE7 , &HE3 , &H07 , &H03 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 '8 строка
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01
Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H03 , &H07 , &H06 , &H0C , &H0C
Data &H0F , &H0F , &H0F , &H0F , &H07 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H03 , &H03 , &H03 , &H01
Помогите подключить LCD ? может кто юзал такой. Дисплей 100% рабочий, проверял методом замены. Мега тоже работает (цеплял на выход диод и простенькую мигалку записывал). Не пойму где собака зарыта...........
' текста.
' Версия 2.0
$crystal = 8000000
$framesize = 64
Dim 115_row As Word
'сигнал SCL дисплея
Example:
Wait 3
Text = "inverse"
Wait 3
Text = " normal "
Wait 3
Dim I As Byte
Text = Str(i)
Waitms 500
Next I
Goto Example
End
Sub 115_init()
Waitms 100 'ждем
Waitms 10 'ждем
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H21
I2cwbyte &H12
I2cwbyte &HC0
I2cwbyte &H0B
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H11
I2cwbyte &H0C
I2cwbyte &H40
I2cwbyte &H80
I2cstop
End Sub
Sub 115_clear()
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H40
Next 115_column
I2cstop
End Sub
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H0C
Else '1 -инверсный
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H0D
End If
I2cstop
End Sub
Sub 115_picture()
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte &H80
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H40
Next 115_col_loop
I2cstop
Next 115_row_loop
End Sub
I2cwbyte &H00
I2cwbyte &H20
I2cwbyte X
I2cwbyte Y
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte &H78
I2cwbyte &H40
Next 115_col_loop
I2cstop
End Sub
Symbols:
Rabbit:
- (37.26 КБ) 647 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Написал простой счетчик расхода жидкости. Датчик выдает импульсы при прохождении жидкости. Измеряю след. образом-по импульсу с датчика прерывание в котором значение переменной увеличичвается на определенное число. В основном цикле данные вывожу на экран 1602. Так вот когда значение меньше единицы, т.е. первая цифра 0, все нормально, но как только показания увеличичвается больше единицы, показания счетчика начинают отображатся в других частях экрана, притом хаотчино, то полностью то частично то пропадут.
Пытался отключать прерывания на время вывода данных на экран, но не помогло.
Не могу понять отчего это происходит? В программе нет ничего лишнего? Как с этим бороться?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
' конйигурируем подключение ЖКИ 16*2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.3 , Rs = Portb.1
Config Lcd = 16 * 2
Initlcd
Cursor Off
Cls
On Int0 Rashod 'конфигурируем таймеры и прерывания
Config Int0 = Falling
On Aci Button
Config Aci = On , Compare = Off , Trigger = Rising 'Конфигурируем компаратор
Acsr.6 = 1 'включаем сравнение с внутренним опорным напяржением 1,25в
Config Pind.4 = Input
Config Pind.2 = Input ' конфигурироем порты
Config Pind.3 = Input
Config Pind.7 = Input
Config Pind.6 = Input
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Pind.4 = 1
Pind.7 = 0
Config Pinb.0 = Output
Dim F1 As Integer
Dim F2 As Single
Dim F3 As Single
Dim F As Single
Dim Period As Single
Dim Period2 As Single
Dim A As Single
Dim E As Single ' объявление переменных
Dim B As Single
Dim I As Integer
Dim O As Integer
Dim Speed1 As Single
Dim Ob As Single
Dim Odo4 As Single
Dim T33 As String * 14
Dim C As Word
Dim Odoshet As Single
Dim Speed2 As Single
Dim Odo As Single
Dim Odo1 As Single
Dim Odo2 As Single
Dim Odo3 As Single
Dim Ccc As String * 5
Dim Shet As Integer
Dim Sk As Integer
Dim Vivod As Single
Const T1 = 0.000008 'время, за которое таймер1 меняет свое значение на еденицу (в секундах)
Const T0 = 0.001024 'время за которое таймер0 меняет свое значение на еденицу (в секундах)
Const R = 0.0056 'количсетво топлива, проходящего через датчик за один импульс (в литрах)
Const Trip = 0.612 'расстояние которое проходит авто за один импульс от датчика скорости
$eeprom ' Выделение места в еепром под запись количества израсходованного топлива
Odomain:
Data 17%
$data
' читаем показания общего одометра из еепром
Readeeprom Odo4 , Odomain
Enable Interrupts
Enable Int0
Acsr.3 = 1
Do
'*********обнуление данных в еепром*****************
If Pind.4 = 0 Then
Odo4 = 0
Writeeeprom Odo4 , Odomain
Cls
Waitms 200
End If
'Odo = Odo4
'********обработка расхода и округление*********
Odo4 = Odo4 + 0
T33 = Fusing(odo4 , "#.###")
'************** вывод на экран****************
Locate 1 , 1
'Lcd Odo
Lcd T33 ; " "
Locate 1 , 8
Lcd " Liters "
Loop
End
'Считывание Импульсов Расходмера
Rashod:
Odo4 = Odo4 + R
Gifr = 64
'Wait 3
Return
'Запись расхода При Выключении Питания
Button:
Gifr = 64
Wait 3
ReturnВыставьте стек:
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64котаны помогите!!!понять не могу-всегда работало а тут...не могу осилить lcd1602,при вкл одни квадратики,контрастность регулируется,ставил 3 дисплея,светодиод моргает,что может быть?вроде вопрос новичка но...
дисплеи рабочие-проверял на LC-метре
- proba.rar
- (17.85 КБ) 247 скачиваний
Приветствую !
pavel1979 : Подключены ли выводы D0-D3 и RW на GND?
нет
в общем так-подключаю так( корректирую программу,перепаиваю жки)
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.5 , E = Porta.4 , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Posta.0-все работает отлично,перключаю как мне надо(уже разведена и вытралена плата)
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5, E = Portd.7 ,Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 -не работает,одни квадратики...мистика какая то
переключил так
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.5
работает,что же не так?попробовал другую мегу-тоже самое....
нагуглил,разобрался...Portd.7 нежелательно использовать для жки или следует отключать ос2...только как?пороюсь еще...
