Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение Stiff »
Я в старом корпусе ставил, ох и геморрой их устанавливать.
Вот он старый:
так я не про гирлянды, я как раз про грубые стрелки.Ну читоб токи регулировать и напругу.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
dmr
Сообщение dmr »
myurrey писал(а):
Stiff писал(а):неа, не тянет.На истином аудиофильском должны быть стрелочние индикаторы еще=)
А при чем тут индикаторы? Я про блок питания спросил.
Индикаторы не проблема. Просто нах не нужны. А так все есть и стрелочные и люминисцентные и светодиодные.
Ффтопку эти гирлянды. Я в старом корпусе ставил, ох и геморрой их устанавливать.
Вот он старый:
Обожаю стрелочники. А если сделать со светодиодом, который при перегрузке моргает вообще замечательно получается. На данный момент ищу индикаторы от Одиссея 002. В моей местности ни у кого нет...
Сообщение suslogon »
:)стрелочкини и индикаторы типа 6е1п супер!
Сообщение myurrey »
Stiff писал(а):так я не про гирлянды, я как раз про грубые стрелки.Ну читоб токи регулировать и напругу.
А зачем регулировать напругу и тем более ток? :shock:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):А зачем регулировать напругу и тем более ток? :shock:
А за что ещё можно дополнительные деньги содрать? :)
Сообщение myurrey »
dmr писал(а):Обожаю стрелочники. А если сделать со светодиодом, который при перегрузке моргает вообще замечательно получается. На данный момент ищу индикаторы от Одиссея 002. В моей местности ни у кого нет...
Да есть у меня стрелочные индикаторы большие с какого-то бобинника. Уж больно не охота точить сверлить под них прямоугольные отверстия, толщина панели 5мм а инструмента нету :(
А так-бы да, кошерно смотрелось.
На счет этого я подумаю десять раз еще а там видно будет.
Есть лист алюминия который можно полностью пустить на переднюю панель.
Где кого бы надыбать у кого станок с ЧПУ есть, фрезернуть надписи и прочее и поставить уже тогда что нужно.
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):А за что ещё можно дополнительные деньги содрать? :)
А за это можно деньги содрать? Регулятор тока и напряжения не проблема ни разу :))) :))) :)))
Хотя нет, проблема, при таких мощностях радиаторы надо такие... А импульсные не катят уже не продашь :cry:
Сообщение Stiff »
хм..чето собрал, а она не пашет , верне греется но звука нет, вообще никаких колебаний звуковых.Даж не взрываетсо...Наверное я с выходами накосячил:)
Сообщение myurrey »
Stiff писал(а):хм..чето собрал, а она не пашет , верне греется но звука нет, вообще никаких колебаний звуковых.Даж не взрываетсо...Наверное я с выходами накосячил:)
А я собрал, включил... Свет притух так смачно и плавно разгорелся :))) Ручку газа крутанул и кайф :))) :music:
Сообщение Stiff »
А я собрал, включил... Свет притух так смачно и плавно разгорелся ГЫЫЫЫЫ Ручку газа крутанул и кайф
гыы, а вот у мну чето не катит..печатка своя, вернее сам чертил ориентируясь п принципальной или как ее там.....лишний раз посмотрел чито к чему, вот эта схема http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11
даж и незнаю....если сегодня не запущу, то наверное попробую более сильный сигнал подать входящий, ну и в крайнем случае переделаю печатку.Хотя вроде бы все нормально....
Сообщение myurrey »
Сигнал не надо более сильный.
Ищите косяки.
Вероятно МС уже кирдык :cry:
Тут были?
Сообщение Stiff »
myurrey
ХММ...кирдык говориш? ну хз, помучаю еще и отпишу...Может внататуре здохла
Сообщение myurrey »
Тему почитайте по ссылке.
Там и платы есть.
Я по неосторожности да и по большей части по глупости сжег один канал усилка. Подложил в качестве изоляторов пластиковые херовины, а на деле они проводят ток. Включил и вот результат:
Сам виноват, надо было не торопится а прозвонить все прежде чем включать. Мультиметра не было под рукой.
:))) :))) :))) а с лампами такого бы не было :P :P :P :P
Сообщение Stiff »
myurrey
неа, у меня ничего не шарахнуло, но:
сейчас переставил кое что, у меня кондер с 14 ноги на землю стоял в 470микрофарад, хотя там надо десят, но у меня на десять под рукой небыло и я переткнул на 47 микрофарад.теперь вот что, транзистор я 3107, заменил на кт 209, он таго же типа , но кажжись частоты разные.И внимание - после замены кондера, раньще светодиод не светился но схема грелась, теперь включается светодиод, и сзхема грется перестала. но однако ничего не взрываетсо.Гдето наверно накосячил всеж..
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а)::))) :))) :))) а с лампами такого бы не было :P :P :P :P
Сколько Вы уже там свой усилок собираете? Я уже не один год наслаждаюсь музыкой :wink: Замена микросхемы = 10 минут.
И не знай вы что внутри хрен бы сказали что дерьмо а не музыка.
При сравнении Бриг 001 с TDA большинство отдали предпочтение усилку на TDA.
При чем не аудиофилы (тоесть лица не заинтересованные ни в чем) а просто пацаны собрались в одной комнате и послушали. Собирались пить пиво, а получилось и усилки сравнили.
:))) с пивом только объективно сравнивать
Сообщение myurrey »
Сравнивали до пива. Пиво было потом :wink:
Вы кстати на аудиофила вообще не тянете ни грамма, в теме делать нечего :)))
У меня то усь пашет как пчелка, а у вас?
Сообщение Stiff »
короче у мя хоть динамик рипеть стал - причина сему - немного не те компоненты , и так же элементарный недопай.Вобщем мне надо конденсаторы нормальные найти и все тапочки.... от аудиофилы, скажите мне какие тудла ставить по номиналам.Я к примру хочу чтоб среднечастотник 20 ваттный там был :music:
dmr
Сообщение dmr »
Stiff писал(а):короче у мя хоть динамик рипеть стал - причина сему - немного не те компоненты , и так же элементарный недопай.Вобщем мне надо конденсаторы нормальные найти и все тапочки.... от аудиофилы, скажите мне какие тудла ставить по номиналам.Я к примру хочу чтоб среднечастотник 20 ваттный там был :music:
Схема не очень, если так хочеца экономичного усилителя, собери Дорофеева 60Вт на импорте. У меня больше полугода играет. А если на импорте, и нуль на выходе устанавливать не нужно. Класс В.
Только при перегрузе радиаторы раскаляются, главное мазать кпт-шкой.
Закрыто
