Коллега, это круто, жму руку виртуально. Пару идей: древесина вроде не "благородных" сортов? Может из более мелкой фактуры было бы лучше? Вензеля плохо читаются мелким шрифтом.
Корпус из дуба, склеен из обрезков.
Шрифт вполне нормальный, это на камеру полированая латунь бликует, из-за отражений плохо видно. А сзади и сверху станок когда гравировал, потерял координату х, съехало чуток, потому там как будто размазано.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3612547#p3612547"]Методом травления получается гораздо лучше и быстрее.[/uquote]
Ну не всегда. Вот это гравировалось пару минут.
Учитывая что это труба, то вполне неплохо и быстро. Фоторезист накатать на трубу еще та проблема. Да и потом все изолировать от попадания раствора. Надеюсь ваш станок позволяет сканировать поверхность перед гравировкой? Если нет, то это плохо.
Светодиод установлен в глубине непрозрачного колодца, освещать лампу всегда будет плохо. Если бы у меня было 1000 панелек, я бы все равно впаивал ИН-12, паяются они легко, и многие конструктивные проблемы ушли бы сами собой.
У вас шрифт с фиксированной толщиной линий. У меня не только шрифт, а еще большой рисунок, где толщины линий бывают менее 0,2мм, туда фрезой 0,1 программа не дает залезть. И это всё вместе рисовалось около 5 часов. Трубку согласен, проще на станке, а лист проще травлением. Вместо фоторезиста использую маску.
Хочу, что бы лампы были съемными. Переводить на это цанги от грпм нерационально. Думаю попробовать рассверлить отверстие или сделать его конусным.
Я гравировал и рисунок. Просто избегаю слишком тонких линий. Если рисунок как у вас, то тоже может быть травил. Но станок располагает к лени
Панельки конечно можно и впаять, но нужно рисовать хорошую модель с вытянутыми отверстиями. Ну и конечно промышленная плата с металлизацией.
Добрый день!
Часы с GPS синхронизацией на лампах LD-955A и ИН-2 в термометре.
На передней панели три кнопки, выбор цвета подсветки белой вставки и регулировка яркости ламп в ночном режиме.
Сзади находится датчик температуры и ЖК дисплей для настройки часов.
В обычном режиме на нём высвечивается время и при пропадании внешнего питания включается подсветка, для удобства считывания времени с экрана.
При отсутствии сигнала GPS (если не поймано ни одного спутника) часы идут от DS3231, после появления сигнала синхронизируются от модуля GPS.
В настройках часов можно отключить модуль GPS (если он не используется), выбрать часовой пояс, скорость UART и посмотреть количество пойманных спутников.
Все распечатано на 3D принтере.
Доброго времени суток, господа.
Собрал схему часов (архив прилагаю), но нет 180 вольт. До этого пробовал запускать без ардуино, при этом очень сильно нагревался irf840.
Подскажите, в какую сторону копать, ибо совсем не шарю в радиоэлектронике (но пытаюсь понемногу), а крутой подарок захотелось сделать.
UPD. Выложил схему.
UPD. Выложил схему.
- Часы на ИН-14.zip
- (121.77 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось khui Чт апр 11, 2019 20:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Вот неужели трудно выложить схему в jpg? Сейчас все бросились распаковывать ваш архив и устанавливать splan. Хотите помощи, выкладывайте схему в общедоступном формате.
[uquote="jgl",url="/forum/viewtopic.php?p=3613162#p3613162"]Все распечатано на 3D принтере.[/uquote]
а каким пластиком печатали если не секрет?
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="khui",url="/forum/viewtopic.php?p=3614319#p3614319"]
UPD. Выложил схему. [/uquote]
1 без ардуино работать не будет
2 какое напряжение с ардуино?
3 скетч правильно залили?
4 в схеме опечатка , на ид1 подано 9 в вместо 5
5 каким источником запитываете?
Доброго времени суток, господа.Собрал схему часов (архив прилагаю), но нет 180 вольт. До этого пробовал запускать без ардуино, при этом очень сильно нагревался irf840.
[uquote="AleksandrK",url="/forum/viewtopic.php?p=3614488#p3614488"]Всем привет.
Выкладываю свои ГРИ часы:
1. 6 ламповые часы + 4 лампы (температура,влажность,давление)
1. Статика TPIC6B595
2. Регулировка яркости(анодными резисторами 16 ступеней)
3. Эффекты при переключении разрядов часов
4. RGB подсветка
5. Внешний модуль (BME280 и nRF24L01)
6. Корпус кап березы
[/uquote]
Схемой, платами, прошивками не поделитесь?
4. RGB подсветка
С уважением, Антон.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3614333#p3614333"]Вот неужели трудно выложить схему в jpg? Сейчас все бросились распаковывать ваш архив и устанавливать splan. Хотите помощи, выкладывайте схему в общедоступном формате.[/uquote]
Мало того - у меня ещё и не открывается...хз
- (34.13 КБ) 409 скачиваний
Зачем он тем, кто пользуется, например, diptrace. Да и что делать тем, у кого линукс, непонятно. Я им пользовался, только когда диплом писал, для блок-схем.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3615187#p3615187"]Всё открывается.
S-plan должен быть у всех.[/uquote]Ну и ладно, выше всё равно интереснее
ps: напомнило чем-то, поэтому справедливо...
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3614862#p3614862"]Схемой, платами, прошивками не поделитесь?[/uquote]
Поделюсь.
Надо только в более менее понятный вид все привести.
Поделюсь.
Кто так решил? Зачем он мне? Я пользуюсь Диптрейсом.
Коты, подскажите где купить именно такие (или с похожим размером) платы под ин-18. Поразили именно размерами, прям минимум-минимум.
