Сообщение Nikolaj666 »
блин, у меня протеус ругается на модели и полную какаху выдаёт. какая версия ? если можно ссылочку на него в личку
Сообщение Dj_Alex »
Можно ли подпаяться к выводам ИН-4, если нет патрона, или это чревато разгерметизацией?
Сообщение kollaider »
Паял, быстро, кислотой. Нормально работают несколько лет.
Сообщение Kuzmin »
В радиотехнике никогда не применяйте кислоту, ИН-2, ИН-4, ИН-12, ИН-17 прекрасно паяются припоем с канифолью. Существует аспирин. ИН-18 только через панель.
Сообщение makentow »
Добрый день.
Собрал преобразователь по этой схеме. Вольты нужные дает, лампу светит. Но посвистывает, без нагрузки и под ней. Как быть?
(71.32 КБ) 594 скачивания
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3618028#p3618028"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3617974#p3617974"]Что бы избежать отравления катодов любых ГРИ в прошивке предусматривается функция антиотравления катодов- перебор всех цифр ламп под повышенным током.[/uquote]
просто ради интереса, приведите пример схемы , где изменяется ток лампы при работе функции антиотравления катодов[/uquote]
Вот эта схема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 06#p619206
В режиме антиотравления переключаются на максимальную яркость (отключается ночной режим).
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
[uquote="makentow",url="/forum/viewtopic.php?p=3618388#p3618388"]Добрый день.
Собрал преобразователь по этой схеме. Вольты нужные дает, лампу светит. Но посвистывает, без нагрузки и под ней. Как быть?[/uquote]
Фонить может катушка и всё вокруг неё, что может шевелиться. У меня так от этого бипер в 5см от неё свистел.
_abdulla_, там пока бипера нет никакого. Катушку подбирать?или мб перенести высоковольтные конденсаторы на другую сторону платы.
У меня по этой схеме, многократно повторенной, никогда вопросов не возникало. Катушки всегда применял заводского изготовления. Да и частота генерации там недоступная для человеческого уха. Ищите источник звука.
Сообщение dizzel »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3618396#p3618396"]Фонить может катушка и всё вокруг неё, что может шевелиться. У меня так от этого бипер в 5см от неё свистел.[/uquote]
Кстати если над катушкой стоит микропроцессор типа атмеловской тиньки (часы из двух плат) катушка может как-то влиять на нее?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
В теории процессору должно быть всё равно, но такую деликатную деталь рядом с источником помех я бы (на всякий случай) не ставил.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3618461#p3618461"]Кстати если над катушкой стоит микропроцессор[/uquote] Желательно размещать питание на противоположной стороне в смысле не на верхнем или нижнем слое а в противоположной стороне платы
Всё, не свистит, потомучто не работает(((
Пришел решил лампу проверить, не работает
Сообщение samand587 »
Вот ссылка http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... soning.htm. Прочтите, многое станет понятнее :))
Добавлено after 1 hour 58 minutes 19 seconds:
Уважаемые! Вот проблема при работе часов http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html?m=0 странное. Часы идут, горят все индикаторы, кроме десятка часов,при включении лампы десятка часов все индикаторы гаснут, при этом часы продолжают идти, после гашения лампы десятка часов три индикатора снова начинают работать. Что это может быть? (прошивку менял, К155ИД1 пробовал менять- не меняется).
Последний раз редактировалось samand587 Чт апр 18, 2019 08:00:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Topaloff »
Сообщение RoboC »
Кто собирал Часы "Спутник" выбор часового пояса есть в них?
нет. синхронизируются минуты. часы руками
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3618821#p3618821"]Уважаемые! Вот проблема при работе часов http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html?m=0 странное.[/uquote]
Вопрос снят. Ах сопля, сопля, сопля....
Други, проверьте меня. правильно я цоколёвку ин13 понял ? :beer:
Сообщение RoboC »
да, правильно.
Куда смотреть, где что и как проверять?
(191.27 КБ) 579 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
