Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Sinus 50Hz",url="/forum/viewtopic.php?p=3864545#p3864545"]Они анонсировали новую ASIC микруху чистого синуса с аналоговой обратной связью[/uquote]
Скорее всего анонсировали уже давно.
Для примера за 20¥ (2,85$) уже можно купить EGS005 (плата синусоидального инвертора).
http://item.taobao.com/item.htm?&id=614250351614
Сообщение sergWJ »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3864487#p3864487"]А более точно на страницу ткнуть-бы - а то если их более 50 сложновато стоновится выискивать - если знаете укажите страницу при условии наличия исходников. Без исходников это все фигня, что там накручено одному автору известно и то не всегда.[/uquote]
Вообще тема начиналась с обсуждением преобразователя на дискретных элементах ,без применения каких либо микроконтроллеров..И мощностью не более 100вТ. Теперь подошли к мощностям 2 и более киловата....И с применением специально разработанных микросхем и модулей.
По поводу исходников ,не всегда авторы прошивок их выкладывали.Да и никто практически не спрашивал их.Наверное если обратится к автору конкретно.Может он и даст исходники. Я лично так и не знаю языков программирования.Мне бы исходники ничего и не дали.Но думаю если умеешь сам писать для микроконтроллера программу и знаешь принцип получения синуса то чужые исходники не нужны.
Перепробовал три варианта с этого форума.Очень понравился на Attiny85 .Устраивает практически всё. Спасибо автору большое за то что откликнулся и помог с прошивкой. Схема рабочая,держит стабильно напряжение при мощностях от 10вТ до 350вТ. Синус во всём диапазоне мощностей чистый тоже.Что ещё надо?
А по поводу защиты от всего,я считаю нужно иметь другие устройства.Так в случае выхода платы преобразователя останется живым зарядка и контроль аккумулятора. Которые можно сделать самыми навороченными как только захочешь.
Сообщение Wladimir_TS »
А схему - корректную и прошивку (а то везде люди говорят - прошивка "левая") корректную для этого варианта в доступном всем архиве выложить или дать ссылки возможно, дизассемблировать уже проще.
Исходники нужны для понимания алгоритма и гарантии отсутствия закладок, как в тех часах.....
Сообщение sancio »
uvn, хорошая штучка, только вот на али цена на нее совсем другая :shock:
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4001196791903.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e14c3c9Wl6QN1&algo_pvid=11c4df66-8cae-4060-8c96-faf2a0ff47b3&algo_expid=11c4df66-8cae-4060-8c96-faf2a0ff47b3-0&btsid=0ab6d59515941994640024243efdae&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Сообщение sergWJ »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3864664#p3864664"]А схему - корректную и прошивку (а то везде люди говорят - прошивка "левая") корректную для этого варианта в доступном всем архиве выложить или дать ссылки возможно, дизассемблировать уже проще.
Исходники нужны для понимания алгоритма и гарантии отсутствия закладок, как в тех часах.....[/uquote]
Не знаю по какой причине автор не выкладывает в свободном доступе прошивку и исходник. Стучитесь к автору в личку. Я не имею право раздавать то что автор не раздаёт. Очень нехорошо будет....
Если не раздает - соответственно этого материала для меня не существует и я его игнорирую, так как дизассемблированный текст публикую всегда. Отношение к автору соответственное - принебрежение. И вообще считаю, что обсуждение конструкций описание которых НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ считать оффтопиком необходимо. Потому как это является РЕКЛАМОЙ коммерческого проекта.
К остальным участникам темы (кроме "sergWJ") - прошу дать ссылки на опубликованные конструкции преобразователей с синусоидальным выходом, кроме опубликованной с ж. "Схемотехника №12 за 2005" - есть сомнения по поводу того, что повторенная 1:1 схема эта будет работать в части формирования синуса. По крайней мере у меня нормально не заработала. (использовал IR2184 с внутренним формированием мертвого времени - один полумост на "землю" второй ШИМит).
Сообщение Sinus 50Hz »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=3864674#p3864674"]uvnтолько вот на али цена на нее совсем другая[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/400119679190 ... web201603_
1100 рублей за 2 штуки.
Сообщение korob »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3864721#p3864721"]ж. "Схемотехника №12 за 2005" - есть сомнения по поводу того, что повторенная 1:1 схема эта будет работать в части формирования синуса. По крайней мере у меня нормально не заработала. (использовал IR2184 с внутренним формированием мертвого времени - один полумост на "землю" второй ШИМит).[/uquote]У вас так и должно работать. :wink: Схема на логике там не только для ввода мёртвого времени, но ещё и раскидывает ШИМ по полумостам (полпериода ШИМ-ит один полумост, полпериода другой). Т.е. с одного вывода МК идёт ШИМ, а с другого меандр 50Гц. для переключения полумостов. Хоть бы описание почитали... :dont_know: Для подключения IR2184 к тому МК без той логики что в оригинальной схеме вам нужно два элемента 2И и один инвертор. :)
Не сильно важно, важны другие схемы и программы.
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):Не сильно важно
:))) :facepalm:
Ну раз так, то вам любая схема с любой прошивкой не сгодится с таким подходом. И если уж что-то меняете в подобных схемах, то делайте это в соответсвиями с задумкой автора.
Не телепат к сожалению, многих задумок авторов познать не способен. А вот собирать информацию и анализировать схемы и программы способен, посему разыскиваю их. И верно ясно зачем с исходниками - для анализа алгоритмов. Оно можно конечно и без исходников - но дизассемблировать прошивки писанные не ассемблером - удовольствие ниже среднего, даже для малого размера программ. К чему треп пустопорожний разводить - ссылки более актуальны.
Сообщение sergWJ »
Wladimir_TS
Я собирал со всего форума авторские разработки.Есть некоторые с исходниками.Для расширения ваших познаний может что пригодится. Собирал сам на 684 пике очень даже рабочая схема.На 13 тиньке так и не понял как работает стабилизация, но схема рабочая тоже....
Будет очень интересно посмотреть на то что у вас получится.Надеюсь что проект не засекретится))))
синус подборка.rar
(521.47 КБ) 745 скачиваний
Внутри архива в 500 кб 3 файла суммарно килобайт в 30... что-то не то.
Проекты у меня не секретятся (о секретных не распространяюсь) - но у меня все на 400 или 600 Гц ....
Сообщение sergWJ »
Внутри архива находятся четыре архива со схемами прошивками и исходниками и в том числе эмуляцией в протеусе. Всё прекрасно открывается попробовал скачать сам и посмотреть.Может у вас что то с архиватором? Старый например...
Сообщение Starichok51 »
да, с некоторых пор у рара появилась несовместимость - старый рар не может открывать архивы нового рара.
Да нет, архив открывается, была-б новая версия не открывался-бы вообще.
src.c
s.cof
m8dip.hex
Сообщение sancio »
Wladimir_TS, у Вас дребезг кнопки мышки - это содержание одного из 4х архивов!
sergWJ, а Вы схему на тиньке13 в железе воплотили? На какую мощность?
Сообщение sergWJ »
sancio
За мощностью не гонюсь. Два насоса по 35 вТ и освещение 50вТ тянет ,больше мне не надо .Схемку применил не полностью.Была взята генераторная часть с микроконтроллером + обвязка по защите и обратная связь по стабилизации напряжения. А драйвера транзисторов и выхлоп взяты со схемы на 85 тиньке. Вернее изменил задающую часть схемы на тини 85! Для лучшего синуса и снижения тока холостого хода, выход транзисторов любого плеча подключен через дроссель 100 мкГн к обмотке трансформатора.Но при этом снизится точность регулировки напряжения на выходе.Железо для дросселя подбирать так, что бы как можно меньше витков получилось. У меня на феррите диаметром 40мм два кольца.Получилось всего 7 витков для 100мкГн.
И да...Что то на этой 13 тиньке не очень то напряжение стабилизируется.
13тини.rar
(74.68 КБ) 448 скачиваний
[uquote="sergWJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3865076#p3865076"]Wladimir_TS
Я собирал со всего форума авторские разработки.Есть некоторые с исходниками.[/uquote]
Если не затруднит - перепакуйте пожалуйста в zip.
Сообщение sergWJ »
Wladimir_TS
Может Вам лучше поставить нормальный архиватор ? Который понимает все архивы...
синус.zip
(604.89 КБ) 515 скачиваний
