Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Engineer_Keen »
Нужно шину вытянуть из верхнего модуля, обозвать ее как D[0..7] дотащить до ардуйни и из нее отдельными проводками довести до соответствующих ног контроллера, и эти линии обозвать соответственно D0, D1... (как у вас уже сделано). Шину BS тоже провести чуть-чуть вниз, обозвать BS[0..сколько там, не вижу...], вытащить из нее два отдельных проводка, обозвать их BS0 и BS2 и соединить. Вообще, работа с шинами в Proteus как мне кажется сделано очень неудобно, особенно если шина разветвленная... Я пол дня в Help по шинам втыкал, и то не всегда до конца соображаю :facepalm:
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение const1105 »
В итоге все сводиться к подписыванию IN OUT , смысл шины в PROTEUS e я тоже не понял.
Сообщение 74LS00 »
Обзывание шины помогло, картинка появилась.
Осталось както клаву приделать, хотя чую меня это задолбает и соберу прямо на самом протеусе ещё одним контролером.
Вот только протеус вроде как не умеет кнопки по хоткеям нажимать
Сообщение otest »
Умеет
Сообщение Amper36 »
подскажите убогому :)) ,
есть два файла протеусовских,как их переделать под лайот или хотябы печатку двухсторонюю нормально вытянуть в рисунок чтобы перекопировать в лайоте?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение WiseLord »
Если в протеусе есть экспорт в Gerber формат, точерез него.
Сообщение Halex »
WiseLord писал(а):Если в протеусе есть экспорт в Gerber формат.
Отвечу тоже кратко - ЕСТЬ. Ну, и действительно можно перетянуть через него.
Да, и чуть раньше у кого то с шинами был затык - в чём problem? Там всё проще пареной репы...
Сообщение Amper36 »
как это делается не подскажете? и как в протеусе плату померить расстояние?
Сообщение 74LS00 »
Я бы просто сделал скрин и срисовал по шаблону.
Помнится с куда более годным альтумом долго выгугливал методику экспорта в герберы. Как оказалось прямой экспорт в гербер кроме спринта вообще ниодна прога не поддерживает, для этого надо настраивать отдельную систему экспорта уж много форматов.
Сообщение Orion33 »
Если у вас не получилось осилить, это не значит, что программа не умеет. Необходимые "методики" по альтиуму и пикаду давно есть на сайте резонита.
Сообщение 74LS00 »
В альтуме просто не получилось отключить заливку фона слоя цветом слоя и я просто срисовал в орла и сделал другаю плату. Пока в очереди на утюг, там всё равно много изменений. Если проблема не решаема, то зачем её решать если проще сделать с нуля, у меня всего дюжина микросхем была, врятли у автора сложнее.
Если проект создавать с нуля в том же альтуме, мерзкой засветки нет.
Amper36 писал(а):как это делается не подскажете?
Menu\Output\Gerber/Excellon Output, в окне выбираем какие надо слои, единицы измерения, разрешающую способность и прочее, можно разбить слои на отдельные файлы, можно сразу в архив запихать. Отдельного слоя контура платы нет, он во всех слоях будет отображаться.
А вот как в лайоте их открыть потом, пусть рассказывают те, кто с ним работает...
Amper36 писал(а): и как в протеусе плату померить расстояние?
Последний снизу значек в панельке где рисование (диагональная линия со стрелочками на концах). А вообще при рисовании любой геометрической фигуры в нижнем поле отображаются её параметры: длина, ширина (для прямоугольника), радиус (для круга).
Сообщение Amper36 »
Последний снизу значек в панельке где рисование (диагональная линия со стрелочками на концах). .
вот,вот этот ответ!спасибо!
мерю но там идет так -600 потом 1800,фиг знает как он мерил в мм или еще чем то,и проблема с сеткой где изменить шаг сетки а то померить нормально никак.просто размер платы не сказан в статье,вот только файл а так бы распечатал но и тут другая проблема принтер мухлюет поэтому в лайоте корректирую размер.
Сообщение Nemo78 »
По умолчанию размеры в дюймах. Переключение в метрическую систему и обратно через меню VIEW->Toggle Metric/Imperial или клавишей M на клавиатуре. Шаг сетки меняется так же через меню VIEW->Snap...
Вообще полазили бы по каждому пункту меню и потыркали бы по кнопкам. Вопросов меньше было бы.
Nemo78 писал(а):Шаг сетки меняется так же через меню VIEW->Snap...
Можно еще проще: CTRL+F1, (без CTRL) F2, F3, F4.
Nemo78 писал(а):Вообще полазили бы по каждому пункту меню и потыркали бы по кнопкам. Вопросов меньше было бы.
Большинство пользователей боятся тыкать неопознанные кнопки, некоторым страшно что они "что-то сломают" и придется переустанавливать, кто-то английского не знает и не умеет translate.google, а кому-то проще тут спросить...
Сообщение Halex »
Amper36 писал(а): как в протеусе плату померить расстояние?
На родном примере из Протеуса - PPSU. Наносим размер с подходящей сеткой в дюймовом формате:
Смотрим потом в метрическом:
Теперь тащим через Гербер в Спринт.
1. Оттрассированную плату из ARES экпортируем в гербер
2. В спринте выбираем из того что сохранили нужное. Я не стал тащить шёлк, чтоб не загромождать картинку.
3. Нарочно провёл размерником в Спринте - можете сравнить со второй картинкой.
ФИНИШ!!!
Сообщение Amper36 »
вот именно,английского не знаю я...
ладно,хотел спросить,как двухслойную плату готовую в протеусе отобразить послойно,типа влючить выключить второй или первый слой?
мне срисовать надо...
Сообщение uk8amk »
Если срисовывать с экрана, то CTRL + L
Далее снимать галочки с ненужных слоёв.
Если через гербер, то просто импортировать лишние слои не надо.
ARV
Сообщение ARV »
А есть ли у кого свежий протеус, который не вылетает из-за какой-то ошибки странной? Свежий - это хотя бы 8.1...
Сообщение Z_h_e »
У меня есть. 8.4, но глюки там тоже встроены.
magnet:?xt=urn:btih:92AB4B6D60687D37AC05D5AAE954F7D1FE75A4A1&dn=Proteus%208%20Professional%208.4%20SP0%20Build%2021079&tr=http%3a%2f%2fradio-hobby.org%2fannounce
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
