Давайте общаться по радио !!!
На КВ остались только бездарные пенсионеры ничего не способные нового сделать, только алекать в радиоэфирах. Аналоговое КВ для дремучих дедов.
Так ты зашел в КВ раздел "бездарных пенсионеров".
Разве трудно было отдельную тему создать про продвинутые мышастиковые технологии,что бы эту не засорять?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Это ты ошибся. В названии темы не упоминается о диапазоне или типе радиообмена.
На пьезу датчик молнии не срабатывает. Дайте пожалуйста форму сигнала для антенны 500 кГц, повторяющего атмосферный радиосигнал молнии?
Можно подумать, что ты способен что то сделать в цифре на 800...900 МГц.... Купил готовый трансивер, а щеки дуешь, словно его разработал.Слесарь писал(а): Ср июн 03, 2026 10:52:30 На КВ остались только бездарные пенсионеры ничего не способные нового сделать, только алекать в радиоэфирах. Аналоговое КВ для дремучих дедов.
В результате задаешь глупейшие вопросы про "форму сигнала молнии"...
У молнии нет "формы сигнала" - она не детерминирована. У молнии есть статистический спектр - спектральная плотность.
Хорошо. 500 кГц я выставлю на DDS генераторе. Какой тип модуляции использовать для сигнала 500 кГц, чтоб это имитировало разряд реальной молнии в радиоэфире?
У кого нить есть запись разряда молнии в радиоэфире где можно будет выделить участок с центральной частотой 500 кГц ? Чтоб мне отправить эту запись в DDS генератор.
Молния, впрочем, как и любой другой шум, имеет непрерывный спектр. Ближе всего к разряду молнии подходит дельта-импульс. На "водопаде" молния выглядит как резкий подъём шума по всему участку спектра.
Впрочем, чего это я рассказываю? У Слесаря же имеется анализатор спектра. Неужели трудно подключить его к антенне во время грозы и сохранить картинку?
Нынче праздник у ребят - о чем так долго говорили свершилось , радиолюбителям отдали диапазон 50 мгц .
В общем, как говорит гугл ИИ, мне нужен - Для отладки детектора молний нужен эмулятор (генератор) радиочастотных сигналов. Он воспроизводит сигналы с частотой около 500 кГц с формой импульса, которую сенсор классифицирует как разряд молнии, отсеивая фоновые помехи.
Кажется молния в радиоэфире должна выглядеть так:
с заполнением 500 кГц
- (66.76 КБ) 158 скачиваний
ИИ-шница уверяет, что это фейк.piligrim130 писал(а): Ср июн 03, 2026 21:09:05 Нынче праздник у ребят - о чем так долго говорили свершилось , радиолюбителям отдали диапазон 50 мгц .
Докатились! У ИИ-шницы от вопросов Слесаря крышу снесло.
А вообще, когда кажется креститься надо. Чо за хрень такая на графике ниже 10 Гц? В этом звуковом диапазоне работает только бочка и тамбурин. Стало быть, ИИ-шница выдала спектр грома, а не молнии.
А такая форма сигнала может быть молнией в радиоэфире? заполнение несущей 500 кГц.
- (68.52 КБ) 142 скачивания
Да.Наконец то дождались,но на вторичной основе.piligrim130 писал(а): Ср июн 03, 2026 21:09:05 Нынче праздник у ребят - о чем так долго говорили свершилось , радиолюбителям отдали диапазон 50 мгц .
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2026 № 634-20
"Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации"
http://publication.pravo.gov.ru/documen ... 2606020065
Вот не понятна судьба бывшего вещательного диапазона 64-73мгц
Рано пока радоваться. Немного огорчу:
Бюрократия СРР непробиваема!
Радует лишь то, что подвижки в этом направлении делаются.
- (216.3 КБ) 134 скачивания
Вот блинн.СРР бездействует.
Читаю этот документ.Там на 160м диапазоне разрешена мощность 10вт.Хотя давно до 1квт можно.
Не "бездействуют", а "тормозят". Дедушки-радиолюбители не могут подготовиться заранее.
А с наступлением садо-мазо огородных работ подготавливаться будут долго.
На кой хрен народ в СРР деньги платит?
Собрались на конференции,бухнули свойского самопляса да решили бы.
о, некоторым слава Рихмана покоя не дает
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
А кто такой Рахман? Не читал, не знаю.
Рихман, не Рахман. Вместе с Ломоносовым исследовал атмосферное электричество, коим и был убит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
