ВСЁ про Sprint Layout
Plata82
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Plata82 »
estagent писал(а):как в нем сделать плату формой шестиугольник (основании 38мм, высота 68мм, верх 22мм)
Поставить сетку 1мм и нарисовать самому. Все инструменты для этого есть в программе.
P,S. На Вашем прилагаемом рисунке нет многих размеров и в частности радиусов для закругления углов.
Заготовка.rar
(516 байт) 204 скачивания
Последний раз редактировалось Plata82 Пн фев 17, 2014 08:47:23, всего редактировалось 2 раза.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Нарисуй дорожкой шестиугольник и потом по контуру выпилишь.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Да просто, дорожками и все.
Вот какой шестиугольник получается если плясать от вашего чертежа.
estagent
Сообщение estagent »
да то самое оно! но почему когда рисуя дорожками соединяя верх и низ они загибаются не наклонно а под углом?
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
"Пробелом" пользуйся!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вариантов много. можно сделать сетку помельче, отключить привязку или во время рисования нажать кнопку толи шифт, толи альт толи контрол(одну из них), под рукой проги нет, а я когда рисую нажимаю, даже не задумываясь, не одна так другая...
вобщем пробуйте, если хелп читать в лом.
удачи
Я его полностью поддерживаю.
doubovitski
Сообщение doubovitski »
Sailanser писал(а):????????????????? :shock:
Так ведь там говорили о размере платы, которую можно затащить под сверловку, ограничивающейся форматом А4 (некоторые предлагали А3). А при возможности делать платы метровых размеров, такой станок иногда не будет применим.
estagent
все все все, разобрался - спасибо!!! дае макет готовый дали)) еще осмелюсь попросиль макрос вот того светодиода BGH3Y в 6лайауте не нашел
(26.36 КБ) 639 скачиваний
Plata82
Сообщение Plata82 »
Заготовка.rar
(739 байт) 238 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот он профессионализм на лицо:)) :beer: :beer: :beer:
Plata82
Сообщение Plata82 »
estagent писал(а):попросиль макрос вот того светодиода BGH3Y в 6лайауте не нашел
Сделал файлик.
BGH3Y.txt
(383 байт) 197 скачиваний
yurgenfon
Плата82, я Вас немного поправил. LED мощный, поэтому садится на термопасту и радиатор нужен 75кв.см., estagent, если без радиатора-садите LED на полигон.
BGH3Y-.txt
(399 байт) 238 скачиваний
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Тогда 5 коп. и от меня!
Тоже самое, но с дыркой под посадку на радиатор.
BGH3Y_1.txt
(330 байт) 222 скачивания
estagent
не ожидал такой активности!!! коллеги всем спасибо за помощь - по три светодиода на платку на ту я думаю за глаза хватит
VikulKH
Сообщение VikulKH »
Здорово, Plata82, а как Вы сделали радиусы скругления, поделитесь опытом.
Разобрался сам, сбило с толку то, что это один обьект, а оно просто сгруппировано.
kamaz6141
Сообщение kamaz6141 »
C 16.12.2013 есть ли обновления? Если есть поделитесь новой версией пожалуйста:)
И вопросик по программе, решил поюзать инструмент "ТЕСТ" но оказалось что он не воспринимает перемычки :) Можно ли заставить его это делать? :)
yurgenfon
Что-то Вы не правильно делали. Всё работает. Соединяйте или инструментом связь; или на другом слое дорожкой, но пед должен быть сквозной!
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Надо предварительно галочку в настройках поставить.
kamaz6141
И правда, в настройка поставил галочку и всё норм :)
Круто было бы ещё, если можно было бы ставить например настройку "перемычка" определённым резисторам :)
kamaz6141
А хотя что-то туплю, соединяем пофигистор перемычкой и всё как надо :))
