Сообщение NeXan »
Altair, я все настроил правильно, если отключить преобразователь, то динамик пищит отлично.
Я видел некоторые схемы с дросселем как у меня, дело не в нем, просто напряжение на выходе будет иным и придется его перенастраивать)
Кстати, в комментах, я читал, что у некоторых были подобные проблемы.
Ну почему, почему, резистор 120 кОм исправояет ситуацию)
Сообщение Altair »
Возможно, у вас "сопля" на печатной плате. Делали с пдф?
Сообщение Волосатый »
Предположу, происходят наводки от "иголок" преобразователя. Или наводится на кварц или пролазит через стабилизатор. Этим резистором 120к вы сильнее нагружаете преобразователь, поэтому это равносильно режиму работы с большой яркостью индикаторов.
Попробуйте вот это:
1. увеличить емкость и/или качество конденсаторов по питанию 12В.
2. Добавьте электролит 47-100мкФ на выходе 7805.
3. Больше керамики на питании МК и возле преобразователя.
4. Не знаю, для чего используется кварц на некруглую цифру 7,3... Мгц, возможно он там вообще не нужен, попробуйте затактировать МК от встроенного RC.
Резистор 0,22 у 34063 это токовый датчик. Я ставлю 0,45 Ом и по ощущениям это мало, надо больше. Если ничего не помогает, можно еще попробовать его поставить на 0,5-0,7 Ома.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
Может C12 увеличить до 100nF.
Сообщение доцент2 »
Собрал часы Носова на pic16f1936 с приемником и усилителем pam8403. (Картинку присоединить не получается). Часы работают, но есть несколько проблем:
1. Иногда время резко, на несколько минут, уходит вперед или назад. Причем это происходит только при работе от БП. При обесточке (работа от батарейки) за сутки все нормально.
2. Не совсем удобная работа энкодера в режиме часов. Любой любопытный тронув ручку сбивает часы. Пришлось поставить энкодер с кнопкой. И через нее пустить центральный вывод. Т.е. настраивать можно только удерживая в нажатом состоянии кнопку.
3. Иногда происходит произвольное переключение в режим индикации частоты настройки приемника.
В чем может быть косяк?
Сообщение доцент2 »
SSkot и к чему все это?
Сообщение SSkot »
Вы не поняли.
[uquote="доцент2",url="/forum/viewtopic.php?p=3673160#p3673160"]В чем может быть косяк?[/uquote]
в этом.
[uquote="доцент2",url="/forum/viewtopic.php?p=3673160#p3673160"]Собрал часы Носова[/uquote]
поясню.
если ваш БП не совсем дрянь и PIC не г с али, то причины необходимо искать в коде. (не помню что там где то использовался RTC чтоб на него грешить).
о творениях господина Носова довольно много негативных отзывов.
П.С. смотрите гадость на шине +5В осциллографом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Синхрофазотрон »
Сообщение доцент2 »
БП импульсник. Помехи конечно будут. Но от этого БП работают часы на pic16f628а+ИН-12 уже два месяца. Грешу на код.
Сообщение SSkot »
доцент2,
Если у вас БП нормальный (7805 типа), PIC не с али, то причину нужно искать в коде.
код должен быть помехоустойчивым, но исходников никто не видел.
используйте осциллограф и смотрите помехи по шине питания МК.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SSkot »
доцент2, вы зачем задаете один вопрос в двух темах сразу?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение доцент2 »
Теперь только здесь.
Сообщение NeXan »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3673092#p3673092"]Предположу, происходят наводки от "иголок" преобразователя. Или наводится на кварц или пролазит через стабилизатор. Этим резистором 120к вы сильнее нагружаете преобразователь, поэтому это равносильно режиму работы с большой яркостью индикаторов.
Попробуйте вот это:
Резистор 0,22 у 34063 это токовый датчик. Я ставлю 0,45 Ом и по ощущениям это мало, надо больше. Если ничего не помогает, можно еще попробовать его поставить на 0,5-0,7 Ома.[/uquote]
Кварц точно не причем, я вообще поставил на 12 Мгц, мне с ним больше нравится работа часов)) Пробовал задействовать внутренний, это не помогало. А стабилизатор же ведь должен не только стабилизировать напряжение, но и фильтровать помехи. Хотя может с иголками не справляется. Кстати, запитывал часы даже линейным ЛБП, так что дело не в блоке питания.
Обнаружил в схеме ошибку, С12 указан 100 пФ, а надо нФ. Преобразователь с таким номиналом стал работать бодрее, но это не избавило от проблемы.
Из советов ничего не помогло, наоборот (даже шунт 0,66 ом), еще хуже стало))) Пытался вернуть как было, но уже все) Склоняюсь еще к глючному MC34063, попробую его заменить. Подскажите, напряжение 170В должно же быть стабилизированным и не отклоняться? У меня при включении точек оно уменьшается до 167В. Сопротивление на точки немаленькое, около 580кОм (светятся слабо).
P.S. В общем дело такое, разрезал дорожку 5В после стабилизатора и запитал МК отдельно от ЛБП, включил оба питания, но глюк не пропал в ночном режиме. В дневном режиме, когда яркость ИН-12 увеличивается, глюк пропадает, динамик пищит нормально, индикаторы не мерцают. Далее отключаю питание 12В, а 5В остается включенным, динамик начинает хрипеть. Ток не изменяется - 50мА. Это что за полтергейст такой? Значит проблема не в DC-DC. Пробовал ставить даже разные МК.
Сообщение Altair »
Проверьте питание на самом контроллере, может у вас на плате дорожки подтравлены. Припоем пройдите по шине +5 вольт.
Сообщение NeXan »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3673459#p3673459"]Проверьте питание на самом контроллере, может у вас на плате дорожки подтравлены. Припоем пройдите по шине +5 вольт.[/uquote]
Дело было не в бобине, а в дросселе. Вместо 220 мкгн поставил 100 и вынес на сантиметр от платы с обратной стороны поближе к задней крышке. Не знаю почему, но если его приблизить к плате вертикально или горизонтально, глюки снова начинались. Электромагнитные наводки. Сколько часов собрал, ни разу с подобным не сталкивался. Тем более этот проект уже собрали не один десяток людей, но почему то именно у меня всплыл этот косяк. Подскажите, можно ли дроссель экранировать алюминиевым скотчем, или есть еще какие варианты? Конечно, можно и так оставить, но все же...
Сообщение SOMYARA_SOM »
Добрый день, коллеги. Прошу подсказать, собрал часы по схеме http://cxem.net/mc/mc373.php.
1) Вопрос, можно ли в данную прошивку вставить антиотровление ламп , чтобы антиотравление работало 1 раз ночью, скажем в 1 час ночи ? Или больше, несколько раз ночью.
Я не силён в программирование, поэтому прошу помощи.
2) Можно ли в данную схему вставить автоматическую синхронизацию времени ? Если да, то можете предложить варианты .
3) как реализовать двоеточие, чтобы моргание происходило синхронно с сменой секунд. (Надеюсь понятно объяснил :)) )
Заранее всем спасибо.
mc373_Proshivka-dlya-ATMega8-(by-BARS).hex
(18.66 КБ) 417 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3673576#p3673576"]1) Вопрос, можно ли в данную прошивку вставить .[/uquote]
говно вопрос.
если вы как герои к/ф матрица можете читать машинный код.
для тех кто ничего такого не употребляет необходим исходный текст программы.
можно дописать быстрый перебор фсех цифр (как у Носова) через необходимые интервалы времени (анти - самоотравление)
и все что вы еще хотите.
П.С. изучайте Си
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3673584#p3673584"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3673576#p3673576"]1) Вопрос, можно ли в данную прошивку вставить .[/uquote]
говно вопрос.
П.С. изучайте Си[/uquote]
В данную прошивку хотелось бы добавить. Но в языке не силён. Дома почитают чем открыть формат *.hex, открою код, а что дальше , хз :)) куда , что и зачем :)) жаль что не на SQL написано .
Я так понимаю, что вы очень понимаете эту тему, может сможете помочь ? :)) поясню, к примеру, открыл код, нашёл такую строчку, вот после неё вставляем данный текст, сохраняемости , прошиваем микроконтроллер , и вуаля . тыщу лет уже не проживал микро ))
Сообщение SSkot »
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3673606#p3673606"]Дома почитают чем открыть формат *.hex,[/uquote]
Блокнотом.
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3673606#p3673606"]а что дальше , хз[/uquote]
дальше ничего.
хекс можно дизасемблировать и получить листинг на ассемблере который вам ничем не поможет.
проще написать заново эту моргалку.
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3673606#p3673606"]поясню, к примеру, открыл код, нашёл такую строчку, вот после неё вставляем данный текст, сохраняемости , прошиваем микроконтроллер , и вуаля . тыщу лет уже не проживал микро ))[/uquote]
вы точно ничего не употребляйте?
могу поделиться исходником от этих упоротых часов.
перебор в коде реализован.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3673627#p3673627"][uquote="S
перебор в коде реализован.[/uquote]
А чем Ваша прошивка отличается от этой ?
Я так понимаю, если воспользуюсь Вашей прошивкой , то часы могут не заработать, так как возможно расположение ножек атмега8 другое в вашей схеме.
Вернуться в «Умные мысли»
