Частотный преобразователь
Сообщение ionchik-82 »
DC-AC писал(а): однофазная программа без особого буста и зависит от мотора.
что за параметр, можно на пальцах?
DC-AC писал(а): Потребление из сети на 25Гц снизится.
спб. как раз это и требуется!
Сообщение Kostyanch »
ребята вопрос , в схеме управления в развязке 3120 стоят 3 штуки uf4007 , замене не подлежат ? судя по времени восстановления ? или можно in4007 поставить , тобто - не критично ?
Сообщение udginb »
Собираю данный частотник для токарного ТВШ-3. Кто в курсе, скажите как, по какой схеме работает ПЧ? А то что-то не пойму где схема лежит в папке VOSMIKRUT PWM+1500W для "50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+"?
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Сообщение Михайлик »
Kostyanch писал(а):ребята вопрос , в схеме управления в развязке 3120 стоят 3 штуки uf4007 , замене не подлежат ? судя по времени восстановления ?..
Только серий HER или UF - superfast. Время восстановления критично. 1N4007 нельзя.
понял,благодарю.
Сообщение DC-AC »
udginb писал(а):где схема лежит в папке VOSMIKRUT PWM+1500W
Прям в папке с программой и схема под неё лежит.
Сообщение udginb »
У меня в самой папке - "50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+" нет схемы, как ни странно. Есть в папке - "50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+".
Сообщение Самогонщикъ »
Схема для разных вариантов принципиально не отличается , короче схема одна . Если не прав поправте ( сам с начала путался)
Сообщение DC-AC »
В основном нет, но могут быть отличия по ногам показометра и кнопок управления.
udginb скачайте ещё раз нужный архив
А правильно ли я понимаю , что можно использовать один ПЧ для разных по мощности двигателей поменяв только пршику МК на соответствующую или например иметь не один МК и просто переставлять их по надобности , понимаю , что не удобно
Сообщение DC-AC »
Можно и ничего не менять, 4кВт прошивка с бустом подходит для всех движков ниже, если не нужен шибко крутящий момент на низких оборотах у маломощных движков.
DC-AC писал(а):Можно и ничего не менять, 4кВт прошивка с бустом подходит для всех движков ниже, если не нужен шибко крутящий момент на низких оборотах у маломощных движков.
Вот это клас спасибо , а с бустом это в папке с " до 4 кВт " или " универсальная "
Сообщение DC-AC »
Универсальная с небольшим бустом, подходит для большинства простых применений, если лёгкий пуск и основная работа на 50Гц, то нет смысла грузить моторы и инвертор лишним током.
А <=4кВт уже идёт с нормальным бустом под 4кВт. Она для тяжелых пусков под нагрузкой и подойдёт ко всем ниже по мощности. Тянуть на низких оборотах моторы будут получше чем на универсальной прошивке.
Программы <=1500 и <=550Вт имеют ещё большую вольтодобавку.
Сообщение Александр Чуреков »
Дмитрий, меня давно интересует вопрос. Нельзя ли сделать раздельно регулировку скорости разгона и торможения?
Нажал раз кнопку АСС - томоз, два раза быстро - разгон. Или место в мк не позволяет?
А то у меня на токарнике иногда надо тормознуть быстро (с этим справляется), а разогнать уже не всегда.
Интересно, если частотник запитать от автотрансформатора 220/380 В. Получим 3 фазы 380 или БАБАХ?
Сообщение DC-AC »
Александр Чуреков писал(а):Дмитрий, меня давно интересует вопрос. Нельзя ли сделать раздельно регулировку скорости разгона и торможения?
Можно попробовать, чисто для программ токарников. Основа то уже прописана, только разделить 2 значения.
А почему бабах, если ключи на 1200В будет 380 выдавать, только КПД снизится.
Если не затруднит, попробуйте для двигателей >=4кВт. Скоро буду переделывать частотник для станка в другой корпус. Открытый продуваемый корпус оказался непрактичный. Засасывает весь мусор на платы. Сделаю пульт на разъеме в виде тумблера параллельно основному.
Понадобиться извращение с 380 может для двигателя, который на 220 не переделать.
Сообщение strelok577 »
Народ, привет всем. У меня возникло желание собрать тоже свой самопальный частотник. Хочу вот че спросить- возможно ли заменить HCPL на IR2235, PIC на stm8s105c6? Транзисторы купил FGA, но как выяснилось позже, прочитав немного данную ветку форума, что они не шибко подходят( брал их на элитане 10шт), но посмотрим че из них выйдет
пришел на конец-то прошивщик микроконтроллеров К-150 ,шарюсь Ютюб ,изучаю техпроцесс... , может здесь есть у кого пошаговая инструкция прошивки 648-го , от а до я, включая "галочки" где ставить где снимать и т.д. ? По микропроцессорам в 90-м было 5 ,после армии дуб-дубом :D
Да ,и ещё ,может кому будет полезно, ... заглянул внутрь китайского ЧП (4кВт\220В) , там стоят 4 шт. 470мкФ на 400 В. ,видно защита от перенапряги сделана серьёзная, а там хто його знае
Мой небольшой отчет по "термопрогону".
Как писал выше, интересуюсь пассивным охлаждением частотника, т.к. активное представляет собой хороший "пылесос", а придётся работать в пыли, хоть и не токопроводящей.
Собрал макет на радиаторе AB0093, изготовитель ООО "ЛИГРА", Питер. (В Инете найдёте легко). Длина заготовки 200 мм., куплена в "Промэлектронике", Е-бург. (Обошлось почти в 900р.) Заготовка делается экструзией (выдавливанием), рабочая поверхность оч. гладкая, но (!!!) остаются горбы от рёбер с противопол. стороны, видимые даже глазами... (Остатки напряжений по выходу из фильеры.) Пришлось дорабатывать ленточной шлифмашинкой, благо имелась.
Т.к. загрузить движок в домашних условиях не было возможности, то, по совету Дмитрия (ещё раз спасибо!!!), поставил программу с высоким пуск. моментом. Движок 1,7 кВт, прогу взял для <= 500 Вт, автозапуск на 50 Гц, без показометра. Раб. ток измерялся на резисторе С5-16МВ 5 Вт, номиналом 0.1 Ом +/- 1%, включенном в разрыв одного из фазных проводов рядом с движком. Напряж. измерялось стрелочным (дабы дополнит. "интегрировал") тестером Ц4313 на пределе 1,5 В переменного напряжения и дополнительно контролировалось "осликом" С1-49 (старенький, увы, но свой!).
На частоте около 10 Гц (по ослику) ток потребления был около 7 А по тестеру (0,7В с 0,1 Ома). Ослик показывал синусоиду (с характерной "пилкой" от ШИМ) двойной амплитудой чуть более 2 В.
После 20-иминутного прогона температура вертикально стоящего радиатора была около 40 град. (по термопаре от М-890G). Рукой ощущался неб. нагрев (радиатор "живой").
Чертежи радиатора и фото макета прилагаются в архиве.
Radiator.zip
(805.69 КБ) 357 скачиваний
P.S. Забыл указать (м.б. кому-то будет интересно). При работе с "универсальной" прогой на низких частотах синусоида сильно искажена. Полуволны разной высоты (разброс в два-три раза), как будто идут биения по амплитуде. С прогой, указанной выше, такого не наблюдалось.
