Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
KPG
Сообщение KPG »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3170871#p3170871"][uquote="KPG",url="/forum/viewtopic.php?p=3170863#p3170863"]А как без пожеланий понять тонкие места ПО?[/uquote]
Собрать себе установку, поработать на ней месяцок, и понимание придёт само собой. ;)[/uquote]
Смотрел схемы установок, но у меня получается портал (с лазером) будет двигаться относительно платы, если не добавить винтовую передачу.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Сообщение DMUTPUUM »
на виндовсе 10 работает?
прошил загрузчик, а программа не видит.
Сообщение vsteshak »
что пишет ? скорость загрузчика соответствует настройкам ? порт определяется (драйвера) ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Serj_K »
Загрузчик не нужен. Прошивай сразу прошивку.
вроде все получилось. не пойму, как перемычки ставить, а как должно происходить соединение.
каждый раз прошивку обновляет, так и должно быть?
Добавлено after 36 seconds:
Готов
Including C:\Users\DMUTPUUM\Desktop\HLDI_054_035\hldi.ini
Device is offlineю
Boot
enter cmd
Параметры
MCU 35
CNF 0x20001440
LSR 0x20001598 4096
ST 0x20001430
Сообщение HeadLess »
Последняя прошивка v.36 была, без загрузчика
залил 36. разобрался.
Сообщение SDimok »
Подразнить, что-ли?
Нужна Ваша помощь.
Нужны герберы для отладки.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Скоро новая программа управления выйдет? :))
Вот, реперы 0,82 мм, экспорт из DipTrace..
Герберы.rar
(206.82 КБ) 332 скачивания
Сообщение Alex62 »
Ну что ж ты так кисло дразнишь.
Давай. Продолжай. Тут уже во многих стоит..... :))
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3171943#p3171943"]SDimok
Скоро новая программа управления выйдет? :))[/uquote]
Времени на творчество не хватает.
Из сделанного:
Отрисовка gerber файлов (нужно тестировать)
Поворот векторного изображения по двум нижним реперам.
Подключение к hldi, получение параметров, загрузка конфигурации(пока фиксированной для тестирования)
Движение кареткой влево, вправо :)
Работа с вебкой(нужно тестирование)
Проще сюда файлики бросить, а то заспамят форум.
Пробуйте (открыть герберы, поелозить кареткой, включить вебку).
Чем больше сейчас ошибок выловим, тем меньше переделывать потом.
Для работы нужен net frame work 4
New_HLDI.rar
(432.6 КБ) 462 скачивания
Сообщение smacorp »
SDimok, герберы открывает, камера показывает, каретка двигается дикими рывками, что, наверное, и не удивительно без настройки ПИДов.
Больше тестировать вроде как пока нечего.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Forward »
SDimok
Действительно, камера показывает, каретка движется, герберы открываются те, которые открывались. Те которые не открывались без преобразования, в большинстве не открываются, например, в архиве две версии одного и того же гербера
test.zip
(71.64 КБ) 309 скачиваний
Сообщение smacorp »
SDimok, что хочется сразу же отметить, так это качество открывания герберов, а именно полигонов.
Вот так это делает Ваша программа - и это правильно:
Вот так это делает Spint Layout:
А вот так - старая HLDI - здесь надпись вообще пропала:
Сообщение Boreaz »
SDimok,
Блииин, китайская камера теперь работает с интегрированной видюхой intel, отпад ващще. Каретка стрелками двигается даже лучше, раньше на малых скоростях были неравномерности, теперь плавно все. Герберов проблемных у меня еще не было, а нормальные открываются без проблем. Респект в общем.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Каретка не передвигается с включенным окном камеры, если зарыть окно камеры, то двигается и как писали выше, с рывками.
Ctrl и Shift работают.
Может номер версии присваивать, а то путаница начнется?
И там по английски кнопки, может все таки на русском сделать? :)
Сообщение VadLeb »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3171898#p3171898"]залил 36. разобрался.[/uquote]
Как именно залил? Пока попробовать не на чем... не пришла STM. В ветке не нашел описания заливки. Только архив HLDI_FW_036 с BIN и HEX файлами.
Будет ST-Link V2. Полагаю что просто шью STM32 ST-LINK Utility по очереди RAM и ROM... нет никаких подводных камней?
Сообщение Alex62 »
Есть артефакты. Не прорисовало пятаки. Причем частично. Это герберы после Sprint Layout 6.
mexaduino_redakt_3_copper_bottom.rar
(4.58 КБ) 287 скачиваний
0003_1_copper_bottom.rar
(3.68 КБ) 263 скачивания
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3172064#p3172064"]SDimok
И там по английски кнопки, может все таки на русском сделать? :)[/uquote]
Про какие кнопки речь?
Ааа... про Connect, Disconnect?
Да это сделается, это просто "рыба" проекта.
Потихоньку причешу.
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3172097#p3172097"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3171898#p3171898"]залил 36. разобрался.[/uquote]
В ветке не нашел описания заливки. Только архив HLDI_FW_036 с BIN и HEX файлами.[/uquote]
я собрал по схеме Ruzik.
там FT232, прямо через усб и заливал загрузчиком stm-овским. http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/
вначале темы есть все ссылки
FAQ по теме под спойлером.
