МЯЯЯУ!
Сообщение uldemir »
Тут на местном портале нарисовали ликбезную статью "Прочесть и рассказать детям: 13 самых важных во вселенной цифр". Конечно, не цифр, а чисел или даже - констант. Но самый прикольный коммент был:
а как же число 42?
отгадка
Сообщение alogik »
Лампа накаливания горит 24 часа в сутки.
40-60-100 ватт лампа сгорала каждые 3-4 месяца. Менял только лично я.
3 года назад (в декабре 2010) поставил лампу накаливания 100 Вт через диод. сказали марка диода дает свечение на половину - 50Вт.
т.е. лампа 100 Вт будет потреблять 100 Вт но гореть на 50Вт и в 2 раза дольше времени служить потому что подается не 220В а 110В.
значит лампа должна гореть 8-12-18 месяцев. но не 36 месяцев. :beer: и продолжает пахать! Мурк!
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Murka »
alogik Лампа сгорает во время включения - холодная нить вот соль проблемы.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение alogik »
:idea: Для долговечности старт надо давать через диод и будет прогретая нить наверное.
Про светодиоды:
Например у меня 15 светодиодов по 3 ватта каждый. вопрос как их записать дешево, долговечно и ярко.
3 ватта * на 15 штук = 45 ватт.
В магазине вижу
""""""""Драйвер светодиода LD 1x50W 220V IP67 для подключения одного пятидесятиваттного светодиода.
Выходное напряжение: 20-39 В
Выходной ток: 1500 мА
Надо именно такой или другие маленькие ?
Цена этого 17.00 у.е. Наверное можно спаять намного дешевле но насколько? в 3-7 уе. вложится например ))
Сообщение Murka »
alogik писал(а): Наверное можно спаять намного дешевле но насколько? в 3-7 уе. вложится например ))
Чтобы спаять - нужно понимать что делаеш, и физику вопроса тоже нужно понимать.
Объяснение на пальцах приведёт к порче большого количества драйверов и светодиодов, дешевле будет купить.
Сообщение oleg63m »
alogik писал(а):т.е. лампа 100 Вт будет потреблять 100 Вт но гореть на 50Вт и в 2 раза дольше времени служить потому что подается не 220В а 110В
че за чушь такая? при напряжении 110, а 110 там не будет, а больше немного, да еще если вспомнить, что мощность от напряжения зависит в квадрате, то если даже немного изменится сопротивления нити накала, той же мощности мы никогда не получим, что при 220. будет гораздо меньше. ну и ток включения, естессно будет почти в квадрате меньше, и то, если мы попадем именно в пик амплитуды напряжения. отсюда сплошная экономия, но при потере степени освещенности
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alogik »
:beer: Это хорошо.
Сообщение просто КОТ »
Народ, ламмеры и продвинутые юзеры, мне нужна Ваша помощч. Такое вот дело.. Какая есть самая лёгенькая прога под Win7 для видеомонтажа? Дело в том, что надо сделать пометки в виодео всплывающие.. Как на ютубе делается. Буквально из пару слов. Чем? Как? Подскажите пожалуйста.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение alogik »
Заливаешь на ютуб. Работаешь. Скачиваешь с ютуба.
http://ru.savefrom.net/1-быстрый-способ ... с-youtube/
1-й способ:
Если вы находитесь на самом сайте YouTube, то просто к адресу ролика добавьте "ss": http://ssyoutube.com/watch?v=YOcmSsBfafg
Не нравится формат скачанного с ютуба ищи "онлайн конвертор видео".
http://www.youtube.com/watch?v=_q7tBHWywwQ
Вот видео, мною залитое с вылезающими маркерами. Скачиваю, а их и нет. Как так?
Сообщение alogik »
Аааа ну да. Запись с экрана надо делать.
Чем?
Сообщение alogik »
http://g.zeos.in/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF% ... 0%BD%D0%B0
Там много всего. ищи "запись с экрана"
Сообщение SmitGN »
Не ипите мозги, надо использовать качественные лампы , а не какое нибудь фуфло, Я вот последний раз менял лампы лет 10..12 назад, а до этого менял раз в две недели. А дело в том что в то время обычные лампы накаливания стоили в среднем 8р, сейчас не знаю, поскольку давно не менял и вот наткнулся в магазине на лампы фирмы GM которые в то время стоили по 30р , рискнул , взял десяток и не пожалел до сих пор ни одна не перегорела. Пять ламп стоят в туалете с ванной, включаются и выключаются довольно часто , но не перегорают. Так что не гонитесь за дешевизной, берите нормальные лампы и будет вам счастье.
Сообщение alexsuv781 »
ребята, подскажите- есть ли "тв каналы" для радиолюбителей? В сети нашел только вот этот http://vefire.ru/channel/YunostRU/ Но он для юных мастеров. А вот для мастеров старшего поколения есть подобные каналы? В сети нашел только короткие ролики и сайты/форумы для любителей помастерить. А вот тв канал-не найду.....
Сообщение Рязанцев Владислав »
Делаем лицензию, запускаем канал :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение alogik »
Мурк Товарищи! Вопрос о видеокамерах для видеонаблюдения. Скажите пожалуйста, если видеокамеру (уличную, внутреннюю или без корпусную) разместить за обычным стеклом а стекло затонировать пленкой (на сто). Видео будет нормальное ? Спасибо.
Сообщение Upgrader »
alogik писал(а):Мурк Товарищи! Вопрос о видеокамерах для видеонаблюдения. Скажите пожалуйста, если видеокамеру (уличную, внутреннюю или без корпусную) разместить за обычным стеклом а стекло затонировать пленкой (на сто). Видео будет нормальное ? Спасибо.
Нормальное. Ну, если конечно с тонировкой не переборщить, а то темно будет и качество картинка потеряет. И важно заметить, что стекло должно быть боле-менее ровное. Глазом этого не видно, а вот через камеру, от плохого стекла размывается и двоится изображение, в общем качество страдает, нужно заранее это проверить.
Только обязательное условие - чтобы за окном (со стороны камеры) было темно и никаких источников света. Если это невозможно - делается корпус для камеры, плотно прилегающий к стеклу чтобы свет туда не попадал. Но от яркого света все-равно не поможет.
Как ни странно, посмотрите устройство самодельных телесуфлеров, есть фото и видео. Смысл там такой - человек смотрит на камеру, но ее не видит (совсем), а видит нечто другое (картинка, текст). Камера же в свою очередь видит человека, и совершенно не видит выводящееся на пути (на стекле) изображение.
Рязанцев Владислав писал(а):Делаем лицензию, запускаем канал :))
да я бы с удовольствием, только вот чтобы создавать такие каналы- надо теоретически много знать, а я в школе физику проспал)) Теперь пытаюсь учить- да вот что то не поддается учение))
Сообщение uldemir »
alogik писал(а): разместить за обычным стеклом а стекло затонировать пленкой (на сто). Видео будет нормальное ?
Почему-то напомнило анекдот:
приходит в магазин покупать дверной глазок, купил и ушел.
Приходит через пять минут обратно и говорит продавцу:
- Что-то ваш глазок не работает.
Продавец предоставляет ему выбор всех глазков, тот выбирает и
уходит, через некоторое время опять возвращается, и так пять раз.
Продавец в непонятках спрашивает у покупателя:
- Как вы смотрите?
Покупатель в ответ:
- Подхожу, прикладываю к двери, смотрю и ничего не вижу.
Продавец улыбнулся и говорит, что в двери нужно сделать дырку.
Покупатель глупыми глазами смотрит на продавца и говорит:
- Если я сделаю дырку, то зачем мне глазок? Я через ту дырку и так
все видеть буду...
