Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение RacerWZ »
#DIZEL# писал(а): пришлось прошивать еще несколько раз,после этого он стал включатся через раз,или просто подсветка на дисплее
То есть прошивал пока дисплей не заработал, а потом заменил его вообще на новый и всё ок?
Сообщение grott »
Ну не любит наш народ обновляться (и зачем тогда эти телодвижения с прошивками новыми?), но сегодня красивая дата, не удержался.
Исправление одно, кому не надо и в облом паять 5 проводков, ничего не делаем и не читаем дальше.
Остальные - читаем.
Заметил, что не хочет Хамелеон заряжаться, как я задумал раньше. Т.е при включенной зарядке, лёжа на столе, он хочет что-то мерять, светит в полную силу и отдыхать не собирается. А надо спокойно себе зарядиться и отдыхать, отключившись.
Не порядок, будем исправлять.
Напомню для ленивых, нечитающих котов, ну не стоящее это дело - что-то читать в ожидании этого далёкого марта, что прошивка для схем D и D2 одна и та же.
Хамеоеон D_20120112.rar
(37.36 КБ) 1020 скачиваний
Кстати здесь уже приставки собирают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=60
Сообщение #DIZEL# »
У меня просто совпало так! я то думал что у меня прошивка криво встала а у меня дисплей гикнул,но не совсем он еще подавал какие то признаки жизни :) до последнего думал что дело в прошивке,а вчера был на радиорынке зашел в мастерскую по мобильникам и прикупил дисплейчик за 100р :)))
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение vladant »
grott писал(а):Заметил, что не хочет Хамелеон заряжаться, как я задумал раньше. Т.е при включенной зарядке, лёжа на столе, он хочет что-то мерять, светит в полную силу и отдыхать не собирается. А надо спокойно себе зарядиться и отдыхать, отключившись.
Согласен. Спасибо, будем обновляться.
grott писал(а):Кстати здесь уже приставки собирают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=60
Давно слежу за этим проектом и думал Вам он не интересен. Такая приставочка очень нужна, уверен не только мне, но там простор для улучшений и упрощений велик. По сравнению с Хамелеоном, где нет ничего лишнего и добавить просто не чего. По этому собирать не спешу.
Хочется что бы Вы подключились. Там Ваш опыт с Хамелеоном не помешает.
Сообщение #DIZEL# »
Огромное спасибо grott за прошивку :beer: прошил свежей прошивкой все четко работает :)))
Заодно вмонтировал в корпус гнездо для программирования,чтоб не разбирать лишний раз хамелеон и не подпаивать проводки.
теперь обновить прошивку нет проблем :))
Сообщение zmey71 »
grott За новую прошивку большой Пасиб,будем посмотреть.#DIZEL# А про отдельный разьём для програмированния даж и не подумал,нада и себе такой сотворить.
Сообщение DooMmen »
#DIZEL# писал(а):Заодно вмонтировал в корпус гнездо для программирования,чтоб не разбирать лишний раз хамелеон и не подпаивать проводки.
Для тех кто такое не предусмотрел - можно к контактным площадкам припаять любой миниатюрный разъем (цанга однорядная или любой двух или однорядный с шагом 2мм) на проводах, и вывести его в пространство около аккумулятора.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение #DIZEL# »
Тогда все равно придется разбирать корпус.
Сообщение DooMmen »
#DIZEL# писал(а):Тогда все равно придется разбирать корпус.
Так это лучше чем полностью разбирать устройство и припаивать провода каждый раз, да и этот самый разьём можно врезать в корпус (будет намного миниатюрнее чем разъём PS/2).
Сообщение ELcat »
Весьма актуально. Я, например, экран уже суперклеем приклеил к танталам. Каждый раз отдирать - на долго не хватит, да и дефицитом экран уже успел стать. Надо будет тоже что-то придумать. А где-то у меня валялся разъём от SATA?
Сообщение Balian »
Господа а не кто ни сталкивался с таким осцилом как DS203?
Сообщение slavector »
В журнале Радио №1 за 2012 год начали публиковать осцилограф на Atmege32.
Сообщение ELcat »
Balian писал(а):Господа а не кто ни сталкивался с таким осцилом как DS203?
Das ist Fantastisch! Если цену приопустят, то девайс порвёт рынок.
И даже схему не зажали! http://www.elechouse.com/elechouse/imag ... Manual.pdf
Одним словом - есть чему поучиться (есть что содрать) :write:
Сообщение #DIZEL# »
сложновато будет повторить :)
Сообщение ELcat »
#DIZEL# писал(а):
ELcat писал(а):Das ist Fantastisch! Если цену приопустят, то девайс порвёт рынок.
А мы что, ищем лёгких путей?!?
isx
Сообщение isx »
Без прошивки повторить не получится, поэтому схему и не зажали :)))
Сообщение er-ror »
что-то сомнительные 72Msps (из описания), ацп указанная в схеме обеспечивает максимум 40 Msps, вот тактовая контроллера 72MHz это да.
повторимость низковатая, да еще и плис используется
Сообщение ELcat »
er-ror писал(а):что-то сомнительные 72Msps (из описания), ацп указанная в схеме обеспечивает максимум 40 Msps, вот тактовая контроллера 72MHz это да.
Там АЦП вроде на 105MSpS
Сообщение smit69 »
Вот наконец и я допаял своего "Хамелиончика"!!! :solder: Приладил экранчик, прикрутил питалово от лабораторника 5В, и нажал на кнопочку! :)) Хамелиончик пискнул, загорелась подсветочка и .... :shock: белый экран! :cry: При нажатии на кнопочки пикает, при удержании ОК два раза пискнув - вырубается! Во включенном состоянии потребляемый ток порядка 100-110 мА, прошивка от 20,02,11 D, плата промыта в ультрозвуковой ванне спец раствором, питание 3 и -3В имеется! :dont_know: Куда и чем можно копнуть? :tea:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение ELcat »
Значит проц. работает, тактируется и реагирует на внешние "раздражители". Копать от портов в сторону экрана. Я бы рекомендовал убедиться для начала в работоспособности самого экрана. Я, например, для такой цели использую самодельный тестер-проверялку на АТмеге16-й с самодельным посадочным гнездом и пружинными контактами для дисплея - очень полезная вещь, когда идёшь на базар за очередным диспом.
