Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
это не схема, а какое-то дерьмо. правый дроссель не даст работать повышалке.
я даже время тратить на нее не буду.
более дурацкой схемы "ЧИМ" я не стречал... а 2дроселб там зачем ? а дошло это недоделаный СЕПИК... тока ошибка там надо не диод... а тиристор
левая часть просит замены на 3845... правая на удалене совсем... и замену волтметром МЭсистемы
Сообщение Зефир »
мусор... ты как всегда... ты хоть трезвый бываешь иногда? ЧИМ... ШИМ... какая разница? Это десульфатор для АКБ, типа иглами высокого по АКБ мочит и...
Ну не знаю... собирал, работала вроде, мотал на гантелях... вот решил по феншую посчитать, а тут такой поворот... :facepalm:
Схема из этой ветки.... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1922479
Последний раз редактировалось Зефир Пн дек 05, 2016 11:03:43, всего редактировалось 1 раз.
я не знаю за счет чего в этой недо-схеме идет десуолфатация уж не за счет ли иголок на батарее? но чето болшие сомнения в ее работеэфективности
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
ПС вот у меня класический десулфатор из UPS заряжаем час 2 часа потом имитируем сбой сети подав на процик импулс от мултяшки(режим тест) -оно переходит на батарею нагрузка -любая вменяемая ват 100 работаем на батаре сначала минуту дале поболее-следим за просадкой до 10в -и на сеть переходим опять заряд часы и так несколко суток...-нагрузка реалная -телек или чтото не более мощности UPSпровода 10кв от АКБ к UPS
Сообщение Amper36 »
otest писал(а):Какие размеры броневого сердечника нужно вводить в программу Flyback.
вроде тут описано про ввод отечественных ферритов,там несколько частей про изготовление бп.
https://geektimes.ru/post/267712/
прога ExcellentIT 8.1
рассчет тут описан,приведу цитату "На Западе при расчете катушек с любым ферритовым сердечником принят способ расчета через специальный параметр..." подходящий параметр выбери в проге то.
http://coil32.ru/man/pot-core.html
кстати,если интересно то еще тут написано изготовление подобных схем
http://we.easyelectronics.ru/blog/power ... s/749.html
http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... witch.html
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение otest »
Спасибо.
Не понятно что нужно вводит в окна программы.
Сообщение Martin76 »
Так куда галочка поставлена, то и нужно вводить, либо размеры, либо параметры сердечника Le, Ae и тд.
Сообщение Mick2004 »
Вопрос по расчету ферритовых колец. Использую ExcellentIT(5000).
Допустим, схема пушпул, преобразователь автоусилителя. Беру подставляю частоту шима, подгоняю колличество витков и жил в первичке по току, получаю данные. Допустим прога показывает 18+18 витков 2я жилами по 1мм, а в реале намотано 21+21 виток для того же напряжения и 3 жилами 1мм. Или сам считаю новый транс, получается 2 жилы по 1мм допустим во вторичке, хотя у многих кто делает такого рода преобразователи во вторичной обмотке, колличество проводов в косе больше, они делают 4 жилы по 1 мм. В чем ошибка расчета?
И еще: допустим 21 виток во вторичке будет соответствовать 50В в плече, это с учетом конденсаторов фильтра, или еще надо умножить на 1.41 для получения действующего напряжения, т.е. 50х1.41=70в
не сходится с расчетом
(149.39 КБ) 542 скачивания
Последний раз редактировалось Mick2004 Чт дек 08, 2016 13:32:39, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Amper36 »
первая полоса по чертежам расчитывается,смотри тут,чертеж идет на одну половинку:
http://www.studfiles.ru/html/2706/276/h ... 2bfcd3.gif
по поводу боковой линий,это тебе подсчитать надо,площадь и т.д.
чтобы определить индуктивность например,тебе туда
http://interlavka.narod.ru/stats04/induktiv.htm
чтобы определить насыщение,в нете много способов описано,вот как пример:
http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/ ... nosti.html
http://the-mostly.ru/misc/how_to_measur ... _core.html
https://www.youtube.com/watch?v=0tnupDjdFYc
надеюсь следующий вопрос не будет "как намотать на каркас провод?")))
agn
Сообщение agn »
Небольшой вопросик.
Программа Trans50Hz_4.1.
"Диаграмма заполнения окна обмотками".
Никогда интуитивно не мог понять что значат значки в цветной полоске:
Подозреваю, что так не должно быть. У всех так? Или это у меня какой-то глюк?
Сообщение Телекот »
Скорее всего проблемы с шрифтами или какой то глюк. Там должны быть цифры.
agn
Сообщение agn »
Телекот писал(а):Там должны быть цифры.
О как! Еще понять бы, где засада сидит...
Сообщение Телекот »
Ну старичёк вроде на форуме разберётся, подожди. посмотреть бы полностью что введено.
видимо, в системе отсутствует шрифт, используемый программой.
хотя, этот шрифт всегда есть в любой Виндоус.
agn
Сообщение agn »
Телекот писал(а):посмотреть бы полностью что введено.
Там разницы нет, что вводить, все-равно внизу эти кракозябры будут.
Starichok51 писал(а):видимо, в системе отсутствует шрифт...
...этот шрифт всегда есть в любой Виндоус.
Противоречие, однако.
WIN-XP, SP3
Что за сборка, даже и не помню. Проблем не замечал ранее.
Куда копать-то? С чего начать?
Какой там шрифт используется? Глянул бы, есть он в системе, или нет...
Все, справился. Добавил пачку каких-то шрифтов, картинка изменилась. Теперь выглядит так:
все это проблемы от любителей облегченых сборок окошек -проблемы лезут...на кой ху.. к черту полсотни метрров экономии на шрифт тах -у меня и+ арабские и азиатские пакеты стоят зато легко ткрою даже чисто китайский локализованый под них датащит или прогу и егиловскую писню можно почитать в оригинале
во всех моих программах используется шрифт MS Shell Dlg.
agn
Сообщение agn »
Шрифт MS Shell Dlg у себя в системе не нашел. Но, сейчас все работает вроде корректно. Оставлю как есть.
Спасибо всем за помощь!
Касательно программы Trans50Hz, считаю ее лучшей из всех опробованных.
Некоторые мелочи можно было бы улучшить, на мой взгляд. Кое-какие мысли высказывал. Кое-что можно добавить, немногое можно изменить.
Это не придирки, наверное, было бы чуть удобнее.
В целом, к алгоритму расчета у меня претензий практически нет. Совпадение практики с расчетом чуть ли не 100%.
Но, иногда после программы все-равно приходится брать в руки карандаш и калькулятор, чтобы получить окончательные данные, которыми можно воспользоваться.
и каких же тебе окончательных данных не хватает?
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а):каких окончательных данных не хватает?
Заикался как-то.
Например, если в программе ставим галочку "обмотка со средней точкой", то программа выдает общее количество витков. Но, нам ведь нужно знать где сделать отвод при намотке. Приходится его вычислять дополнительно делением общего количества витков на два.
Мелочь, согласен. ИМХО, логичнее было бы вывести результат вычислений в виде N+N витков. Вместо 2523, что выведет программа, делим на 2, получаем 1262,5. Брррр...
Еще. Правда, получал уже короткий ответ "нет" на этот вопрос.
В теперешнее время мелких гаджетов иногда интересны массо-габаритные параметры трансформатора. Программа не позволяет оценить вес трансформатора. Оценить, большего и не нужно.
Я, к примеру, мотал трансформатор для БП трансивера. Хотел сделать его оптимальным. Без лишнего запаса по мощности, легким и не большим по габаритом. Озадачился этим вопросом. С наскока не получилось определиться. Уже рассчитал с помощью этой программы, намотал. Все работает как задумывалось. Но, подозреваю, что можно было его сделать оптимальней.
Просто мысли и небольшие пожелания. Вес стали известен. Меди тоже. Вес провода программа уже выводит в подсказках. Остался вес железа. По размерам сердечника, диаметру провода и пр. данным можно вычислить примерный вес всего трансформатора. Можно указать, мол без учета того-то, того-то.
Хотя бы, грубо оценить вес железа в подсказках. Этого будет достаточно.
Более того, я еще ни разу не встречал подобного ни в одной программе. Мне кажется, добавить это не очень сложно (может ошибаюсь, далеко не программист), а пригодится, думаю, многим. Просто оценочный, прикидочный расчет.
Есть и еще мелочи, могу высказаться, если интересно.
Повторюсь, программа очень хорошая. Мне крайне нравится. Но, нет предела совершенству...
