диоды HER208, транс сейчас стоит от бп компа по программке, первичка 2 провода 38 витков и вторичка по два провода 13+13 Спойлервитков, ток ланзара начался 0,22 и рос , на 0,36 я выключил, сколько он должен потреблять тока на холостом ходу с закороченным на землю входом и выкрученным на максимум подстроенчником ?
1. на сколько знаю больше 50кгц на такой сердечник не рекомендуется потери возрастают.
2. питание у вас идет не от переменки, а от постоянки 279 280-310 340
3. мертвое время ir2153 1.2мкс
4. сопротивление канала irf740 явно не 0.85 Ом, а на много меньше, даташит в помощь.
5. потребляемая мощность нагрузкой превосходит, габаритную мощность транса норм не? обдув понадобится и причем хороший, тогда если обдув принимать плотность тока поднять можно..
смотря какой ток покоя вы ему выставили
вход на землю и читай как настраивать ток покоя ланзара, скорее всего есть какое то начальное положение потенциометра тока покоя на первое включение... раз за пару секунд ничо не бахнуло то скорее всего уже ничего не бахнет... вам сначала нужно было ланзар настроить на обычном бп т.к если что-то замкнете во вторичке или сделаете не так большая вероятность вылета бп... Gisteresis, переключатель есть и стоит он на переменку АС, а трансформатор то, запитан от постоянки DC. значит и выбирать нужно DC. или я чего-то не догоняю по программе?
Последний раз редактировалось yur4ik Пн мар 21, 2016 11:53:54, всего редактировалось 2 раза.
к вылету бп я уже привык , ну а ток покоя ведь я думал что нельзя настраивать на другом бп, ну ладно попробую включить на минуту хоть проверить бахнет или нет
Юююрий, почему это нельзя, можно) потом просто проверить что все в порядке да и все)
кстати при намотке транса обмотки в одну сторону мотали? с фазировкой не напутали?
ничего не понимаю, на сетевом трансформаторе показывает ток 0,29-0,30, а на иип я ждал он рос, на 0,50 я выключил, что то мне не понятно нет, вру на сетевом тоже растет, в первый раз не заметил, оставлю на прогревание заоодно посмотрю сколько тока потребляет когда нагреется
хорошо, спасибо, сейчас потерплю до 1 может пронесёт ... дотерпел до 1 ампера ждал где то мигуту - полторы, но по крайней мере не бахнуло, но ток странный
емкости свыше 470мкф на выход не стоит вешать если хотите меньшие пульсации то лучше побольше впихнуть на вход иип со софтстартом
у вас сейчас на выходе иип какие стоят? можете просто их перенести на плату ланзара и все
