Сообщение Koteich »
Китайцы, вроде, начали свои индикаторы делать
https://s.click.aliexpress.com/e/cCtdxbYA
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
https://s.click.aliexpress.com/e/b2BkJ9q2
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Что за QS18-12
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3682712#p3682712"]Китайцы, вроде, начали свои индикаторы делать
https://s.click.aliexpress.com/e/cCtdxbYA[/uquote] Представьте ин 14 за эти деньги. Сомневаюсь что земноводное не даст о себе знать :))
Сообщение suslogon »
Это точно не новодел, а производство старых годов... Вроде уже все подобное обсуждалось.
С описалова каких-то китайских никси часов:
"SixQS18-12nixietubesdisplay(1976-1984madeinChina)."
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3682759#p3682759"]Представьте ин 14 за эти деньги.[/uquote]
А вы представьте, что эти самые ИН-14 ВДРУГ КОНЧИЛИСЬ! Я понимаю, что в СССР их наделали много, но ведь всё когда- нибудь кончается.. И тогда придётся покупать не то, что когда- то было скомунизжено с завода, или завалялось на складе, а то, что кто- то НАЧАЛ выпускать..
А, поскльку у нас теперь "капитализЬм", то цена будет определятся "спросом" и "количеством выпускаемого товара", а продавать товар дешевле, чем было затрачено на его производство- тот же "капитализЬм" не позволит..
Сообщение Koteich »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3682759#p3682759"][uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3682712#p3682712"]Китайцы, вроде, начали свои индикаторы делать
https://s.click.aliexpress.com/e/cCtdxbYA[/uquote] Представьте ин 14 за эти деньги. Сомневаюсь что земноводное не даст о себе знать :))[/uquote]
А что представлять если они и так за такие деньги продают)
https://s.click.aliexpress.com/e/C0Eu1ia
Сообщение BlackAlex »
Вы зацените GIXIE лампы :-) https://ru.aliexpress.com/item/32977399739.html
но реализация отличная.
Сообщение dizzel »
Они походу с какой-то встроенной логикой чтоли? Там трехконтактный разъем по лампу в часах.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Grits »
кто подскажет, что за глюк?
на фото впаян дроссел 220 на 0,24А - он слегка теплый. если его положить на плату становится почти гарячий. а если впаять тот что рядом лежит 220 на 0,44А он и мосфет становятся шо утюг
(155.01 КБ) 384 скачивания
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3682882#p3682882"]Вы зацените GIXIE лампы :-) https://ru.aliexpress.com/item/32977399739.html
но реализация отличная.[/uquote]
С одной стороны прикольно, а с другой - то, что они там пишут о преимуществах этих поделок по сравнению с нормальными гри - это равноценно поиску преимуществ у резиновой бабы перед настоящий или у безалкогольного пива перед обычным алкогольным... :)
Сообщение NeXan »
Всем привет! Собираю часы Спутник НедоНосова. Он в своей прошивке не реализовал антидребезг контактов. При нажатии кнопок бывают глюки в виде быстрого переключения, включения/выключения настроек будильника при зажатой кнопки. Сами кнопки у меня нормальные. Задумался реализовать аппаратный антидребезг. У него в схеме кнопки замыкают пины на землю. Нашел примерную схему, подскажите, на сколько она корректна и какие номиналы лучше поставить?
Сообщение Ян »
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3683733#p3683733"]Собираю часы Спутник НедоНосова.[/uquote]
Вот это некрасиво прозвучало, тем более собираете его конструкцию.
Сообщение NeXan »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3683766#p3683766"][uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3683733#p3683733"]Собираю часы Спутник НедоНосова.[/uquote]
Вот это некрасиво прозвучало, тем более собираете его конструкцию.[/uquote]
Все взаимно, он мне немало нервов подпортил из-за своих мин в прошивках, но это уже флуд...
Сообщение Ян »
А мне почему то всегда помогал и помогает...
Сообщение RoboC »
По схеме кнопки сидят на порту RB, у него внутренняя подтяжка включена( к гадалке не ходи). Это можно посмотреть, измерив мультиметром напряжение на кнопке => верхний резистор лишний.
Конденсатор придется подбирать от 10 до 100 nF.
Сообщение watchmaker »
Лучше реализовать антидребезг программно, медленное изменение напряжения на входе может выжечь порт.
Сообщение NeXan »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3683826#p3683826"]По схеме кнопки сидят на порту RB, у него внутренняя подтяжка включена( к гадалке не ходи). Это можно посмотреть, измерив мультиметром напряжение на кнопке => верхний резистор лишний.
Конденсатор придется подбирать от 10 до 100 nF.[/uquote]
220 нф не подойдет? Где то читал, что 100 нф одному было маловато.
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):медленное изменение напряжения на входе может выжечь порт
:shock: :shock: :shock:
Вы это серьёзно? :facepalm:
Сообщение NeXan »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3683943#p3683943"]Лучше реализовать антидребезг программно, медленное изменение напряжения на входе может выжечь порт.[/uquote]
Хорошая идея, но это нужен исходник прошивки, а автор его даст только, когла рак на горе свиснет. В добавок даст еще пару мин. Интересно, сколько таких случаев было с выгоранием порта из за аппаратного антидребезга?)
Сообщение Grits »
кто писал прошивку для динамической индикации 6 ламп? есть алгоритм их включения? а то бяда. при при любом телодвижении, кроме показа времени, меняется яркость отдельных цифр. незначительно, но заметно :(
Сообщение uldemir »
Делайте это в прерывании и "моргать" не будет. Или аппаратно, с использованием ПДП.
Вернуться в «Умные мысли»
