Сообщение uldemir »
Делайте это в прерывании и "моргать" не будет. Или аппаратно, с использованием ПДП.
Сообщение Grits »
оно в прерывании по таймеру. что такое пдп? пишу прошивку не я.
Сообщение pashka000 »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3684023#p3684023"]кто писал прошивку для динамической индикации 6 ламп? есть алгоритм их включения? а то бяда. при при любом телодвижении, кроме показа времени, меняется яркость отдельных цифр. незначительно, но заметно :([/uquote]
Похоже, что "телодвижения" вы делаете в своих прерываниях или атомарных операциях, которые длятся слишком долго. Если атомарность не нужна, можно разрешить вложенные прерывания в "телодвижениях" или выполнять их синхронно с индикацией. Например, кнопки не вешать на отдельное прерывание, а опрашивать в цикле индикации.
Сообщение Grits »
не совсем то пальто!. кнопки не трогаются в принципе! идет перебор цифр (антиотравление катодов) после этого, в случайном порядке (2 сегмента) светят чуть ярче остальных. при смене секунд такого не происходит. в настройках (при зажатой кнопке -автоплюсование цифр) это хорошо заметно, т.к. быстро происходит при каждой смене цифр.
Сообщение Волосатый »
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3683733#p3683733"]подскажите, на сколько она корректна и какие номиналы лучше поставить?[/uquote]Всегда ставлю 10к и 100н по вашей схеме, дребезг отсутствует как класс. Но в коде всегда предусматриваю периодичный опрос кнопок, обычно каждые 10мс. Что там у автора в прошивке никто не знает. Ставьте как у меня, если будет недостаточно, уберите резистор.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение uldemir »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3684032#p3684032"]оно в прерывании по таймеру. что такое пдп? пишу прошивку не я.[/uquote]ПДП - оно же DMA - прямой доступ к памяти. Если пишите не вы, то чем вам помочь? Можете сказать тому кто пишет, пусть внимательнее обращается с переменными которые одновременно используются и в прерывании и в основном теле. Не задерживает обработку (прерывания) и т.д.
Сообщение ala-a-din »
Хочу повторить вот этот проект, успел скачать прошивку еще когда она была в свободном доступе. Есть тут те, кто повторяли эти часы, все ли нормально, или есть подводные камни?
И может кто знает где купить декатрон к этим часам? Раньше были в статье ссылки на магазин, сейчас нет ничего, только покупка готового изделия.
http://labkit.ru/html/clock?id=484
Сообщение samand587 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3684931#p3684931"]Хочу повторить вот этот проект,[/uquote]
Я повторял- работают. Декатрон покупал на Авито. МК шьется только PICkit 2 или 3 - это из камней подводных :)) Модуль вот такой http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3140
Вот здесь подробно http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html. Прошивку ставил от Trigger №2. Удачи :))
Сообщение AirCat »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3684931#p3684931"]И может кто знает где купить декатрон к этим часам?
http://labkit.ru/html/clock?id=484[/uquote]
https://www.chipfind.ru/search/?part=ОГ-4
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Grits »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3684052#p3684052"][uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3683733#p3683733"]подскажите, на сколько она корректна и какие номиналы лучше поставить?[/uquote]Всегда ставлю 10к и 100н по вашей схеме, дребезг отсутствует как класс. Но в коде всегда предусматриваю периодичный опрос кнопок, обычно каждые 10мс. Что там у автора в прошивке никто не знает. Ставьте как у меня, если будет недостаточно, уберите резистор.[/uquote]
попробовал. кака была, кака есть. убрал резистор - вообще кнопки не работают.
Попали в лапы, похоже, самые первые версии ИН-14. Круглые точки и на некоторых черные (черные, Карл!) изоляторы :shock:
Даты март - июнь 1970 года. На одной не понятно, то ли стерта одна палочка, то ли февраль.
Горят как и обычные, ртуть есть, пятерка неправильная.
Grits, а в оригинале резисторы есть разве? Тогда пробуйте их увеличивать, 50к, 200к...
akl
Сообщение akl »
Grits Сопротивление нужно уменьшить до 1кОм. Для примера, работа контактного энкодера при подтяжке 10кОм
Тот же энкодер при подтяжке 1кОм
Конденсатор, естественно, выбросить.
(46.79 КБ) 704 скачивания
(122.38 КБ) 712 скачиваний
Сообщение nikolaev_nikolay »
Кто ни будь знает еще выпускаются лампы в промышленных масштабах где нибудь (кроме умельцев франции) Китай предлагает 1500 рэ за аналог ИН-14, но говорят не комильфо?!
Интересно, были контакты на МЭЛЗ - если попросить выпустить партию ИН-18 будет спрос при цене 200..300 рублей за лампу или это ситуация "тюльпанов в Голландии"?
Сообщение 423958025 »
Важен же антураж ,винтаж по ихнему.а новое есть новое...вон недавно ин12 с ромбами попались,а до этого тонированые,а до этого ив22 опытные...неперестаю удивляться.
Сообщение Умка »
Вот и мне попались..
Демонтировали в металлолом древнее американское оборудование.
На панели индикации под синем стеклом оказались панаплексы.
Изображение Изображение.
Что за индикаторы не знаю, выпаивать пока не хочется - два практически готовых модуля.
Там на заднем разъеме и проводов то практически нет, да на самом шасси тоже только блок питания.
Сообщение AirCat »
[uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3685826#p3685826"]Кто ни будь знает еще выпускаются лампы в промышленных масштабах где нибудь ?[/uquote]
Вот здесь https://zapadpribor.com/in-indikator/ пишут, что могут под заказ, врут скорее всего, нужно сделать пробный заказ :)
Сообщение suslogon »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3685786#p3685786"]Попали в лапы, похоже, самые первые версии ИН-14
Даты март - июнь 1970 года.[/uquote]
Думаю, что не самые первые :wink:
(Фото не мое)
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3685826#p3685826"]Кто ни будь знает еще выпускаются лампы в промышленных масштабах где нибудь (кроме умельцев франции) Китай предлагает 1500 рэ за аналог ИН-14, но говорят не комильфо?!
Интересно, были контакты на МЭЛЗ - если попросить выпустить партию ИН-18 будет спрос при цене 200..300 рублей за лампу или это ситуация "тюльпанов в Голландии"?[/uquote]
:kill: Уже наверное пора вынести огромным шрифтом сверху каждой страницы этой темы :kill:
1. Нет, цифровые гри уже нигде промышленно не производятся. И в Китае тоже не производятся, а те, что были выше по ссылкам - такие же древние, как и наши ИН-ки.
2. МЭЛЗ давно развалился! Выжившие кое-как в первую очередь благодаря военным, геодезии и ядерной физике отделения по фэу, эопам и элт разъехались по разным местам, например в Запрудню на остатки ЗЭЛТы. Соответственно никаких партий ин-18 вам сейчас никто не сделает, как вы вам не хотелось на этом очевидно подзаработать...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3685910#p3685910"][uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3685826#p3685826"]
Вот здесь https://zapadpribor.com/in-indikator/ пишут, что могут под заказ, врут скорее всего, нужно сделать пробный заказ :)[/uquote]
Вы серьезно? :) "Под заказ" - это значит они прошерстят объявы в инете, обзвонят знакомых барыг и если найдут у кого-то эти ин-18 , то купят и вам вдвое дороже перепродадут. Вот это и есть "под заказ" АБСОЛЮТНО у всех фирмочек по поставке ЭРИ, особенно старых.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3685834#p3685834"]Что за индикаторы не знаю, выпаивать пока не хочется[/uquote]
Скорее всего какие-то из серии SP-35_ производства Babcock/Sperry.
У них часто маркировка была снизу на переднем стекле. Отдерите поролон, возможно она под ним.
На платах стоят интересные микросхемы - ВВ семисегментные дешифраторы. У нас таких к сожалению не было, видимо по причине наличия всего пары видов своих панаплексов и то применявшихся не сказать чтобы широко :)
Сообщение Grits »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3685800#p3685800"]Grits Сопротивление нужно уменьшить до 1кОм.
Конденсатор, естественно, выбросить.[/uquote]
стало чуть-чуть (имхо) лучше, но вцелом таже фигня :(
…. кое-как в первую очередь благодаря военным, геодезии и ядерной физике отделения по фэу, эопам и элт разъехались по разным местам, например в Запрудню на остатки ЗЭЛТы. Соответственно никаких партий ин-18 вам сейчас никто не сделает, как вы вам не хотелось на этом очевидно подзаработать...
Я работаю в области ядерной геофизики и геофизики вообще - принципиально сделать лампу из ФЭУ-85 нет трудностей. Штампы главное и сборка"
Почему бы не возглавить напрвление если есть спрос и как Вы говорите заработать :))
Сообщение NeXan »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3685916#p3685916"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3685800#p3685800"]Grits Сопротивление нужно уменьшить до 1кОм.
стало чуть-чуть (имхо) лучше, но вцелом таже фигня :([/uquote]
У вас тоже часы Спутник ИН-4?
Вернуться в «Умные мысли»
