Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DEE747 »
Где Чё
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Если незнаешь тогда не мурлыкай))
Сообщение kentgaryk »
Теперь уже знаю!
oldbulb писал(а):инверсия неопределённостей
Сообщение Di123 »
чем можно померить напряжение до 6 знака
0,00001в
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4395197#p4395197"]чем можно померить напряжение до 6 знака
0,00001в[/uquote]
из популярного ручного инструмента разрешающая способность 1uV ну скажем у appa301-305 appa503-506
а настольников таких много
Сообщение MegaVolt1976 »
0,00001в[/uquote]
В зависимости от диапазона ответы будут сильно разные. Какое напряжение нужно измерять с такой точностью?
Сообщение Di123 »
да там из института физики спрашивали
я им передал на какие приборы обратить внимание
Сообщение Тоха33 »
Парни, всем привет. Помогите пожалуйста определиться с выбором мультиметра.Присмотрел три модели фирмыUNI-T:
1. UT890D+
2. Ut39C
3. UT 89X
Задачи следующие: ремонт электрики в автомобилях, а также домашние измерения и использование. По цене на известных торговых площадках, примерно все модели в одном диапазоне, до 1700р. Спасибо
Сообщение AlexS4 »
Тоха33, не видел ни один из них но:
UT89X - самый современный из списка, UT890D+ - самый экономичный/удобный по батарейкам.
Ut39C - с 9v батарейкой и без rel кнопки, при той же цене он явно худший.
Сообщение Тоха33 »
В размерах, насколько я понимаю, они примерно одинаковые. Вопрос элементов питания. Пугает, что в UT89X их 4 штуки надо, а в 890D+ всего две...
Сообщение sng61 »
[uquote="Тоха33",url="/forum/viewtopic.php?p=4410875#p4410875"]Задачи следующие: ремонт электрики в автомобилях, а также домашние измерения и использование.[/uquote]
В этом раскладе, чтобы все в одном, я бы подумал о токовых клещах, которые могут корректно показывать постоянный ток. Это те же мультиметры, только еще и клещи на AC-DC.
У меня есть UT210E (мелкие, до 200А) и вторые покрупнее (модель не помню), до 600А, очень доволен.
Сообщение watchmaker »
Существуют специальные автомобильные мультиметры, которые кроме всего прочего, умеют показывать обороты двигателя и ещё какой-то параметр dwell (не знаю, что это). У UNI-T была модель, буквально два дня назад видел на радиорынке, но особо не обратил внимания на индекс модели.
Сообщение sng61 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4455243#p4455243"]автомобильные мультиметры, которые кроме всего прочего, умеют показывать обороты двигателя и ещё какой-то параметр dwell (не знаю, что это). У UNI-T была модель.[/uquote]
типа такого?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/a ... 8064049151
помимо обычных измерений может показать обороты, и угол опережения зажигания.
Да, именно этот.
Сообщение AlexS4 »
ну у него нет оптического тахометра а используя сигнал с датчика холла или наводку с высоковольтного провода - можно померить частоту оборотов любым обычным мультиком с частотомером. и ни каких других суперспособностей у него нет :music:
из общих соображений это неслишком удачный прибор: батарея 9V, автодиапазонов нет, аналоговой шкалы нет, цена не заманчивая. :dont_know:
для электрики автомобиля довольно полезны чувствительные клещи dc, иногда прямо оочень нужны.
Сообщение Adagumer »
sng61 писал(а):может показать обороты, и угол опережения зажигания
Опоздал он лет на десять-пятнадцать, сейчас ни у одного из знакомых нет карбюраторной машины!
Сообщение AlexS4 »
ну угол опережения зажигания то есть и на инжекторных :)) более того появляется угол опережения впрыска скажем;) другое дело что актуальность его измерения часто вызывает вопросы :)
но есть всякие квадрациклы и бензопилы где впринципе это еще вполне полезно...
но для всего подобного простенький осциллоскоп с полосой хотяб 20kHz,из телефона )) , просто на порядки информативнее и в инжекторном автомобиле и в бензопиле с cdi. :) там же кучи всего что очень удобно диагностировать именно осциллограммками: хоть лямбдазонд, хоть модулятор abs, ...
а всякие автомультиметры это фуфло imho.
Сообщение sng61 »
Карбюраторных машин полно, и обычно ими занимаются сами хозяева (или со знакомыми), в сервисы их гонят редко. И простота ремонта/настройки - не последнее дело, тем более в наше неспокойное время.
Человек обозначил ценник, как я понимаю, не выше 1500-1700 руб. И туды ни одни нормальные DC клещи не войдут, как и автомультиметры. А уж осциллографы так и вообще за скобками.
Клещи я советовал, причем конкретные - реакции "спасибо" нет. Так что скорее всего придется обходиться обычным дешевым мультиком + голова.
Сообщение Croma »
Потребители хотят цацки которые им ничем не помогут.
В авторемонте.
Стрелочный ТЛ-4, контрольная лампа, изредка DT838, ну и стробоскоп.
Больше ничего не требовалось.
Осциллограф, а их у меня три, за много лет не понадобился ни разу.
Но очень требовалось понимание процессов что происходят под капотом,
да автоматическое переключение диапазонов и всякие плюшки тут не причем.
Плюшки это для потребителей, да им под капот лучше не надо.
Домашний это DT9208A.
Сообщение edcn »
Есть смысл сейчас брать UT61E (без плюса), если нужно напряжение на щупах при измерении сопротивления не выше 0.6В (измерение резисторов не выпаивая)?
Проверять надо. Меня приятно удивил безымянный китайский мини-мультиметр M-300 - у него на всех диапазонах (кроме диодной прозвонки) 100 мВ. Как будто прямо с опорного источника берётся. Соответственно никакие п-н переходы он не откроет. Хотя диоды Шоттки умудряется видеть на мегаомах, причём как в прямом, так и в обратном направлении.
Вернуться в «Измерения»
