CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
А в чем тогда проблемма в моем случае?
У вас таймер настроен на нормальную работу верх FFh (CVAVR довольно понятно комментарии пишет), а вы до прерывания по переполнению его сливаете.Вот ничего и не происходит.
Там есть режим специально для такого дела- верх OCRx Сейчас негде посмотреть вроде в режиме CTC выставляется.
Сообщение mich91 »
Вот что тут не правильно,не получается самому сделать BAM http://bsvi.ru/bam-alternativa-shimu/, не пойму никак, контролер мега 8 1мгц (((
Таблица счетов таймера для разрядов-
счет разряд
128 7
64 6
32 5
16 4
8 3
4 2
2 1
1 0
char temp=0x80;
char value=0b10000000;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
  if(value & temp)//проверяем состояние бита в регистре,начиная с 7 разряда
    PORTB.4=1;//устанавливаем 1 в выход
   else
    PORTB.4=0;//устанавливаем 0 в выход
    OCR2=temp;  //устанавливаем счет таймера для определенного разряда
   temp>>=1;  // сдвигаем бит в разряде в младшую сторону тоисть с 128 делаем 64... 16 делаем 8...и тд
   if(!temp) //когда дошли ло последнего бита, начинаем всё с начала
    temp=0x80;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR2
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x0A;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x01;
TIMSK=0x80;
При таком значении VALUE=0x80 , выход должен быть 50%, тоисть 128 тактов 1, все остальные такты 0, а при таком коде не так (
Сообщение U235 »
mich91 писал(а):При таком значении VALUE=0x80 , выход должен быть 50%, тоисть 128 тактов 1, все остальные такты 0, а при таком коде не так (
Один из подводных камней выбранного способа заключается в том, что прерывания в определённые моменты следуют с очень малым периодом.
Предделитель таймера настроен на 8 тактов процессора. Таким образом, исходя из логики алгоритма, прерывания должны следовать через 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 такта.
Длительность обработчика прерывания скорее всего больше 32 тактов, поэтому происходят пропуски.
Вывод такой - смотрите, сколько тактов длится прерывание и настраивайте предделитель на большее значение.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение mich91 »
Это капец, вчера пол ночи мучался, а сегодня просто перекинул всё тоже в ТАЙМЕР 1 , и заработало с первого раза...как это обьяснить, токо поменял OCR2 на OCR1A; ??? Что получается время исполнения прерываний у разных таймеров разное ?
Сообщение BCluster »
Другая разрядность таймера? Время между прерываниями больше, вот он и успевает...
Сообщение signum »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто может поделиться бутлоадером
для xmega128a1 у меня для загрузи используется rxd0, txd0, за ранние благодарю :beer:
Сообщение mich91 »
BCluster писал(а):Другая разрядность таймера? Время между прерываниями больше, вот он и успевает...
Да, таймер в том что пашет 16 битный, но прикол в том что он считает тоже самое что и 8 битный, от 128 тактов к 1 такту,в коде ничего не менял, но вот в 16 битном пашет, а в 8 битном нет.. в чем прикол, не пойму..
Значит делитель поменялся.
Сообщение mich91 »
На 8 битном счетчике я ставил делитель как на 32, нак и на 8, эффект тот же...а на 16 битном работает при любом!
Сообщение U235 »
mich91 писал(а):...а на 16 битном работает при любом!
Работает то в протеусе? А как дела обстоят с реальным устройством?
Сообщение mich91 »
Делал и в реальном устройстве, тоже самое, что хочет то и выдаёт на выходе, цеплял светодиод,LCD16*2, и энкодером менял значение...Какая то мистика, можете сами попробовать вкинуть мой код в 8 битный и 16 битный таймер и посмотреть в протеусе.
Сообщение Demon »
Подскажите где можно найти описание как работать с модулем USB at90usbxxx
Сообщение hd44780 »
Demon писал(а):Подскажите где можно найти описание как работать с модулем USB at90usbxxx
На сайте атмела полно примеров. Они, конечно, в CvAVR не пойдут (диалект Си другой, надо переделывать), но "как работать", понять можно ...
Сообщение ser009 »
Подскажите как на CodeVisionAvr вывести температуру c ds18b20 по UART с десятыми или сотыми (формата хх.х или хх.хх)
Вот моя строка. Не выводит :(
      temp[1]=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);
      if (temp[1]>1000)
      temp[1]=4096-temp[1];
      temp[1]=-temp[1];
      printf("GET /objects/?object=SensorTemp1&op=m&m=TempChanged&t=%i.%u \r",temp[1],temp[1]%10); // процедура отправки температуры в формате temp=xx.x
Кусок кода был взят из примера с выводом на LCD через команду sprintf
Сообщение mixon46 »
вот скачал CodeVision AVR написал програмку. как мне скомпилировать файл?http://radiomix.wen.ru/534535.bmpи где мне взять эти все коды по которым пишется программа с описанием
Сообщение hd44780 »
mixon46 писал(а):вот скачал CodeVision AVR написал програмку. как мне скомпилировать файл?http://radiomix.wen.ru/534535.bmpи где мне взять эти все коды по которым пишется программа с описанием
Как компилить, обвёл. Оно у Вас неактивно :( .
Зачем расширение .asm? Вы что на ассемблере написали? Не вводите компилятор в заблуждение. У него нет чувства юмора.
Если не знаете, с чего начать, можно использовать генератор начального кода. Хорошая вещь, не пренебрегайте им.
Я даже когда на WinAVR пишу, беру куски из этих "болванок".
(86.91 КБ) 265 скачиваний
Сообщение mixon46 »
понял.. программа у меня плохая. компилировать не умеет. у меня еще есть AVR studio. там же язык ассемблер? как там компилировать? что такое генератор начального кода?
(71.82 КБ) 400 скачиваний
Сообщение hd44780 »
Программа нормальная. Кое в чём даже лучше WinAvr, ИМХО :))) .
Я на ней 10 лет пишу и компилировать она умеет, как ни странно :))) .
Ловите, изучайте. Hex в комплекте, как доказательсто того, что компилируется всё прекрасно.
В AVR Studio есть и Си и асм. Здесь - только Си.
И пишете Вы на Си, зачем Вам здесь ассемблер? Не валите всё в одну кучу...
Или Вы разницу не понимаете между ними?
CvAvrTest.zip
(4.29 КБ) 179 скачиваний
(86.87 КБ) 367 скачиваний
Сообщение mixon46 »
вроде теперь понял. си это со скобочками а ассемблер нет :) ну и команды отличаются?
Сообщение mixon46 »
ну создал файл. потом появилась кнопочка компиляции. ну выдает ошибку. а вообще походу ничего не понимаю
(98.97 КБ) 398 скачиваний
Вернуться в «AVR»
