Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Stierlitz »
Просто возьмем детекторный приемник сигнал слабый и выход где то 600...3200Ом
От него не пашет, но УНЧ свежесобранный мало ли чего
Кстати есть Романтика 105 и там какой то выход есть
Кстати про "по паспорту" это фразиологический оборот, УНЧ собран по книге Борисова "Юный радиолюбитель" 1992г стр 185
Stierlitz писал(а):а какие бывали и бывают источники маломощных высокооомных сигналов(звуков)?
есть УНЧ с входом по паспорту 1МОм под звукосниматель грампластинок, бывают (бывали) другие аналогичные микрофоны например
Конденсаторный или пьезо- источник сигнала.
Чем выше входное сопротивление, тем лучше для сигнала, потому как каскады предварительных усилителей проектируются как усилители напряжения, как правило, и не рассчитаны на низкоомную нагрузку = не способны без искажений отдать даже малый ток последующему каскаду.
НО! Каскады с высоким входным сопротивлением склонны собирать все помехи, требуют очень тщательного экранирования и разводки платы.
Качество паек должно быть на высоком уровне: одна непропаянная жилка экранной оплётки может капитально попортить нервы и заставит разочароваться либо в схеме, либо в своих возможностях. Запросто появятся непонятные шорохи, щелчки, похрустывания...
Кстати, окислы после НЕПРОПАЯ, появляющиеся ещё и в следствие плохо промытых паяных соединений - это неплохой амплитудный ДЕТЕКТОР.
Сообщение Zub@stik »
HariusHek писал(а): Кстати, окислы после НЕПРОПАЯ, появляющиеся ещё и в следствие плохо промытых паяных соединений - это неплохой амплитудный ДЕТЕКТОР.
Так вот почему мой усилитель Кумир У-001 ловит китайское радио аж на Урале. :))
вот схема УНЧ
в описании сказано что
"Между эмиттерной и базовой цепями транзистора VT1 включен конденсатор С3, способствующий увеличению входноого сопроттивления каскада до 1МОм, что хорошо согласуется с внутренним сопротивллением пьезокерамического звукоснимателя."
так может конденсатор убрать да понизить входное сопротивление? вопрос только на сколько понизится
самый старый микрофон МД-200А-IIIА-Н в наличии, и он динамический
(175.17 КБ) 408 скачиваний
Не надо ничего придумывать, а взять и собрать схемку именно для динамического микрофона.
В старых журналах "Радио" можно покопаться и найти т.н. "полные" усилители, где есть вход для микрофона и встроенный микрофонный усилитель.
Сообщение sergeisams »
Stierlitz писал(а):транзистора VT1 включен конденсатор С3, способствующий увеличению входноого сопроттивления каскада до 1МОм,
Вообще-то на этом транзисторе выполнен эмиттерный повторитель, служащий, как раз, для повышения входного сопротивления.
это то понятно, но конденсатор дополнительно увеличивает входное сопротивление
меня устроило бы входное сопротивление на 1...3 килоом
пс. или не мучиться и убрать первый каскад? как это правильней сделать?
Всяко неправильно. Пьезо головки довольно значительное напряжение выдавали, если не ошибаюсь, то в десятки и даже сотни милливольт (при условии высокого входного сопротивления усилителя. Но в случае проигрывателя винила воздействие на пьезоэлемент механическое.
Сигнал от микрофона будет слабее, поэтому и нужен микрофонный усилитель с высокой чувствительностью по входу, хотя и так работать должно, можешь не заморачиваться.
я наверно не правильно поставил вопрос
явной необходимости использовать усилитель по назначению описанному в книге нет
он куда полезнее будет для усиления радио А для начала его надо просто запустить, проверить работоспособность отладить-настроить
иправить ошибки если они есть
Что, с 0 собран, что ли?
да, недавно собрал
а когда не заработал, начал подробно читать инструкцию
ну и в общем проглядел когда выбирал конструкцию, что вход мегаомный, а по схеме определить знаний не хватило
Сообщение kentgaryk »
В мегаомном входе никакой беды нет. При подключении к источнику сигнала он шунтируется выходным сопротивлением источника и все.
Тот усилитель с эмиттерным повторителем на входе рассчитан на работу от пьезоэлектрического звукоснимателя, и чувствительность у него порядка 250мВ - это в 100раз меньше чем требуется для микрофона.
Непонятно только, зачем было собирать ЭП, если не использовать усь с ГЗК?
Эта схема из журнала Радио древнего. Ясное дело содрана как есть не задумываясь.
Да уж понятно, что электрофон 70-х годов.
У "Радиотехника УП-001" тоже составной эмиттерный повторитель на входе, с питанием 70 вольт :shock:
(транзисторы КТ940...) :dont_know:
На низкочувствительном входе, а на микрофонном тама цельный огород! :facepalm:
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... me-243.png
Тем не менее на мегаомный вход сигнал не проходит, а если подаешь на R7, потенциометр после перевого каскада усилитель подает признаки жизни
Вопрос: на выходе электролит обозначеный на схеме как С9 выгорает если подключить полное питание (китайский блок питания на 12в 1.0а) до этого тестировал от крон
Ставлю на 16в сгорает быстро, ставлю на 100в на несколько секунд дольше держится
В динамике шум и все, в момент включения проскакивает чтото членораздельное
Схема нормальная, рабочая. Когда найдешь и уберешь все свои косяки - неправильные номиналы, полярности, распиновки...и т.д. все будет работать. Экстрасенсов тут нет, поэтому в этом никто не поможет...только сам.
ssc
Сообщение ssc »
Stierlitz писал(а):в описании сказано что
..врут черти - мегомом там и не пахнет...около 150к входное сопротивление при указанных номиналах... :)...и крутит фазу на эмиттере повторителя относительно входного сигнала...
