ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение oleg63m »
давно небыло обновлений. спасиб
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение maximkoff »
Plata82 писал(а):Splan7
СЕДЬМОЙ?!?!?! Круто!!!
А на счёт шрифтов..... тема-то живая... Интересуется народ и мучается кто как может...... А почему бы и не сделать из 4-го что-нибудь, как советовали???
Сообщение doubovitski »
oleg63m писал(а):только щас извращался с подобным, таблицу word в excell переводил.
может кому еще поможет. пришлось word таблицу сохранить в HTML, а потом открыл ее в EXCELL.
немного кривовато, но получилось. все-же лучше чем перенабивать 1200 строк заново :)) .
А про експорт, я имел ввиду через гербер или там текстовый формат, если он 5-кой открывается.
А вобще проблема совместимости вниз, она у всех CAD подобных систем, к сожалению
Выделите в ворде то, что нужно, преобразуйте в таблицу, а потом таблицу перетащите в ексель.
Сообщение oleg63m »
да я вроде не первый день как "замужем"
и таблица в верде уже была, просто над ячейками надо было выполнить определенные вычисления, в верде такое не сделать(может не умею) надо было транслировать в екссель.
вставить екссель в верд легко, а вот обратно......
Сообщение Plata82 »
maximkoff писал(а): А на счёт шрифтов..... тема-то живая... Интересуется народ и мучается кто как может
Не нужно мучаться и закроем тему! Вам уже говорили, что это невозможно сделать по той причине, что начиная с 5й версии системные растровые шрифты Windows не удовлетворяют высоким требованиям программы.
Сообщение UA3WM »
Plata82 писал(а): Не нужно мучаться и закроем тему!
Все правильно!
Для тех кто сомневается, проделайте следующее:
- сделайте надпись в SL3 с минимальным размером системного шрифта;
- сделайте из этой надписи макрос и поместите его в папку макросов SL6;
- в SL 6 выведите этот макрос на рабочее поле и сделайте надпись в SL6 с минимальным размером шрифта.
Далее без комментариев!
Сообщение estagent »
UA3WM - я вас в личку тоже спрашивал)) как все же из макроса который вы мне выкладывали в формате txt сделать чтоб программа 6.0 его увидела? я уже и переименовывал и программу перезапускал, все равно только одно название макроса есть а тела нет?
Сообщение UA3WM »
estagent писал(а):как все же из макроса который вы мне выкладывали в формате txt сделать чтоб программа 6.0 его увидела?
В SL6 это делается моментально!
Сообщение 6п6с »
Скажите пожалуйста, почему такая лохматость получилась?
Как вообще правильно и просто распечатать на принтере плату созданную в программе?
Для "утюговой" технологии.
(229.81 КБ) 792 скачивания
у меня или лыжи не едут... я конечно новичок, но не тупой))) всю программу же до этого перерыл, нет пункта - сервис у меня
ПС. все разобрался, у меня версия было не 6.0 а ее фейк, перечитал 20 страниц и... о чудо все получилось, спасибо
(124.55 КБ) 584 скачивания
Сообщение Alexeyslav »
Попробую угадать... сохранил как джепег с низким качеством и это банальные артефакты сжатия. Не надо сохранять как джепег, печатай прямо из программы не забыв поставить галочку на "отразить зеркально" и "печать ч/б" да еще поставь перекрестия - будет легче ориентировать заготовку.
Сообщение sh2cer »
Понадобилась дуга диаметром 767мм , а ни фига , ограничение 500мм , размер платы увеличился , а тут увы нет , может конечно это только мне и надо , абыдна да .
Сообщение UA3WM »
sh2cer писал(а):Понадобилась дуга диаметром 767мм , а ни фига абыдна да .
Вечером сделаю специально для Вас! :beer:
Сообщение UA3WM »
Специальный заказ на Дугу!
P.S
Программа_спецзаказ.rar
(912.48 КБ) 398 скачиваний
Сообщение oleg63m »
UA3WM писал(а):Специальный заказ на Дугу!
А что еще можно заказать?
огласите пжлста весь списк :))) :))) :)))
Сообщение sh2cer »
Спасибо огроменное , помогло !
Сообщение Алексей FAV »
Класс!!! спасибо :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Plata82 »
Обновление от 26 февраля! (Улучшена тестилка).
Не смотря на то, что файл программы стал еще меньше по объему (с помощью нового сжимателя удалось его сжать до 909кБ), в него включены все имеющиеся доработки, включая и последнюю "дугу".
Качать тут:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1393594142
Сообщение ozzy »
При заказе плат как сделать Via Plugged ( накрытие защитной маской переходных отверстий) ?
Достаточно снять маску с переходов или есть какая то хитрость ? Ибо производитель пишет " The process will be followed as gerber file if have and this option is invalid!"
Кто знает ?
Сообщение UA3WM »
ozzy писал(а):При заказе плат как сделать Via Plugged
Наверное нужно сделать так:
- нажимаем кнопку "Маска" и потом убираем маску на переходах.
- для Гербера ставим галки.
