RoboC
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение RoboC »
Для схемы Сани вам надо добавить еще 1(всего 2!) преобразователь и реализовать внешние дискретные точки. Например так:
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Как Дэнди пищит
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3744602#p3744602"]Для схемы Сани вам надо добавить еще 1(всего 2!) преобразователь и реализовать внешние дискретные точки. Например так:
[/uquote]
В часах использую 12-5 на MС34063 вместо стаба 7805 вероятно вы про него. От дискретных точек я отказался совсем. Просто раз лампы кушают тока больше чем 14/12 то значит что и в схеме должно что-то поменяться? Например номинал резисторов на анодах. Сами оптопары остаются прежними? Или менять их на транзисторные сборки? ИДшки оставлять?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
RoboC
Сообщение RoboC »
Кусок схемы от часов на видео:
Может прошивка их использует при показе времени, даты, температуры, настроек? Вы так категоричны!
Синхрофазотрон писал(а):Как Дэнди пищит
Мне помнится, это творение Apparatchikа читает звук с карты(WAV) и можно поставить свой, если ненавидишь Денди ;)
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3744999#p3744999"]Может прошивка их использует при показе времени, даты, температуры, настроек? Вы так категоричны![/uquote]
Я знаю это, потому что у меня для Sunnyclock написана своя прошивка.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Приветствую коллеги! Собрал Часы на ИН-4 Спутник от Тимофея Носова, все заработало, но есть небольшая засветка неиспользуемых цифр, это с лампами что-то или я где-то накосячил. GPS приёмник и декатрон пока не ставил, ибо нет пока в наличии, плата отмыта хорошо. КЗ нигде не обнаружил.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Япона мать...! :dont_know: :facepalm:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
uldemir
Сообщение uldemir »
А где во включенном виде?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Досталось в таком виде. :dont_know:
одна панель пустая, наверное ПЗУ выдернули.
Что за индикатор? какого типа?
uldemir
Сообщение uldemir »
Судя по "дыркам" в пикселях... а хрен его знает. Надо смотреть сколько у него ног. Может с самосканированием, а может просто матрица. 2758 - 1K ПЗУ - можно, думаю, свободно поставить половинку РФ2/РФ5.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
именно "дырки" :dont_know:
алюминий или иное что то , светлый метал, "дырки" а черное обрамление это краска-трафарет на стекле.
Нитей накала нету. Газоразряд? но на плате нет повышайки? внешнее высокое? хз :dont_know:
пока одни впросы. 65е года светодиод? навряд ли. :idea:
в ПЗУ данные хранились :dont_know:
uldemir
Сообщение uldemir »
В ПЗУ, хранился, скорее всего, знакогенератор. 1К как раз хватает на 128 символов в матрице 8х8. Судя, по тому, что по обоим сторонам и длинной и короткой есть выводы - матрица. Так что осталось вычислить ключи.
Ээээ, у меня даже сомнений не возникло, что это не ГРИ. И.. какой 65-й год? там микросхемы 74LS! это семидесятые года, вторая половина или, в крайнем случае, середина.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
На некоторых чипах 61-65 это не метки года?
uldemir
Сообщение uldemir »
ХЕЗ что это за метки. Ладно, всё возможно. пусть будет 65-й год.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Вот это ЖИИИИР! Угол один у индикатора кокнутый, как бы газ не тю-тю :(
Да ну, не может быть, что 65г. Тогда даже обычные ГРИ только появлятся начали, какие матрицы? Да еще с кучей цифровых микрух.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
uldemir
с Вами не спорю ) можно сказать советуюсь.
Волосатый
Вандализм вроде на резинке остановился, до тела индикатора не дошел. Надо пробовать точку зажечь. Осталось понять как.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну я не историк и даты изготовления меня как-то никогда не волновали. И уж тем более не коллекционировал ИД1 по годам. Просто в моём представлении 74-я серия это начало 70-х годов. А 74LS появилась позднее. Там еще 74LS244 видна - она из еще более поздних кристаллов.
Быстрый гуглопоиск про L997 мне ничего не сказал. Так было бы понятно что за ключи.
Просто дырки мне напомнили лампу с самосканированием ГИПС-16. Но толпа выводов указывает на матричную конфигурацию. Только непонятно постоянного тока или переменного.
AirCat
Сообщение AirCat »
Японцы конечно молодцы, но типа выпустить проц, который в золоте 60 пин L2902 , в 1965 году ну точно не могли.
По его маркировки и маркировки других микросхем + конструктиву платы как раз больше похоже на года 2002-2003.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
Мне гуглояндекс сказал, что это CIRCUIT INTEGRE - L997 - OKI - Gestion écran plasma.
Отсюда можно сделать предположение, что это мини плазменная панель от принтера или МФУ фирмы OKI
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
uldemir
Сообщение uldemir »
Значит так и есть - газоразряд. А "проц в золоте" на плате обозначен как LSI - логическая схема (по типу ПЛИС, только "прошитая на заводе на этапе изготовления"). И это уж точно не 2000-е года, а скорее, опять же, конец 70-х.
AirCat, У тебя на аватарке один сегмент имеет паразитную засветку.
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Нет, с самосканированием не может быть точно - там должны быть одинаковые расстояния между столбцами, чтобы зажженное облако перескакивало со столбца на столбец.
AirCat
Сообщение AirCat »
Тогда уже не раньше середины 80-х, с учётом того, года их вообще начали выпускать в промышленных масштабах.
ЗЫ левая верхняя полудиагональ? В живую вроде не было засветки, завтра посмотрю, может гифка так "преобразовалась" ....
В общем почти угадал , вот оно 88 год на ПЗУ-хе
остальное по ссылке https://www.avito.ru/volgogradskaya_obl ... 1814571594
Вернуться в «Умные мысли»
