Программы расчета трансформаторов и дросселей
Vsk
Сообщение Vsk »
Спасибо большое, что поправили.
Сообщение Sayar07 »
Столкнулся в вопросом как рассчитать дроссель\трансформатор?! Для питания Led. Схема простая как белый день. но рассчитана под ток 300мА. А имея 3-х Ваттные Led необходимо 700мА. Что забивать в исходные данные?!
Просто так по смыслу забил напряжение. помечено красным. Помогите кто знает. В принципе меня данные устроили, но всё таки ..... !Спасибо всем!
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт дек 22, 2016 22:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение mr_kot »
Для этой схемы нужна программа Flyback, а не расчет дросселя. К тому же на схеме не нарисована выходная обмотка - светодиод куда подключать будем?
Сообщение Sayar07 »
mr_kot писал(а): нужна Flyback, .......- светодиод куда подключать будем?
Картинку перезалил с подключением Led. Теперь что скажите Уважаемый?!
PS. исходник материала: Радиолоцман 2011 №8 стр 39-40
Сообщение mr_kot »
Sayar07 писал(а):Теперь что скажите Уважаемый?!
Ничего не скажу.
Вам надо, скорее всего, не в эту тему, а к автору источника из
Sayar07 писал(а):Радиолоцман 2011 №8 стр 39-40
Сообщение Sayar07 »
mr_kot писал(а):Ничего не скажу.
немного проясню. Мне нужно что бы дроссель\трансформатор не уходил в насыщение при токе 750мА Как выяснить?! Спасибо!
Сообщение Телекот »
По форме импульса на резисторе R6. Правильная пилообразная с равномерным нарастанием, не правильная когда в конце скорость нарастания возрастает. Ток через диод зависит от этого резистора, от индуктивности трансформатора зависит частота.
Сообщение Sayar07 »
Телекот писал(а):По форме импульса на R6, от индуктивности трансформатора зависит частота.
Изначально частота неизвестна, был критерий индуктивности 2.5 мГн. Вот от индуктивности и плясал. Где я заблуждаюсь?!
agn
Сообщение agn »
Немного погонял программу Trans50Hz_4.2. Явных глюков и ляпов не увидел.
На днях буду мотать трансформатор, проверю программу доскональнее, отпишусь.
Весы есть с точностью до грамма... :)
Сообщение Starichok51 »
а я и не обещал до грамма...
ты просил, хотя бы грубо, оценить вес - я оценил, грубо...
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а): ты просил, хотя бы грубо, оценить вес - я оценил, грубо...
Вот и отпишусь на сколько грубо она оценивает вес. С весами, у которых точность в грамм это сделать проще.
думаю вес будет зависеть и от погоды(бумага отсырет) и от натяга при намоте и от каркаса и формы пластинок даи еще ХЗЧ...
Сообщение Телекот »
agn писал(а):На днях буду мотать трансформатор, проверю программу доскональнее, отпишусь.
Зачем вам вес до грамма?
По моему гораздо лучше что бы результаты расчета совпадали с заводскими по виткам и толщине провода.
Расчёт веса по моему второстепенен, лучше бы программа сама считала плотность тока и индукцию, а не спрашивала у нас. А то неизвестно где её брать.
Телекот писал(а):лучше бы программа сама считала плотность тока и индукцию, а не спрашивала у нас. А то неизвестно где её брать.
а мне где ее брать?
ты возьмешься сделать подборку по различным сталям, отечественным и импортным? тогда я сделаю в программе выбор стали, чтобы ограничить МАКСИМАЛЬНУЮ индукцию.
и по плотности тока сделаешь таблицу по разной мощности? желательно от нескольких Ватт до, хотя бы, нескольких килоВатт.
тогда я вообще уберу поле ввода плотности тока.
Сообщение Телекот »
Убирать конечно нельзя, трансформаторы бывают для разных применений и времени работы. А вот таблицу к программе приложить можно, конечно для разный сердечников.
Сообщение Киберпаяло »
Уважаемый Starichok51, нужен ваш совет по расчёту дросселя. Хочу намотать дроссель на П-образном сердечнике от ТВС. В ваших программах по расчёту дросселя такого сердечника не нашел и подставить его в форму «другая» не возможно.Поэтому нужен ваш совет.Намотал 20 витков на одной половинке ]-образного сердечника – это примерно 60 мкГн, на двух сложеных ][-образом 16 витков на примерно ту же индуктивность.Вопрос в том какой ток можно пропускать через дроссель чтобы сердечник не входил в насыщение?
Сообщение mr_kot »
Киберпаяло писал(а):Вопрос в том какой ток можно пропускать через дроссель чтобы сердечник не входил в насыщение?
Здесь посмотри
mr_kot писал(а):Здесь посмотри
Спасибо за попытку помочь, но создание нового устройства для решения простого теоретического вопроса в мои планы не входит.
Starichok51, так подсобите советом по поводу моего дроселя или нет?
на двух сложенных ][-образом, тем более, на одной половинке - ни чем подсобить не могу.
один сердечник от ТВС в базе есть - ПК 30х16.
Сообщение New_cat »
Так как сердечник у тебя не замкнут, то с одной половинки ПК 20х16 (на 60 мкГн) я думаю можно снимать не менее 30А, а с ПК 30х16 50А точно (если влезет провод). Для ознакомления: в самодельных сварочниках используют ПК 30х16 два комплекта сложенных ][-образом и снимают ток 160А, на 35 мкГн.
Starichok51, прошу тоже совета по дросселю. Не могу найти однозначного ответа по поводу намотки дросселей. В одних источниках пишут, что нужно мотать несколькими проводами из-за скин эффекта, а в других, что проводом не толще 2 мм, а в третьих – можно и шиной. В сварочнике мотают и шиной, но там же ПВ не большая. Мой ИИП имеет ПВ=100% на нагрузке 30А. Мне мотать дроссель несколькими проводами или можно одной шиной (8 мм кв.)?
