Мелкие практические вопросы
Сообщение Lander »
А где взять керамический конденсатор на 4700 мкФ ?? :shock:
Сообщение Shr1mpy »
набирать батарею параллельно подключенных
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
Сообщение Lander »
А какова самая большая емкость керамического конденсатора, вроде как обычно они применяются с номиналами в 0.1 мкф. или я путаю чего
Сообщение Shr1mpy »
К слову о конденсаторах... Нас конечно учили, что они должны компенсировать индуктивность проводов, но проектируя свою схему забыл о них ввиду минимальной рабочей частоты (таймер выдает около 2 Гц). Подскажите чем может грозить? Перенапряжения от самоиндукции проводов реальны (провода могут быть до метра)? Внизу принципиальная схема.
DA1 - стабилизатор L78L05ABZ
DA2 - таймер КР1006ВИ1
DD1 - d-триггер КМ155ТМ2
(119.02 КБ) 377 скачиваний
Последний раз редактировалось Shr1mpy Вт июл 19, 2011 10:42:10, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Shr1mpy »
Lander писал(а):А какова самая большая емкость керамического конденсатора, вроде как обычно они применяются с номиналами в 0.1 мкф. или я путаю чего
ну вот вроде есть и такие.
Правда батарея из тысячи таких будет смотреться по меньшей мере внушительно, по большей крайне неразумно и нерационально :)))
Сообщение Lander »
Зачем тогда советовать такое ? :)
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):А где взять керамический конденсатор на 4700 мкФ ?? :shock:
Что за бред? Нах*я вам керамика на 4700 мкФ?
Сообщение Shr1mpy »
Lander писал(а):Зачем тогда советовать такое ? :)
ну вроде вопрос был
А какова самая большая емкость керамического конденсатора...?
Сообщение Lander »
Это не бред, это наверное просто пикол такой : "Кроме того их надо припаивать как можно ближе к стабилизатору и они должны быть только керамическими." (с) rmmp
Речь о стаибилзаторе фиксированного напряжения и какие конденсаторы ставить. :)
Или же имелось ввиду, что ставить только керамический конденсатор, то есть только 0.1 - 0.47 мкФ ?
Lander писал(а):Или же имелось ввиду, что ставить только керамический конденсатор, то есть только 0.1 - 0.47 мкФ ?
Керамику 0,1 — 0,47 мкФ как можно ближе к стабу + электролит на 4700 мкФ.
Сообщение Lander »
Это я понял, просто со стороны входа ближе к стабилизатору ставиться керамический, а со стороны выхода сначала электролит, а потом керамический или со стороны выхода можно электролит не ставить ?
Lander писал(а):со стороны выхода сначала электролит, а потом керамический или со стороны выхода можно электролит не ставить ?
Зависит от стабилизатора. Некоторые требуют обязательно керамику, кому-то достаточно электролита. Надо смотреть в даташит.
Сообщение *Trigger* »
Вот есть у меня ЛДС с дросселем. Так вот, там на дросселе нарисована схема включения. Один из проводов питания идёт на дроссель через конденсатор и параллельно включенный резистор. Написано, что конденсатор должен быть от 3,75 до 3,9 мкФ. Старый конденсатор высох. Что будет, если я поставлю 6 мкФ? Вернее, я уже поставил, и дроссель очень сильно греется... Зачем нужен этот конденсатор? И какой у него должен быть тип?
Лампа советская.
Сообщение KaRaTeL »
У hfa25tb60 может каким-то раком оказаться падение напряжения ~350 милливольт в режиме прозвонки диодом? Или умные китайцы впихнули дешевый шоттки?
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):в режиме прозвонки диодом
В этом режиме через диод протекает микроамперный ток, который ничего не может сказать о том, какое падение будет в реале. Вкачайте в него хотя бы 1 ампер, и измерьте :)
Сообщение NEFRIT »
Здраствуйте
имеется такой вопрос: в наличие есть сеть 380в.и эл.двигатель можно ли зделать так чтоб он включался маломощным выключателем ? мощность движка 3 кВ.
Сообщение Алёша. »
NEFRIT писал(а):Здраствуйте
Так нельзя. Двигатель включается магнитным пускателем, а сам магнитный пускатель включают маломощной кнопкой.
В крайнем случае вместо транзисторов в Вашей схеме поставить симисторы.
Сообщение Uklunok »
Имеется переключатель на 250В 2А. Можно ли его использовать для 5В и 3А???
Uklunok писал(а):Имеется переключатель на 250В 2А.
Переменки?
Uklunok писал(а):Можно ли его использовать для 5В и 3А???
Видимо, постоянки?
Сообщение Uklunok »
Переменки?
Видимо, постоянки?
Всё постоянка. Мне кажется можно. Может потому что мне так хочется...)
Так мона иль нет? Он пропустит 3А постоянки напряжением 5В и не задымится при этом???
Вернуться в «Практика»
