Опознание радиоэлементов
Сообщение zombie47 »
МитяРа писал(а):Если это энкодер направления, то импульсы в разные стороны иду с разным сдвигом..
И проц по этому признаку определяет, в какую сторону крутится ручка..
А если это не энкодер что еще это может быть? Внешне можно отличить энкодер от не энкодера или только осцилографом?
Сообщение Evg3n »
Ребят всем еще раз привет и ответьте опять на мой глупый вопрос аж стыдно =))) это конденсатор на 0,1 мкф? если да то на сколько ват? если нет то что это?=))
Сообщение МитяРа »
Да, это конденсаторы на 0.1мкФ - там-же написано.. :tea:
Сообщение Evg3n »
а на сколько они ватт???? или нет разницы? можно тоже поставить на 16 ватт????
Сообщение МитяРа »
Понятие "Ватт" применимо к резисторам, но никак не к конденсаторам..
Если ты имеешь в виду "Вольты", то можно на 16 вольт поставить, т.к. схема питается от 5 вольт..
Запомни В и V - вольты, Вт и W - ватты.. и не путай, кислое с пресным.. :tea:
Сообщение pavlich »
Добрый день. Может ли кто нибудь подсказать характеристики реле siemens L06LD V23079-A1005-B201,и распиновку выводов
Сообщение Чапа_ев »
pavlich писал(а):характеристики реле siemens L06LD V23079-A1005-B201,и распиновку выводов
Вы уверены, что реле от сименса? А то V23079A1005B201 - это номер снятой с производства релюшки от Axicom'a.
Рекомендуемая замена V23079A1005B301. На сайте производителя пока идут работы, даташиты недоступны, поэтому даю ссылку на сторонний ресурс.
V23079A1005B301 отличается от V23079A1005B201 только материалом покрытия контактов. В остальном даташит ответит на все вопросы)
upd: axicom-siemens, да. Теперь все сходится.
Последний раз редактировалось Чапа_ев Сб дек 10, 2011 13:42:57, всего редактировалось 4 раза.
Want to fly? Get out of the plane!
Сообщение bensaratov »
эта если я вас правильно понял?
datasheet.rar
(552.38 КБ) 209 скачиваний
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение pavlich »
Большое спасибо за ответы. bensaratov, на снимке именно оно.
pavlich писал(а):Большое спасибо за ответы. bensaratov, на снимке именно оно.
не за что как я понял они щас под новой маркировкой идут
Сообщение Чапа_ев »
bensaratov писал(а):я понял они щас под новой маркировкой идут
Ну... кагбе... они сейчас не идут вобще) Это я именно про b201. Их больше не выпускают. Замена b301.
Сообщение Efim »
Что это за транзистор, корпус кт-26 ( то-92 ), у него маркировка какая то странная. С торца стоят две белых точки по диагонали. И еще один,Корпус кт-1-12, на нем написано 7БW9.
Еще нашел,
(2.19 КБ) 915 скачиваний
что это за транзисторы?
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):Что это за транзистор, корпус кт-26 ( то-92 ), у него маркировка какая то странная. С торца стоят две белых точки по диагонали.
Точно по диагонали?Обычно маркируют или ровно вдоль или поперёк.Спереди ничего не нарисовано?
Efim писал(а):И еще один,Корпус кт-1-12, на нем написано 7БW9.
КП307Б.
Два последних знака значения не имеют,это дата изготовления.
Сообщение Efim »
Макировка точно по диагонали, а с переди нет не чего.А что по импортным, которые ниже, я в инете ни чго не нашел. :cry:
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):Макировка точно по диагонали, а с переди нет не чего.
Скорее всего КТ368АМ,просто криво нарисовали.
Efim писал(а):А что по импортным, которые ниже, я в инете ни чго не нашел.
Может они.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2SA608.pdf
Сообщение Efim »
Точно, они самые, спасибо. :)
Сообщение просто КОТ »
Всё, что смог нарыть:
BC536B PNP Small Signal Transistor
Тут есть ещё немного. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Efim »
Есть транзисторы C2331, C107, C111, C5343, C3205, D1302, A107, A1273, A1980, A111, C143, S9014, X112, B926, C9014, C114, 13002S, S9015, S8050, C5478, D1111, C9018, C9011, F240, S9018, подскажите пожалуйста их полное название, по справочникам смотрел запутался.
ЗЫ работаю восновном с отечественными детальками поэтому не знаю.
Сообщение olegators68 »
Efim писал(а):Есть транзисторы C2331, C107, C111, C5343, C3205, D1302, A107, A1273, A1980, A111, C143, S9014, X112, B926, C9014, C114, 13002S, S9015, S8050, C5478, D1111, C9018, C9011, F240, S9018, подскажите пожалуйста их полное название, по справочникам смотрел запутался.
2S подставляем, находим, например первый 2SC2331 http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 331&lr=213, почти на все ваше добро :) инфу найдете
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Efim »
А вот 13002S, S8050?
Вернуться в «Практика»
