Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
amatop
Oberon64 верно написал, - либо номиналы R2, R3 неверные, либо источник питания слабый/низковольтный.
KIT
amatop
Сообщение amatop »
Напряжение на входе 5,17 вольт, после диода Шоттки 4,91 вольт, с делителя на МК идет 1,52 вольта, резисторы на делителе строго по схеме 3,6к и 1,5к. Памятуя, что чудес не бывает, даже не знаю куда смотреть.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
А отфильтровано оно (питание) нормально?
Verba volant
amatop
Сообщение amatop »
Думаю, что нормально. До диода электролит 220х16v и два по 0,1, после диода электролит 22х16v, два по 0,1 и ионистор 1F. Но дело в том, что я пробовал запитывать часы и от батареек. Результат тот-же.
O-LED
Сообщение O-LED »
amatop
Закороти R2, посмотри что будет.
KIT
Stroetel
Сообщение Stroetel »
Когда собрал первые часы, было что то наподобие.Оказалось что забыл подать питание на регистр 74HC595(на 10 ногу) потому, что кто-то говорил что это не нужно. Как ногу подключил, сразу заработало.
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
amatop
Сообщение amatop »
Да. Так и есть. Я правда уже сам нашел эту злощасную 10 ногу. Правда слава Богу я не знал, что на нее не обязательно питание подавать, а то бы до сих пор проблему искал. Как говорится иногда темнота ведет к свету. Думаю, раз этот косяк проявился уже не первый раз, автору может быть есть смысл внести поправку в рисунок ПП (оно ведь не мешает).
Большущее спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу помощи, я очень рад, что все получилось.
Огромное спасибо и уважение Автору.
O-LED
Сообщение O-LED »
amatop
откуда брали плату?
KIT
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Подскажите пожалуйста можно ли как то решить мелкую проблему, хотелось бы регулировать громкость будильника возможно ли это программным методом или проще добавить переменный резистор?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Stroetel писал(а):Когда собрал первые часы, было что то наподобие.Оказалось что забыл подать питание на регистр 74HC595(на 10 ногу) потому, что кто-то говорил что это не нужно.
Что за бред? Это микросхема, а им всегда нужно питание, другое дело, если использовать как выходной каскад uln2003 или подобную сборку, то к uln можно не подключать питание, так как к питанию там внутри подключены простые диоды для гашения энергии индуктивной нагрузки.светодиод обладает такой малой индуктивностью что ей можно пренебречь.
amatop
Сообщение amatop »
O-LED писал(а):amatop
откуда брали плату?
Отсюда: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/07.rar
Кстати, если кому-то интересно и нужно - прошивку V1-09 я перевел на украинский язык.
dalina106
Сообщение dalina106 »
мяу...
Stroetel
откуда брали плату?
Плату брал здесь http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... LN2803.rar
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
RuGOST писал(а):Подскажите пожалуйста можно ли как то решить мелкую проблему, хотелось бы регулировать громкость будильника возможно ли это программным методом или проще добавить переменный резистор?
Поддерживаю.
еще хотелось бы возможность выбора нарастающей громкости будильника..
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
Поддерживаю.
А вот это действительно полезная функция, чтобы не вскакивать, как очумелый!
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
GARRICOL
Вопрос для O-LED
Если вы можете вместо стандартного звонка будильника привязать к вашей схеме вот это http://www.getchip.net/posts/087-attiny2313-sd-card-talking-device/ (автор я думаю не откажет в помощи, всегда на связи).
Я лично испытывал эту конструкцию в качестве квартирного звонка, результатами очень доволен.
Применил простейший усилитель по этой схеме http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/02/06/Razmer_1.gif и мои в нагрузке S-90 тянули даже довольно низкие частоты.
И тогда у каждого в качестве звонка могут быть кукушки, лягушки, или бой часов в старинном замке.
Кстати для квартирного звонка собрал неплохую коллекцию мелодий в формате mp3 и wav, кому нужно пишите в личку поделюсь.
murmanik
Сообщение murmanik »
Коты.У меня тоже работает квартирный звонок на карте памяти уже года 2.Очень доволен.Может её можно подключить_схемка совсем маленькая.Брал с "радиодеда"Выкладываю.Я делал моно
Звонок .7z
(6.07 КБ) 493 скачивания
GARRICOL
murmanik писал(а):Коты.У меня тоже работает квартирный звонок на карте памяти уже года 2.Очень доволен.Может её можно подключить_схемка совсем маленькая.Брал с "радиодеда"Выкладываю.Я делал моно
Последнее слово за автором.
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Уважаемые коты и котята :lol: Собрал сей девайс в железе (Огромное спасибо O-Led), а вот с програмированием проблема, точнее с компиляцией. Пользуюсь СVAVR, исходник vvsv_от_7_02_13. Так вот, при комписяции выдает 2error и 1 warning, хотя я ошибок не вижу. Может кто-нибудь прольет свет и откроет мне глаза. Ниже скрины происходящего. Заранее спасибо))
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Там внизу все ошибки и предупреждения подробно описываются, что не так и в какой строке. Причем устранение одной ошибки может убрать и всё остальное.
