CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение hd44780 »
А мой проект у Вас компилится?
ЗЫ.
Судя по пути к файлу, он Вас то ли в каком-то временном файле, то ли в архиве ... Что за каталог Rar$... :shock: ?
Rar закрыли, каталог убился и всё.... А Вы оттуда ещё и компилить хотите.
Скопируйте файлы проекта в нормальный каталог на винте (типа C:\CvAvrTest) и работайте.
Сообщение mixon46 »
ваш скомпилировался. и мой тоже. мне бы еще на этом языке научиться писать программы. мне вообще не понятно ничего))
Сообщение hd44780 »
mixon46 писал(а):мне бы еще на этом языке научиться писать программы. мне вообще не понятно ничего))
Почитайте какую-нибудь простую книжку по C. c++ не нужен :)) . Под авр писать на С++ - крайне неэффективно - памяти мало и прочие сложности.
Читайте основы языка - синтаксис, операторы, управляющие структуры (if, for, while ...). Они всегда и везде одинаковые хоть для какого проца ...
Файловые операции (типа fopen, fread ..., их Керниган-Ритчи любят :) ) смело пропускайте. Нету их здеся. Их будете учить, когда доживёте до работы с разно-всякими SD картами. Пока Вам до этого далеко.
Можете у меня в личку спрашивать, дабы здесь не оффтопить. Подскажу, помогу.
Могу также Ваш или мой код разжевать, объяснить, что там к чему ...
Сообщение vitalik_1984 »
ну создал файл. потом появилась кнопочка компиляции. ну выдает ошибку. а вообще походу ничего не понимаю
Вы видимо открыли в архиваторе файл test.c потом архиватор закрыли, папка удалилась.
Создайте новый файл проекта, дайте ему осмысленное имя и сохраните в своей папке.
Когда создадите, скопируйте из файла entitled.c в этот файл.
Можно подключить и этот, конечно, но переименовать нужно.Нажмите сохранить как в меню"файл"
выберите куда и под каким именем.
Далее заходим Project -configure
там нажмите add и выберите свои файл.
Сообщение palladin2010 »
Приветствую коты!
Есть такая проблема:
имеется
flash unsigned char date15[5][5]={
{0b00100000,0b01111110,0b00111110,0b00111110,0b00111110},
{0b11100000,0b11111110,0b11111110,0b11111110,0b11111110},
unsigned char mass[5][5]={
{0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000},
выдаёт ошибку на операцию memcpy(mass, date15, sizeof(mass));
есть ли способ обойти эту проблему без написания алгоритма вида
for (a = 0; a<5; a++)
for (i = 0; i < 5; i++)
mass[a] = date15[a];
просто массивов будет много и запись со строкой memcpy было бы удобнее всего...
Сообщение U235 »
Если данные, которые Вы хотите скопировать, находятся в памяти программ, используйте функцию memcpyf.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение Ckfdf »
Приветствую! Пишу программку для терморегулятора на ATtyni2313, возникла проблема
int temper,temp;
unsigned char *text="000.0000";  //вывод температуры на диссплей
unsigned char *time="00:00:00";  //вывод на дисплей времени
unsigned char button;           //переменная для опроса кнопок
unsigned char s,m,h;            //переменная для формирования времени
signed char i,j;
При объявлении *text и *time одновременно компилится все нормально, никаких ошибок или предупреждений, но на дисплей выводится корректно только переменная объявленная первой(в данном случае text), и сама схема работает по неизвестным мне законам. Если одну из них исключить, то все работает. Не могу понять - в чем ошибка?
Сообщение BCluster »
Какой компилятор? Вывод на экран тож покажите...
Сообщение Ckfdf »
Вот весь проект с исходником и протеусом. Вывод time идет в ПП прерывания, коментариев нет( я как-то не очень дружу с ними). Извиняйте!
Termoregulyator.rar
С исходником и протеусом
(120.19 КБ) 154 скачивания
Сообщение U235 »
Делать вывод в дисплей в прерывании - плохая идея. Вот представьте, что программа в основном цикле выводит температуру - дергает управляющими сигналами дисплея, выставляет данные. И тут приходит прерывание, которое пытается сделать то же самое. И дисплей принимает винигрет.
В прерывании надо установить программный флаг, переменную которая будет показывать, что время обновилось. А в основном цикле проверять эту переменную. Если она установлена - вывести новое время и сбросить переменную.
Сообщение Ckfdf »
Я пробовал! Но как только объявляю unsigned char *time, начинаются чудеса! В протеусе программа не хочет работать! Пришлось, пока, выводить время посимвольно!
Вообще я только начал атмелы изучать, до этого пики программировал.
И еще вопрос - для отладки программы нужен AVRStudio или что-нибудь другое подойдет! Проблема в том, что весит достаточно много, а я занимаюсь этим на работе, в свободное время! За большой трафик пятую точку порвать могут! :(
Сообщение Goodefine »
Ckfdf писал(а): И еще вопрос - для отладки программы нужен AVRStudio или что-нибудь другое подойдет...
Отладчик в студии глючный и убогий. А что, в протеусе отлаживаться никак? Или не умеете просто?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Ckfdf »
Если честно, то просто не умею! :oops:
Да и забыл, что можно и там отлаживать. Попробую погонять. Спасибо за направление!
Сообщение Ckfdf »
Большое спасибо Goodefine, разобрался с отладкой в протеусе, настроил таймер.
Но все равно с *text и *time проблема осталась(пока ее обошел, но разобраться хочется), при том поэксперементировал, и выяснил интересную вещь - если не проводить вычислений типа time[0]=(h/10)%10+48, то проблемы нет, но в этом случае выводится не время, а нули, а если произвести вычисления, то абра кадабра получается!
Сообщение andrey_artemov »
Строка символов в массиве должна заканчиваться нулём.
Я думаю у тебя этот ноль забивается результатом вычисления. Нужно просто округлить до нужного количества разрядов...
Сообщение Ckfdf »
Все решилось неожиданно, просто инициализацию *time провел на несколько строк ниже и все заработало. Думаю проблема была в том, что сперва надо было инициализировать переменные s,m,h.
Теперь другой вопрос - подскажите, есть ли команда для смены состояния порта при совпадении 2-х переменных, без опроса состояния порта?
...есть ли команда для смены состояния порта при совпадении 2-х переменных, без опроса состояния порта?
А зачем читать порт чтоб изменить состояние? Делаете проверку на равенство, хоть на фазу луны и меняете
if(var1==var2) PORTD=0x36;
Сообщение ibiza11 »
Goodefine писал(а):А зачем читать порт чтоб изменить состояние?
Видимо имелось в виду изменение на противоположное значение.
Если AVR, то в некоторых моделях(смотреть в даташите) запись в порт PINx приводит к инверсии.
Ставим плюсы: )
Сообщение Gudd-Head »
ibiza11 писал(а):запись в порт PINx приводит к инверсии.
Запись лог. "1".
ibiza11 писал(а): Если AVR, то в некоторых моделях(смотреть в даташите) запись в порт PINx приводит к инверсии.
И как это относится к вопросу:
Вернуться в «AVR»
