Поиск аналогов
Сообщение konstantin2372 »
Я так понимаю спросить здесь некого....Не весело как-то...(((
Сообщение mickbell »
Вы хотите за два часа получить ответ? Подождите хотя бы до завтра, подтянутся те, кто знает - могут и ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ST7FOX »
На схеме этого усилителя напряжение +НB не проглядывается наспех, какое, а то может на 160 вольт транзисторы пошли бы, их поболее вариантов.
Например, пара 2SC4159 - 2SA1606
2SA1333 вообще какой-то специфичный корпус имеет. Аналог - 2SA1216
ну и вот: https://www.avito.ru/krasnoyarsk/audio_ ... 1065828341
ST7FOX Спасибо за реакцию и информацию! Свежий пользователь откликнулся... а корифеи что-то пока
молчали...жара
Сообщение SSkot »
[uquote="konstantin2372",url="/forum/viewtopic.php?p=4054845#p4054845"]/// усилителя YAMAHA A-1000////
1. 2SC3298A
2. 2SA1306A
3. 2SA1333
4. 2SA3370[/uquote]
не вижу смысла заморачиваться с подбором , достаточно соотвествия по основным параметрам.
оригинальных транзюков на старый японский хлам не найти, но все чиниться и работает на доспупных транзюках.
с цоколевкой возникают моменты, но это не страшно.
2SC3298A / 2SA1306A пара npn/pnp среддней мощности в ТО220, чем не угодили 2SC4793/2SA1837? ну меньше Ic 1.5 против 1А, не критично, веротяно стоят в раскачке ВК.
Пару 2SA1333 / 2SC3370 выхлопа на 15А не сложно заменить на сладкую парочку 2SC5200 / 2SA1943
так что не робей, это А1000 должен тебя бояться, а не ты его. 8)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 36ой »
Каким КАЧЕСТВЕННЫМ по звуку аналогом можно заменить LA4708N ?
1-в-1 аналогом только LA4705, но она менее мощная, других аналогов нет.
А она, вроде как, и неплохая по звуку, что вам в ней не нравится? Её ставили в кучу "балалаек"..
Сообщение LSVomsk »
Доброго времени суток! БП Fractal Design 750w, пробит транзистор на высокой части, диодный мост, вв кондер. Нашел аналоги ко всему, кроме транзистора китайского рода. Маркировка на нем GPT21N50D. Такие есть на Алишке по 500-600р за кучку. Но ждать больше месяца. Может кто сталкивался с такими уже, подобрать бы аналог который легко купить можно?
Сообщение AirCat »
вроде не редкость, смотри среди 20N50 , 20N60 например https://s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=20n60
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение awrasm »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста доступный аналог КА517А, стоит между каскадами усилителя мощности в гвч г4-107(400мгц), поэтому частота критична. Если такое есть - посоветуйте справочник или метод поиска аналогов подобных элементов.
Сообщение Maykill »
аналог КА517А
2А517Б
КА517Б-2
продавцы легко находятся в интернете
цена порядка 180 р/шт
к примеру
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=895
Сообщение awrasm »
В Украине не так легко находятся, и хочется такое, что можно купить прямо сегодня на месте, из доступного импорта, так как с доставкой нет времени возиться - послезавтра уже нужно в рабочем состоянии этот прибор везти в другой город, вплоть что была идея даже просто заменить их (два последовательно включенных) на свч транзистор как эмиттерный повторитель. Ремонтирую не дома, и ремонтные возможности ограничены магазинами Одессы, не все из которых открыты в понедельник
Сообщение LSVomsk »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4179135#p4179135"]вроде не редкость, смотри среди 20N50 , 20N60 например https://s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=20n60[/uquote]
Все, разобрался вроде, спасибо! Нашел мощностью чуть меньше, но остальные параметры близкие к оригиналу.
Но, столкнулся с тем, чего не ожидал. Не могу найти резистор :shock: Судя по цветовой маркировке, там стоит 0.02Ом, датчик тока, 2Вт. Но таких нет в продаже. Где их искать то??
Сообщение vlasovzloy »
Баянить параллелить, 0,1 Ома например
Сообщение AirCat »
Всё в том же ларьке по ссылке https://s-10mitino.ru/s-10/position/?pos=100032383 // 2 шт по 0.04
Вообще-то правильный шунт - четырёхвыводной, SMD такие тоже бывают, мы ставим в свои изделия. Просто резисторы - для измерительной техники это профанация.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
0.02 Ом на алиэкспрессе точно есть. Временно можете поставить кусочек провода, длину на 0,02 ома рассчитать по диаметру меди.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Правильно ли я понимаю, что вместо кт315/361 Г можно поставить 3102/3107 ? С какой буквой предпочтительней ?
Ну посмотри по справочнику. Буква это максимальное напряжение. Чем старше тем больше. Имхо г наверно или д
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте.
Помогите с поиском аналога(не обязательно 100%) микросхемы AS2002(datasheet прилагаю).
Микросхема установлена в колонке Creative Airwave HD
После того, как колонка перестала издавать какие-либо звуки, провел диагностику и выявил, что греется микросхема AS2002 градусов до 70. По даташнику защита по температуре как раз на 70 градусов установлена. Выявил, что короткое по левому каналу(звонятся во все стороны выводы со 2 по 12)
Хотел было купить и заменить микросхему, но не нашел ее в продаже.
Тогда решил отпаять диод левого канала(помечен красным на картинке) в надежде, что заработает правый.
Микросхема перестала греться, но звуки по-прежнему не издавала....
Покурил даташник и предположил, что микра не запускается, потому что нет сигнала на "high-rail monitor". Решил тогда порезать дорожки HVLP: 3 & 4 и HVLN: 9 & 10 перед микросхемой. И диод конечно же вернуть на место. Данные действия к сожалению не привели к успеху. Колонка молчит, но и микра при этом не греется. Возможно правый канал тоже помер. Не знаю как точно диагностировать это.
Все остальные узлы и агрегаты колонки исправны. Хочу попробовать реанимировать колонку путем замены микросхемы усилителя на более менее подобную. Кстати, думаю необязательно усилитель с цифровым аудио входом. Я еще досконально не разбирался но думаю, что с блютуза выходит аналоговый сигнал, который идет на АЦП, а с него на усилитель.
В общем, готов выслушать все мнения на этот счет.
AS2002.pdf
(546.15 КБ) 170 скачиваний
Вернуться в «Практика»
