ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Therion »
Я думаю, паразитный диод все-же влияет. Изображение
Просто когда транзистор закрыт, ток течет через диод, когда открыт - через переход.
Сообщение dark-al »
Коты, помогите найти ошибку. Переделываю плату БП SPARKMAN SM-300W. Схема этого блока аналог Power Master FA-5-2, схему переделки нашел тут в теме. Блок запускается (с лампочкой вместо предохранителя), дежурка 5,1В имеется, на выходе 12В линия выдает 19,5В! Должно быть 10В (как в статье), но у меня у меня R47 - 3.3кОм, вместо 3кОм, поэтому 10.75В должно быть, но никак не 19В! Проверил всю обвязку TL494, нашел только ошибку в схеме от 6-й ноги TL494 идет R50 по схеме, а по факту R58 (он и стоит 18кОм). Выручайте коты! :cry:
(108.99 КБ) 627 скачиваний
Сообщение Silverdjus »
Проверьте при этом напряжения на 1 и 2 ноге, скорее нет обр. связи.
Сообщение dark-al »
1 нога - 4.79В, 2 нога - 4.97В. Кстати по схеме непонятно как правильно паять С26 (0.1мкФ), между 3 и 1 ногой (по схеме красная точка) или все же между 3 и 2 как по схеме в статье? Также поставил родную выходную диодную сборку (падение напряжения по диодам в районе 0.4-0.5В), из донора на 20А почему-то падение напряжения ~150мВ, хотя по даташиту 570мВ должно быть. В этом блоке толкового ничего не было, сделал входную фильтрацию, диодный мост из диодов 3А 1000В впаял, кондеры 680mFx200V, силовые ключи ST13009 (родные при прошлых испытаниях выбило). 19В на выходе появилось после выпаивания PS_ON (до этого остальное уже выпаял), R47 был подобран так, чтобы выход был 14.4В. Еще если не ошибаюсь при первом включении напряжение выхода было в районе 15В и быстро начало увеличиваться до 19В. Кстати кондер на выходе 1000mFx16V (большего по напряжению пока нету). Надеюсь это как-то поможет прояснить ситуацию. :?
Честно говоря даже до конца не дочитал, с первой строчки все ясно, на 2 ноге у вас 5В, вот он и вытягивает стабилизацию чтоб на 1 тоже было 5В. Ищите хомут на 2 ноге, там должно быть 2.5В.
Сообщение dark-al »
Silverdjus, спасибо за помощь! Проблему решил. Один из резисторов в делителе сдох. Сейчас на второй ноге 2,506В. А выход ровно 10В должен быть или разрешается погрешность (если да, то какая)? Или это значение жестко вшито в МК и он от него "пляшет"?
Пожалуйста. На счёт напряжения, стоить настраивать в разумных пределах, допустим если настроить на 5В то максимум выдаст 10В. Думаю +-1В не критично, все равно блок упр. измеряет и вытягивает сколько ему нужно.
Уачи :)
Сообщение dark-al »
Теперь накопились вопросы по поводу БУ. Можно ли запитать МК и кулер от дежурки 5В или от TL-ки (не вижу смысла в стабилизаторе 78L05)? Шунты купил 1Ом 1Ватт, подойдут? На радиорынке 0.1Ом только 5Ватт. Как быть с резисторами точностью 0.1%, если 2кОм 1% можно еще выдрать из тех же БПшников, то с все намного сложнее 18кОм, на радиорынке ни smd ни обычных даже 1% нет.
От ТЛки не получится, там будет до 30В при нагрузке, а 5В от дежурки можно, но кулер всеравно на 12В! И притом дежурка возможно не выдержит еще и кулер, но можно попробовать как я дорисовал. С точностями резисторов я особо не заморачивался, купил по 10 шт на номинал и мультиком подбирал поточнее. Я так понял Вы хотите 10 шт в параллель по 1Ом? Думаю пойдут, но будет большой разбросс в сумме каждого резистора. Я использовал манганин калиброванный от киповского прибора "магазина сопротивлений" на 0.1Ом. Лично я про радиомагазин вообще забыл, разве если срочно, а так заказываю в иннет магазинах, дешевле и почти все есть.
(253.1 КБ) 770 скачиваний
Сообщение dark-al »
За схему спасибо! По резисторам опечатка, резисторы 1Ом 10Ватт конечно же. Вопрос в том, подойдет ли сопротивление 1Ом или все же 0.1Ом нужно (но тогда только 0.1Ом 5Ватт покупать)? С резисторами тоже не буду заморачиваться, у меня есть smd 5% 2кОм, 20кОм (но это грубо) и 15кОм+3.3кОм, я думаю мультиметром тоже выберу. Ключи на плате управления хочу сразу попробовать IRF3205 поставить, т.к. есть в наличии, если не получится то тогда уже куплю IRL-ы.
P.S. у нас в Беларуси с интернет-магазинами радиодеталей не все так хорошо, многие только с юр.лицами работают.
Даа, туго у вас там с этим. Нет, 1 Ом не пойдет, и 5 Вт тоже мало, выделение мощности 10 Вт при 10А. Можно тогда если найдется 10 шт по 0,1Ом по 1 Вт в параллель. Еще можно вырезать с куска манганина подходящего сечения чтоб 10А пропустил, если есть возможность у вас достать такой, подать 10А на него и вымерить мультиком падение 1В.
Сообщение Alex3101 »
Silverdjus писал(а):Можно тогда если найдется 10 шт по 0,1Ом по 1 Вт в параллель.
Если Вы возьмете 10 шт резисторов в параллель по 0,1 Ома, то получите 0,01 Ома...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Ой, извините, опечатался :oops: Конечно же по 1Ом.
Сообщение dark-al »
Спасибо еще раз всем за помощь и советы, постараюсь все же найти нужные детали. Собирать буду в smd по плате от sergho, я так понимаю это последняя актуальная. По результатам отпишусь. :)
Почему же, тему вы наверное совсем не листали. Вернулись бы хоть на страницу назад 227.
Сообщение dark-al »
Собрал плату для МК (проверяю пока от внешнего БП), дисплей sc1602ault, залил русскую прошивку через avrdude и установил биты, вращение подстроечника меняет контрастность дисплея, но программа в МК не стартанула. Решил зашить английскую версию и еще раз проверить биты (высчитывал тут www.engbedded.com/fusecalc/), получилось -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xd9:m. При установке битов МК сдох, подкивывал внешний кварц 8МГц (без кондеров) не помогло... :? В наличии usb asp (им и шил), raspberry pi, msp430 и около десятка чисты attiny2313, подкиньте идейку как собрать реаниматор.
Сообщение pcb432 »
Попробуй подать на вход xtal1 частоту примерно 1 Мгц.
Сообщение dark-al »
УРА! :beer: Завелась мега, на тиньке2313 выставил CKOUT и снял с 6 пина 1МГц, встроенный частотомер на мультиметре не увидел такую частоту, до этого пробовал программно ногой дрыгать (исходники гуглил), но не удавалось. Буду дальше делать плату. Котам очередное спасибо!
Сообщение dark-al »
В статье написано, что максимальная емкость 100 Ач, в русской прошивке с кварцем максимальный встроенный профиль 90 Ач, в П2 можно до 94 Ач поднять и все... Это потому что я проверяю плату без подключения силовой части (и без калибровок) или 94 Ач это ограничение прошивки? У меня АКБ 110 Ач, как быть?
Сообщение dark-al »
Silverdjus, а можете объяснить еще раз по поводу дежурки моего блока FA 5-2? D19 выпаял, к катоду впаял провод, там сейчас около 20В (почему так много). Туда хочу повесить стабилизатор на 12В для питания БУ и кулера, в самом блоке стабилизатор для питания МК на 5В тоже оставил (не стал с дежурки брать). Возникли вопросы по поводу диодов: 1. левый диод (который уходит к точке подключения на БУ) это VD1 из статьи автор? Нужно ли оставлять R46 в этом случае или можно диод впаять на его место. 2. Второй правый диод который от R46 уходит на 12В линию БП для чего?
