Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Спасибо за помощь, все дело оказалось в АОУ103, поменял на МОС3061 все заработало отлично, замечательная конструкция, спасибо авторам!
Помогите советом пожалуйста! Собрал станцию по схеме 4 на платах от Skipew с 152 страницы. Кнопки с индикаторами развел и проверил раз 5. Прошивка для фена Luk702_fan_SE-2 для паяльника Firmw.3.8b.CC&CA.
Включил и долго медитирова, прежде чем понял. Цифры на дисплее паяльника - нормальные, а на фене цифры 1 и 3 поменяны местами . Печатку проверил 5 раз по схеме и прозвонил, все с ней ОК. Может эта прошивка не предназначена для фена схемы 4?
Вопрос номер два. Долго промучился с LM317. При расчете калькулятором для 24 В фена необходимо использовать верхний резистор 510 Ом, переменник и нижний - по 5 кОм. Поставил - не работает. Снял конденсатор С8 (10мк )- включился вен, но напряжение выдается на него от 10 до 20В. Увеличил резистор до 6,5 кОм - 14...23,5 В. Нужен ли там вообще этот конденсатор, и почему от него такая просадка?
Вопрос номер три. Пересчитал делитель идущий на 28 ногу меги в фене. Получилось - верх 10К, низ 370Ом. Напряжение при мин.\макс. вращении фена в пределах 0,65...0,85 В, но постоянно станция уходит в режим ---. При включении фен дует 2 сек., а потом ---. Что может быть это? Нагрева нет вообще.
DG1 DG3 местами поменяй. прошивка не причем.sogrin писал(а):Цифры на дисплее паяльника - нормальные, а на фене цифры 1 и 3 поменяны местами . Печатку проверил 5 раз по схеме и прозвонил, все с ней ОК. Может эта прошивка не предназначена для фена схемы 4?
Нашел!!! На плате skipew были разряды 1 и 3 перепутаны, а я не проверил...voffkaZ писал(а):DG1 DG3 местами поменяй. прошивка не причем.sogrin писал(а):Цифры на дисплее паяльника - нормальные, а на фене цифры 1 и 3 поменяны местами . Печатку проверил 5 раз по схеме и прозвонил, все с ней ОК. Может эта прошивка не предназначена для фена схемы 4?
У кого есть платы под данную станцию в лай или пдф?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Выбирай любую - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751101#p751101_RUS73_ писал(а):У кого есть платы под данную станцию в лай или пдф?
Нужно подключить 3 кнопки(пресетов) и бузер в станцию Люкей 702 в канал паяльника...много переделывал а кнопки с бузером не добавлял...подскажите на какие порты? когда-то давно был на форуме разговор, но где непомню(
кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора)Nimnul писал(а):Нужно подключить 3 кнопки(пресетов) и бузер в станцию Люкей 702 в канал паяльника...много переделывал а кнопки с бузером не добавлял...подскажите на какие порты? когда-то давно был на форуме разговор, но где непомню(
биппер (со встроенным ген.) к порту B3 (17 нога)
Спасибо выручил.bbest писал(а):кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора)Nimnul писал(а):Нужно подключить 3 кнопки(пресетов) и бузер в станцию Люкей 702 в канал паяльника...много переделывал а кнопки с бузером не добавлял...подскажите на какие порты? когда-то давно был на форуме разговор, но где непомню(
Spruts80 Добавь в FAQ как бы для тех, кто любит переделку с изюменкой
Спасобо. Только после всего увиденного мне пока перехотелось. Короче завтра куплю паяльник от паяльной станции и уже под него буду ваять.voffkaZ писал(а):Выбирай любую - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751101#p751101_RUS73_ писал(а):У кого есть платы под данную станцию в лай или пдф?
Ну готовую печатку можно делать, если только коробка подходит...а вообще лучше разводить под свой корпус...и читать форум по поводу правильной разводки ПП_RUS73_ писал(а):Спасобо. Только после всего увиденного мне пока перехотелось. Короче завтра куплю паяльник от паяльной станции и уже под него буду ваять.
Фак меня только запутал. Мне нужна схема и прошивка под паяльник с керамическим нагревателем хакко.
А какая разница? Для керамического нагревателя нужен мощнее блок питания. Отличается немного схема усилителя - для термопары и терморезистора разные схемы. Тебе надо для терморезистора. В остальном, в т.ч. и прошивка - все остается без изменений.
Хочу попросить совета о БП к станции.
Есть импульсный блок питания для галогенок 12В 115Вт. Перемотать на 24В и 9В не проблема, но столкнулся с одной проблемой, не хочет запускаться на х.х. только под нагрузкой. Какая должна минимальная нагрузка или как обойти защиту (скорей всего по току) пока не разобрался, обратной связи вторички нет. Так же пока думаю о схеме выпрямления и стабилизации.
Что посоветуете а может вообще не связываться, поставить обыкновенный транс ну и КРЕНку ?
А вот допустим если использовать печатку и схему из оригинальной статьи, она расчитана на керамический нагреватель с терморезистором? Ее не придется переделывать, и на сколько удачна авторская схема и прошивка?
В авторской схеме вопрос не в нагревателе а в термоэлементе, а там стоит термопара. Для терморезистора придеться входной_RUS73_ писал(а):А вот допустим если использовать печатку и схему из оригинальной статьи, она расчитана на керамический нагреватель с терморезистором? Ее не придется переделывать, и на сколько удачна авторская схема и прошивка?
усилитель переделывать.
Может ли это работать сa "Solomon SL-10\20\30" ручкой.....?
Я искал форумах, но не знают русского языка, поэтому мне было очень трудно найти, и как вы можете видеть даже Google Translate работает неправильно ...
Срочно мне необходимо получить ответ .... Спасибо ...
Да, у меня работает авторская схема с паяльником Solomon SL-10. Печатную плату разрабатывал сам. Прошивку использую от Volly, одну из первых, какая версия - не помню (без таймеров, просто через 40-50 минут отключается)EvilMax писал(а):Может ли это работать сa "Solomon SL-10\20\30" ручкой.....?
