Сообщение yanis krikunis »
Прикупил тут несколько б/у панелей ИГГ5-64х64М2
Ничего необычного:
Но вот с ними попалась одна панель без маркировки:
Кто знает, что значит штамп "лабораторный"?
Внешне конструктивно (кроме отсутствия маски) на мой взгляд она ничем не отличается от ИГГ5.
На этом приобретения не закончились. Раздобыл еще панель ИГГ7-64х64М2:
В интернете о ней не так уж и много упоминаний.
Вообще, теперь у меня есть четыре модели таких панелей: ИГГ1-32х32М, ИГГ1-64х64М, ИГГ5-64х64М2 и ИГГ7-64х64М2. Вот некоторые конструктивные отличия, которые не очевидны из фотографий в сети.
Первое, на что обращаешь внимание, когда держишь эти панели в руках - вес: ИГГ1-64х64М весит заметно больше, чем остальные, обусловлено это бОльшей толщиной "стеклопакета":
слева - ИГГ1-64х64М, справа толщина любой другой панели.
Следующее отличие, которое бросается в глаза - способ обработки лицевого стекла.
слева-направо:
ИГГ1-32х32М поверхность лица глянцевая гладкая (четкое отражение лампы в стекле);
ИГГ1-64х64М поверхность стекла покрыта параллельными бороздками, как будто оно подвергалось фрезеровке;
ИГГ7-64х64М2 поверхность покрыта мелкими углублениями, расположенными в шахматном порядке;
ИГГ5-64х64М2 поверхность гладкая, но немного матирована (размытое отражение лампы).
Сообщение suslogon »
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3788243#p3788243"]Но вот с ними попалась одна панель без маркировки:
Внешне конструктивно (кроме отсутствия маски) на мой взгляд она ничем не отличается от ИГГ5.[/uquote]
Опытный, ранний экземпляр это скорее всего.
Хорошее приобретение! :beer:
Зы: Вы кстати обещали мне переснять полностью паспорт на ИГГ1-32х32М :wink:
Сообщение _abdulla_ »
ala-a-din, проверьте полевик, перевключите батарейку и соберите всё на место. Должно работать. МК скорее всего не причём: он не в состоянии просадить 7805 без "волшебного дыма".
Добавлено after 35 seconds:
И да, полевик должен быть 740 или 840.
Сообщение ala-a-din »
Спасибо коллеги, попробую заменить полевик.
Сообщение ksv2109 »
yanis krikunis а как будет происходить управление игг?
(имеется в виду схемотическое решение и по :) )
Сообщение kollaider »
Автор измерял при этом напряжение на входе ЕН5? Очень похоже на ситуацию когда полевик открылся и просадил входное напряжение.
Невнимательно читал. Входное 10В. Тогда вопрос снят.
Сообщение Волосатый »
_abdulla_ писал(а):МК скорее всего не причём: он не в состоянии просадить 7805 без "волшебного дыма"
Не буду утверждать на 100%, для этого мало информации, но по моему опыту линейники именно так и уходят в защиту - греются и просаживают выходное напряжение. Если у вопрошающего нет радиатора на стабике, то при перегреве и падении выходного напряжения выходной ток будет около 0,3А, что не в состоянии выпустить волшебный дымок микроконтроллеру. Но, последний будет сильно греться.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Радиатора небыло, и без этого радиатора он успешно работал долгое время, по заявлению автора, если мне не изменяет память, часы потребляют всего 250мА, а стабилизатор рассчитан на 1А, поэтому я его не устанавливал и его температура была можно сказать комнатной, если он перегрелся и ушел в защиту, то поидее после отключения и остывания он должен был завестись, а этого не произошло. И МК не был горячим. Они просто погасли и все на этом.
так поменяй их
Сообщение romaoo1 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3788553#p3788553"]И МК не был горячим. Они просто погасли и все на этом.[/uquote]
может керамика по питания 100нф :))
С Уважением Дмитрий
Если стабилизатор вне схемы работает, а в схеме нет, значит не в нём проблема, очевидно же. В таких непонятных случаях беру мощный источник питания (ЛБП или мощный аккумулятор) и тупо подаю в проблемную цепь. Проблемные детали либо испаряются, либо греются и их можно обнаружить.
Если часы потребляют 0,25А то это означает, что стабик выделяет 1,25Вт мощности и без радиатора это много.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3788630#p3788630"]так поменяй их[/uquote]
Их это кого?
Сообщение wFire »
Коллеги, у меня вопрос по часам *Trigger*-а https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p1314974. Там упоминается функция антиотравления. Как она вообще работает (в данных часах), по какому принципу, когда и как включается?
Имеется в виду что цифры горят не постоянно, а периодически переключаются. По кругу например раз в некий промежуток времени.
Сообщение wFire »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3788932#p3788932"]Имеется в виду что цифры горят не постоянно, а периодически переключаются. По кругу например раз в некий промежуток времени.[/uquote]
Это я понимаю. В какой именно промежуток времени в данных часах, вот в чем вопрос. И есть -ли в меню для этого настройка?
Сообщение a-leks »
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3788924#p3788924"]Коллеги, у меня вопрос по часам *Trigger*-а https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p1314974. Там упоминается функция антиотравления. Как она вообще работает (в данных часах), по какому принципу, когда и как включается?[/uquote]
Работает она в ночное время, кажется, с часу ночи и до 5 утра, путём перебора всех цифр каждые 3 секунды. В принципе, и время видно, и днём не мешает (ввиду отсутствия).
ЗЫ Настройки нет.
Сообщение wFire »
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3788946#p3788946"][uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3788924#p3788924"]Коллеги, у меня вопрос по часам *Trigger*-а https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p1314974. Там упоминается функция антиотравления. Как она вообще работает (в данных часах), по какому принципу, когда и как включается?[/uquote]
ЗЫ Настройки нет.[/uquote]
Вот специально ночью вставал, смотрел - ничего такого не увидел. Может не во всех версиях прошивки она есть?
Сообщение a-leks »
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3788978#p3788978"]Вот специально ночью вставал, смотрел - ничего такого не увидел. Может не во всех версиях прошивки она есть?[/uquote]
Понятия не имею. Я говорю конкретно о тех часах, по вашей ссылке
ЗЫ Работают в точности, как заявлено в описании автора
Сообщение voyna »
Вот только ночью не нужно вставать... :tea:
Берете сейчас в руки часы, и устанавливаете время 1:05, затем 2:05 3:05 4:05 ...
И смотрим когда включится перебор цифр. То же и для "когда выключится".
Кажись в 3:00, длится 1 или 2 часа.
И напоминаю, у этого проекта есть прошивки версии v2.0 и тд. Могут быть отличия от v1.0
Сообщение wFire »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3789209#p3789209"]
Вот только ночью не нужно вставать... :tea:[/uquote]
Не, ну так не интересно))))
Я разобрался, включается в 1, 2, 3 часа ночи.
Вернуться в «Умные мысли»
