Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Телекот, Peace2000 Не хочу показаться непрошибаемым, но в участке от выхода мелкого диода дежурки до TL494 есть один электролит и он в отличном состоянии, ошибиться там крайне сложно. Однако, ранее, с линии 12 Вольт в ту же точку, где выход мелкого диода дежурки шел еще один диод. Есть же какие-то варианты схемы блоков с дозапиткой ШИМ, может это оно и было?
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4674463#p4674463"]с дозапиткой ШИМ, может это оно и было?[/uquote]
Так и было...
Так и было...
Всё придумано до и для нас.
А, если же это заводские 8в, то можно поднять напряжение, подняв дежурные 5в, соответственно и тут будет больше. Не знаю до скольки можно задирать напругу, вольт до 10? (имею ввиду 5 вольтовую линию..). На одном из блоков была только 5 вольтовая линия, я перемотал обмотку и запитал микруху и кулер.
Peace2000, Я честно стараюсь найти похожую схему на TL494 и компараторе LM339. Пока нашел подобную в шакальном качестве, номиналы не прочитать. Но хотя бы похоже по смыслу. Обозначенный диод у меня шел на 12 ногу не с крайнего вывода -12В линии, а с центрального +12В линии:
Последний раз редактировалось Mad Daimond Ср янв 22, 2025 23:17:37, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать соединить 5 и 8 вольтовые обмотки и стабилизировать их
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
а у вас на 5 вольтах стоит стабилизатор? Тогда это была подпитка.
Конденсатор желательно проверить еср метром. Если конденсатор в порядке, тогда можно пробовать поднимать напряжение дежурки. Поставить вместо одного из делителей на tl431 подстроечный резистор, не забывая, что конденсатор по 5 вольтовой стоит, скорее всего на 10в. Кстати, а какое напряжение конденсатора по 12в линии?
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4674475#p4674475"]Peace2000, Я честно стараюсь найти похожую схему на TL494 и компараторе LM339. Пока нашел подобную в шакальном качестве, номиналы не прочитать. Но хотя бы похоже по смыслу. Обозначенный диод у меня шел на 12 ногу не с крайнего вывода -12В линии, а с центрального +12В линии:
[/uquote]
Отключите этот диод (вообще можно не ставить), поменяйте конденсатор который рядом с Вашим кружочком. Если экспериментируете с дежуркой - лучше поставить 47мк*50в, т.к. при косяках в стабилизации, но 12в шине появляется до 40в и низковольтные электролиты стреляют, как ракеты. В результате должно появится +12В.
Последний раз редактировалось LiSer Чт янв 23, 2025 10:46:23, всего редактировалось 1 раз.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4674590#p4674590"]Должно появится +12В[/uquote]
Прям вот так сразу?
Прям вот так сразу?
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4674485#p4674485"]Конденсатор желательно проверить еср метром. Если конденсатор в порядке, тогда можно пробовать поднимать напряжение дежурки. Поставить вместо одного из делителей на tl431 подстроечный резистор, не забывая, что конденсатор по 5 вольтовой стоит, скорее всего на 10в. Кстати, а какое напряжение конденсатора по 12в линии?[/uquote]
1000uF 35V
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4674590#p4674590"]Отключите этот диод (вообще можно не ставить), поменяйте конденсатор который рядом с Вашим кружочком. Если экспериментируете с дежуркой - лучше поставить 47мк*50в, т.к. при косяках в стабилизации, но 12в шине появляется до 40в и низковольтные электролиты стреляют, как ракеты. В результате должно появится +12В.[/uquote] диод выпаял при разборе лишних линий.
Конденсатор заводской стоит на 47мк*50v. Откуда там должно появиться 12В?
1000uF 35V
Mad Daimond, китайцы не ставили бы 50в конденсатор, если бы выход был 8в, с подпиткой пусть 12в. На 5в линии измеряли напряжение? Диод проверьте по 12в линии. Если все нормально, пробуйте сделать, как написал выше.
Не задирается 5-вольтовая даже до 10в - вылетает силовой транзистор.
Естественно будет вылетать. У обратно-ходов отражённое напряжение выбирается примерно половина от напряжения питания.
Напряжение питания 320в плюс 160 отражёнки это импульсы 480в при нормальном напряжении сети. Если увеличить выходное напряжение в 2 раза то и отражённое увеличится в 2 раза, уже будет более 600в.
Это нужно перематывать трансформатор или применять транзистор на 900в.
А что с выходом который у тебя значится как +8в?
Мурзавецкий, я не писал, что до 10в поднять! Там знак вопроса, потому что не знаю до скольки можно задирать напряжение. Сам поднимал до 7в, поэтому, если ключ 600в, можно поднять до этого значение и посмотреть, что будет на 12в линии.
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, какое ESR допустимо для электролитов базовой цепи силовых ключей?
Мурзавецкий, дык таблицы есть. Смотрите емкость и напругу ваших конденсаторов и смотрите по таблице, чтобы они вписывались в пределы. Обычно, если емкость в норме, то и еср будет допустимым.
Peace2000, так в том-то и дело, что в сети этих таблиц гуляет... Причем различие чуть ли не на порядок. Надеялся, что уважаемые профи поделятся своим опытом. Ну или хотя бы мордой натыкают в реальную таблицу ESR
Например 4,7х50 с ESR - 4-5 Ом приемлимо?
