Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение indman »
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение dishi48 »
Можно один вопрос. Какое минимальное значение сопротивления должен уметь показывать мультиметр на плате при диагностике линий. Дело в том, что в пункте выдачи лежит заказанный мною ut60bt. Вроде аппарат с хорошей прозвонкой со звуковым сигналом, но видел пару тестов, где он 0,17 Ом показывает с затруднениями, а уже 0,5 Ом показывает быстро и без ошибок. Достаточно ли будет такого нижнего порога? Бюджет ограниченный, так бы взял ut61e+ без раздумий. Заранее признателен за ответ.
Сообщение watchmaker »
Если нужно иметь дело с такими сопротивлениями, надо искать прибор с 4-проводной схемой измерения.
Сообщение do-vitas »
dishi48, у вас будет где-то так:
https://www.youtube.com/shorts/vg2qQ71IWtU
вроде все хорошо. прибору год только радует, мой дежурный прибор.
Сообщение sng61 »
Получил UT117C. Очень ладненькая цацка. И щупы прям зачотные. Звонит мгновенно. Измерения - меньше секунды.
Эталонов нет. Но есть довольно точный XJW01, ниже его результат - первый. Второй - 117С.
Резистор, 47 кОм: 46.53 - 46.56
Резистор 500 ом: 510.4 - 511.3
Кусок проволоки, ом: 0.038 - 0.03 (в режиме относительных изм.)
Кондер керамика 1000 нф: 1000 - 995
По стабильности показаний, в частности постоянное напряжению (смотрел батарейку) в серии измерений совпадает до последнего знака, причем в обеих полярностях.
Сообщение sonpul »
sng61, ну отлично. Поздравляю с покупкой!
Сообщение sng61 »
Спасибо)
Еще из приятного - прозвонка диодов. Теперь это именно прозвонка! При нуле идет сплошной писк. При неком внятном напряжении перехода - короткий писк, типа "тут все ок, друг". А на суровой глухоте - логичная тишина. Удобно, можно глаза не отрывать от пациента.
Подсветка горит сколько тебе надо.
Лепота...
Теперь пожалуй этот девайс будет настольным.
Сообщение sonpul »
sng61, Подсветка горит сколько тебе надо.
А как реализовано? Выключается автовыключение подсветки? Сколько светит в авто?
Это замечательно что может так. Я обычно не очень нуждался в подсветке. Но в теперешнем, подсветка 16 минут. Эта функция тогда обретает смысл. Жаль нет режима, помнить предыдущее состояние. Спрашивается, зачем подсветка? А вот вечернее рабочее место, копаю какой то девайс, две настольные лампы светят в центр событий. За счет яркости пятна, на контрасте вокруг как то не слишком ярко, а бывает и темновато. Можно переставить
к свету прибор, можно включить общее освещение, а можно включить подсветку и вот он почти как стационар.
Сообщение sng61 »
Время не засекал пока, но долго.
Если оставляешь, что с подсветкой, как и без нее - работает общее автовыключение. За минуту до него три раза отрывисто пикнет. При отключении один раз - типа все, помер.
Опять включить - просто на любую клавишу тыкнуть.
Приятна также стабильность измерений. Если обеспечить более-менее одинаковый контакт, то в серии измерений напряжение на батарейке показывает одинаково до последнего знака - 1.2984. А если прикладываться как попало, то +/- пара единиц по последнему знаку.
Сообщение edcn »
Недавно приехал UT61E+ с Али, с Китая. Дата изготовления платы - декабрь 22г. На плате в двух местах наляпано припоем и зачем-то закорочены пара выводов микросхемы контроллера дисплея. В одном отзыве с Али также эти контакты закорочены. В целом, вроде, все ок, работает.
Сообщение oldbulb »
edcn
Вывод 13 просто висит в воздухе (не используется). Пометили середину корпуса для удобства отсчёта выводов :D.
Что за HC32L130? Микроконтроллер?
Сообщение edcn »
oldbulb, да, не используется. Зачем им что-то помечать, не вручную же паяют, хотя у китайцев все возможно. Скорее всего неиспользованный вывод соединили с 12-м, который земля, чтобы не ловил помехи.
watchmaker, да, китайский клон STM32L1xx. И рядом, возможно, разъем для прошивки.
Последний раз редактировалось edcn Ср сен 27, 2023 18:31:52, всего редактировалось 1 раз.
L серия? Сколько бит у него АЦП?
Сообщение Mickle »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4481646#p4481646"]Сколько бит у него АЦП?[/uquote]8 секунд ушло на поиск в гугле: ADC 12 бит 1 Msps SAR.
12 бит - это 4096 отсчётов. Как они тогда сделали 22-тысячник на этом чипе?
Сообщение Mickle »
С чего вы решили, что именно на этом чипе? АЦП в нём вообще не при делах.
Сообщение edcn »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4481823#p4481823"]12 бит - это 4096 отсчётов. Как они тогда сделали 22-тысячник на этом чипе?[/uquote]
Например, у Дейва есть обзор с полной разборкой.
Основной чип находится под дисплеем, ES232 на 30000 отчетов, до 300МОм, до 300мФ, до 300МГц. Но в Unit решили сделать попроще.
А, понятно, таки АЦП дискретный.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4467276#p4467276"][uquote="edcn",url="/forum/viewtopic.php?p=4466812#p4466812"]исправили недостатки или наоборот что-то ухудшили?[/uquote]
Да, исправили и сразу улучшили. Одним махом. Выпустили Uni-T UT117C.
Только особо не смотрите на точность в характеристиках которые выложили юнит, если данная модель заинтересуют. В реальности около
0,03%. туда сюда.[/uquote]
а барграф быстрый?
Вернуться в «Измерения»
