Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение charchyard »
лучше, чем у всех
как бы было фсё просто, если б в дросселе было б дело фсё. только ты подзабыл про схемы акркфорс и антистик. в Юрином их атмега формирует.
Сообщение Upgrader »
Не забыл, паяю. :) Но это лишь помощь, качественного чуда они не делают.
Хороший сварочник без всякого сервиса жжет прекрасно - доказано опытным путем.
это точно!
Сообщение oleg1ma »
Upgrader писал(а): Хороший сварочник без всякого сервиса жжет прекрасно - доказано опытным путем.
А хорошим сварочником и с хорошим сервисом, работать вообще песня.
ТОГДА БЕРЕМ ЗОЛОТУЮ КРЕДИТКУ И ПОКУПАЕМ КРУТОЙ tig ПОЛУАВТОМАТЬ ОТ Брендятины известной(не пуктать с гавнобрендами ...)
Хотел снять видео про удивительный поджиг маломощной дуги с конденсаторами, но не вышло. После смены схемы ШИМ контроллера, а больше вроде ничего и не делал, конденсаторы наоборот стали только мешать :shock: Не понял с чем это связано. Но зато без конденсаторов теперь жжет почти так-же, как и ранее с конденсаторами. Дуга только уже не тянется сильно и тока нужно больше для устойчивого горения... А в общем избавился от конденсаторов и рад! Надежнее без них и напряжение ХХ ниже. :))) :tea:
Частота 80 КГц, дроссель 9 витков на кольце сендаста 57x35x14 мм отлично подошло (войдет ли в насыщение на 160 А - мне фиолетово, сварочник выдержит). Шкварчит как поёт. :love:
oleg1ma писал(а):А хорошим сварочником и с хорошим сервисом, работать вообще песня.
Кажется я это сделал! :) :)) :tea:
Надо будет попробовать поварить...
Сообщение TPAHCODEJI »
Я тут ознакомился со многими патентами и пришел к выводу что сварочный инвертор на биполярниках это перспективная разработка и вполне осуществимая. Так что я займусь конструированием блоков питания сначала мощностью до 1.5 квт на биполярах. Затем примусь за сварочные инверторы так что ждите отчетов.
Сообщение Телекот »
может сначала сделать БП к примеру на 500вт, для тренировки.
Начну с 300вт
Сообщение neon »
IGBT и есть биполярные транзисторы с полевым управлением :))
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Сергей_74 »
TPAHCODEJI писал(а):Начну с 300вт
Изучите схемы АТХ блоков питания, оно самое и будет 300-450Вт
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Фигня всё. Я начинал с нуля преобразователь на 2 КВт, и одолел. Даже без имения осциллографа!
Лишь бы хотелось... обязательно получится.
Вся разница в стоимости своих ошибок... Когда одна мимолетная симфония баха будет стоить 100, 500, или даже более 1000 рублей. :solder: :write: В зависимости от мощности.
Осцилограф есть. Я постараюсь не допустить баха, преварительно все проверив
Я тоже всё проверял. Этого оказалось недостаточно. То транзисторы слабы, то высоковольтные выбросы пробивают по высокому напряжению, потом затворы жгло по небольшому превышению 15 вольт с трансформатора, то еще какая-нибудь фигня приключится. :solder:
Пришел к выводу что тестировать всё нужно очень аккуратно, через ЛАТР постепенно повышая напряжение, постепенно нагружая, и питание подавать после выпрямителя через сопротивление которое не даст току превысить опасное для силовых элементов значение, внимательно осциллографом всё просматривая на разных режимах.
С биполярными немного другая история. Там управление проще, но эти советы актуальны
TPAHCODEJI писал(а):биполярными немного другая история.
история везде одна -ВЫХОД ИЗ ОБР и от вида пп не зависить...кажущаяся простота биполяров приводит к сложностях вдругом месте
TPAHCODEJI писал(а):Я постараюсь не допустить баха
Ну это же не интересно, запустить всё ни разу не бахнув :)) Так ничему и не научитесь. Даже профессионалы иногда бахают..
Бах по первой как то приземляет и вводит с некоторый ступор, но вместе с тем он же дает возможность развиваться, всё проанализировать и в дальнейшем избежать ошибок. Короче на бахах в какойто мере и приходит понимание как делать правильно.
-hands made-
Что такое ОБР? И что такое ПП?
Сообщение Телекот »
Область Безопасной Работы Полупроводникового Прибора.
Сообщение oleg1ma »
TPAHCODEJI писал(а):Я тут ознакомился со многими патентами и пришел к выводу что сварочный инвертор на биполярниках это перспективная разработка.
Проспали все, сразу и ваяли сварочники на биполярах, потом перешли на IGBT и полевики.Вы уж лучше начинайте с ламп.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
TPAHCODEJI писал(а):С биполярными немного другая история. Там управление проще, но эти советы актуальны
Кто вам расказал, что проще?Cравните ток раскачки полевика и биполяра.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
