- gen 74hc14.zip
- (12.51 КБ) 353 скачивания
Proteus: вопросы и ответы
Nemo78 Ну вот проект. Загрузка процессора всего 1 процент. Судя по осцилографу частота примерно 50-55 герц "поймать" даже не удается, так как скважность постоянно гуляет на слух непонятно что, если даже сравнить со встроенным в протеус генератором. Почему то не работает нормально эта схема в протеусе.
Протеус не заточен для моделирования аналога. Он для цифры. Если нужен генератор, то брать из предлагаемых моделей, а не загонять протеус в угол и грешить на разработчиков.
Docendo discimus
pyzhman Вот кстати классический, симметричный мультивибратор на транзисторах, как раз таки прекрасно работает в протеусе! Достаточно изменить в другом плече резистор, на сотню ом. И на элементах 2и-не тоже работает, правда от 1 килогерца грузит комп на 90 процентов, а частотой ниже работает...Но частоту все таки немного подергивает иногда...А мультик на транзисторах как не странно, работает чисто.Кстати, данный генератор на одном элементе пробовал в мультисим, там он работает безупречно, а вот опять же на логике 2и-не молчит...
Добавлено after 1 hour 54 minutes 4 seconds:
Поизвращался со схемой, добавил резистор последовательно с емкостью. Вот теперь не каша, а чистый тон, и даже при 1 килогерце не грузит процессор, но все равно периодически подергивает частоту.
- gen 74hc14.zip
- (12.84 КБ) 337 скачиваний
Зайдите на сайт производителя и прочтите подо что заточен протеус. А экспериментировать вам никто не запрещает. И такие вопросы
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3202831#p3202831"]...Это у меня только так, или так и должно быть в протеусе?..[/uquote]
можно задать разработчику там же на форуме, т.е. получить инфу от первоисточника, а не от бабок у подъезда.
Docendo discimus
Для запуска симметричного мультивибратора в Протезе достаточно прописать в свойствах одного из конденсаторов PRECHARGE=...
Почитайте замечательное руководство, и многие вопросы отпадут сами собой.
Да много читать, но очень полезно.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Chettuser я в курсе, симметричные мультивибраторы и без этого прекрасно запускаются, достаточно изменить номинал элемента в одном из плеч.
Enigm Читал. Там и примеры проекта генераторов есть, но все они на сверхнизкую частоту, с выводом на график. Герц 10...20 прекрасно симулируются не спорю. Но меня интересует именно данная схема включения с одним элементом триггера шмидтта, почему он не работает например выше 10-20 герц ужек каша какая-то, примерно до 20 герц работает нормально.
Всем привет. В Proteus 8.3 SP2 не работает схема при установке токового щупа... Как щуп убираю - все ок. В чем проблема? И кстати щуп напряжения в симуляции тоже ничего не показывает...
Скриншоты:
https://www.screencast.com/t/ou3xJQ5qcaa3
https://www.screencast.com/t/gTq54Q5NmCN
Скриншоты:
Самое гениальное - всегда самое простое
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3208025#p3208025"]Всем привет. В Proteus 8.3 SP2 не работает схема при установке токового щупа... Как щуп убираю - все ок. В чем проблема? И кстати щуп напряжения в симуляции тоже ничего не показывает...
Скриншоты:
https://www.screencast.com/t/gTq54Q5NmCN[/uquote]
Ды нет, работает. Там с токовым пробником не так как с пробником напряжения. Его нужно перемещать на проводник, а не как у вас на скринах. Вот цитата из справки
"Обратите внимание, что для токового зонда важна правильная ориентация. Поток тока измеряется в направлении, указанном стрелкой, заключенной в круг, который является частью символа зонда.
Поместите мышь в окно редактирования, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы прикрепить зонд к мыши, перетащите зонд в нужное положение, а затем щелкните влево, чтобы опустить зонд на провод."
Скриншоты:
- Скрин.
- (4.9 КБ) 785 скачиваний
Я так ничего и не понял. Вы мне скинули такой же скриншот как и у меня: токовый щуп на проводнике и по направлению тока! Если щуп был бы не на проводнике, то он бы маркировался знаком "?". И так и не понял, как можно повернуть "направление тока"... Если только повернуть объект целиком... Никакие другие клики и телодвижения не приводят к положительному результату... Также щуп напряжения - не работает совсем! Я даже схему повторил заново (после перезапуска приложения)! В Proteus 7.9 всегда все работало и я даже не знал, что токовый щуп "поворачивать" надо... Что не так с Proteus 8.3?...
https://www.screencast.com/t/WynGCtIF
Не точно такой же. У Вас токовый пробник посажен не на прямом участке проводника, а в углу. Ну а как токовый пробник в этом случае определит направление тока?
Еще цитата из справки:
1. "Токовые датчики - они могут использоваться только в аналоговых симуляциях и должны быть помещены на провод, который проходит через зонд. Направление измерения обозначено графикой текущего зонда."
2. "Используйте иконки Rotation and Mirror для ориентации зонда в соответствии с тем, как вы хотите его разместить."
А вообще приложите проект.
Интересно....С эмулировал диод в цепи переменного тока, подаю переменку на диод, смотрю на выходе осцилографом, а там такой же синус что и на входе, что за бред?)
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3209348#p3209348"]Интересно....С эмулировал диод в цепи переменного тока, подаю переменку на диод, смотрю на выходе осцилографом, а там такой же синус что и на входе, что за бред?)[/uquote]
А вы нагрузите выход диода и посмотрите после этого
Дело в том что в реале если проверять выход диода виртуальным (не нагружающим) осциллографом, то там будет такая же синусоида...
Так что - все честно)
Добавлено after 25 minutes 25 seconds:
А вот задачка на сообразительность... схема та же а синусоида опять вся проходит... чего в этой схеме подкрутить нужно?
- (53.52 КБ) 2074 скачивания
- (47.88 КБ) 2160 скачиваний
shads Дело в том, что в начале я с моста начал, и подключил как раз все как надо, то есть нагрузил мост, увидел, то что хотел увидеть, то есть 100 герц импульс, потом взбрело мне подключить один диод, а нагрузить что то с тормозил, вот и стало интересно, что не так, я конечно не качу на прогу, знаю что сам дурак, вот и решил задать вопрос, где ступил)) А что там со второй картинкой? Сообразительностью, я никогда не отличался))
[uquote="Nemo78",url="/forum/viewtopic.php?p=3208780#p3208780"]Не точно такой же. У Вас токовый пробник посажен не на прямом участке проводника, а в углу. Ну а как токовый пробник в этом случае определит направление тока?
А вообще приложите проект.[/uquote]
Выше приложен скрин (повторю его ниже), показывающий что токовый щуп на прямом участке... И вас не смущает то, что щуп напряжения тоже не работает в некоторых местах?
https://www.screencast.com/t/c3WoAFHiR
Меня смущает то что вместо проекта скрины. Ну и как тут разобраться? Вы говорите что не работает. А у меня работает. Проект приложите в котором у Вас не работает.
Последний раз редактировалось Nemo78 Ср окт 18, 2017 21:09:51, всего редактировалось 2 раза.
Да. Действительно... Кстати, загрузка файлов на "Коте" не работает...
http://www.dropfiles.ru/download/6fcf1c ... b7169.html
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3209589#p3209589"]А что там со второй картинкой?[/uquote]
Да там в генераторе есть такая настроечка "Оffset", изначально она стоит в 0, поэтому синусоида крутится относительно нуля, соответственно диод пропустит только одну полуволну... А вот если Offset поднять например до 5в, то синусоида будет плясать уже только в положительной части графика, ну и соотв диод пропускает ее всю...
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3209642#p3209642"]Да. Действительно... Кстати, загрузка файлов на "Коте" не работает...
http://www.dropfiles.ru/download/6fcf1c ... b7169.html[/uquote]
А ларчик просто открывался. У Вас в протеусе отключена опция отображения тока и напряжения на "пробниках". Меню System->Set Animation Options. Опция Show Voltage & Current on Probes.
