Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
Oikaze писал(а):Друзья, допустимо ли заменять старые-добрые трубчатые С5-35В на современные белые кубоидные цементные резисторы?
3-5 ваттные "белые кубоидные" часто обрываются.Хотя если найти фирмУ,тогда будет понадёжней.
Сообщение MAVr 34 »
NEFRIT писал(а):Здраствуйте
вот такие пирожки:
симистор =16а 600v
диод аналог 226
резисты по 680кОм
мощность движка 3 кВт
ток380 вольт
подскажите все правильно ато страшно подключать
Зарание благодарен!
Насколько я понял (после пропевания мантров и войдя в нирвану) вы хотите смастерить симисторный пускатель для трехфазного двигателя?
И чем же вызвано такое решение? Чую она работать не будет.
Сообщение NEFRIT »
->Мавр
Почему работать небудет? Проблема с деталями или сама идея глупость ?
Сообщение MAVr 34 »
Дело не в деталях, во первых то что вы нарисовали не есть схема. Второе, симисторы нужно защищать RC-цепью. И третье, я бы поставил на управление симисторов оптопары с детектором нуля.
Сообщение NEFRIT »
что такое RC цепь ? если не затруднит можно хоть что то похожее на схемку )
Сообщение MAVr 34 »
Вот для примера схема из даташита на оптопару
(4.1 КБ) 343 скачивания
R3 и C1 и есть RC-цепь. Она необходима если симистор управляет индуктивной нагрузкой (трансформаторы, двигатели и т.д.) и предотвращает ложные срабатывания (открывания) симистора.
Сообщение MAVr 34 »
По другому RC-цепь называют - снабберной цепью вот здесь почитайте http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 48&keyno=0 и пользуйтесь поиском, не стесняйтесь.
Сообщение KaRaTeL »
Нужно ли смывать ЛТИ-120?
Дежурный экзорцист
Сообщение Av4arik »
http://lti-120.narod.ru/ . он Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение DimanVIP »
MAVr 34 писал(а):И третье, я бы поставил на управление симисторов оптопары с детектором нуля.
А я бы не стал этого делать. Т.к. нагрузка индуктивная, то максимум тока приходится как раз на этот переход.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение MAVr 34 »
Ваша правда, это я не додумавши ляпнул.... надо подумать как лучше. Впринципе я делал нечто подобное, но это было на тиристорах и с применением промежуточного реле РП24. Да и нагрузкой был нагревательный элемент в прессе.
Я для таких целей применял оптопары без детектора.
И симисторы для индуктивных нагрузок.
Работает отлично!
Электрический кот
Сообщение 10on »
Отломил крайнюю ножку у чип микросхемы в soic 20, можно что-то сделать? Чуть чуть сточить и припаять?
Сообщение МитяРа »
10on писал(а): Чуть чуть сточить и припаять?
Можно и не чуть-чуть сточить, а на целый мм...
Электрический кот
Сообщение 10on »
Хорошо, попробую.
Сообщение Boltaro »
Скажите, какой мощности должны быть резисторы R4 и R5? если они параллельно R6 и все 220В падают на них, то получается 14Вт. Такие бываю?
(22.23 КБ) 3816 скачиваний
Сообщение Av4arik »
R6 глушит лишнее напряжение на питании, да и про тиристор тоже не забывайте - когда он открыт, то и лампа должна гореть, а с тиристора можно снять под нагрузкой напряжение небольшое. на r4 и r5 даже 1 Ватт не должно быть, ставьте 0.5w.
Сообщение Boltaro »
Av4arik писал(а):R6 глушит лишнее напряжение на питании, да и про тиристор тоже не забывайте - когда он открыт, то и лампа должна гореть, а с тиристора можно снять под нагрузкой напряжение небольшое. на r4 и r5 даже 1 Ватт не должно быть, ставьте 0.5w.
А почему нельзя зделать регулировку яркости просто на резисторе переменного сопротивления?
Сообщение Света »
Можно. Вот только где бы такой резистор найти, который будет рассеивать десятки и сотни ватт и чтобы об него не обжечься... :))
Сообщение Boltaro »
А почему в этом устройстве всегда применяют схему однопереходного транзистора? Зачем все усложнять? Почему не поставить один транзистор или мультивибратор...
(22.23 КБ) 324 скачивания
Вернуться в «Практика»
