Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Если действовать максимально просто, то очень желательно баланс ставить ПОСЛЕ громкости, так как если ставить ДО, то в крайних положениях регулятор баланса будет закорачивать на землю выходы ИС (Источника Сигнала), и некоторым устройствам такое обращение может не понравиться. Однако, и в случае с "после" есть риск, коротыш выхода ИС на землю в крайнем положении баланса и максимальном положении громкости. Кроме того, регулировка баланса будет неравномерна, почти незаметна около среднего положения переменника, и резко увеличиваться ближе к крайним положениям (блин, когда рисовал схему, про первый случай "до" не подумал).
Чтобы исключить вероятность козы выхода ИС на землю, и сделать регулировку плавнее, надо добавить дополнительные резисторы по бокам регулятора баланса (схема 2). Чем больше их номинал относительно номинала переменника, тем более плавной будет регулировка. Однако, есть и минус: так как с каждой стороны резистор образует делитель с половинкой переменника, это понижает уровень сигнала, и чем больше номинал резисторов относительно переменника, тем сильнее.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, есть 2 модуля (заказывал на али экспресс) записи/ воспроизведения на isd1820. Собрал простенький усилитель на 1-м КТ815. Теперь нужно подключить этих 2 модуля на этот усилитель, что бы небыло влияния дного модуля на другой. Как это правильно сделать?
Сообщение kentgaryk »
NikolayZ писал(а):Собрал простенький усилитель на 1-м КТ815
А про это "чудо" поподробнее и со схемой можно? :shock:
Полагаю, нужно что-то типа простого микшера или сумматора. Вот тут несколько вариантов. http://donex-ua.narod.ru/indexphp/chems/204-lfs.htm
Конечно, лучше всего активный, но попробовать для начала можно и простейший из резисторов.
kentgaryk писал(а):А про это "чудо" поподробнее и со схемой можно? :shock:
Не тот транзистор указал 817.Изображение
Вот я почему то так и думал, эта штука называется пережигалка для динамика, ее не надо никуда подключать ее надо выбросить и собрать нормальный простенький УНЧ.
Ну незнаю, у меня такой трудится в детской игрушке уже пару месяцев, ничего пока не сгорело...
Потому что низкое питание, через динамик нельзя пропускать постоянный ток, это приводит к смещению диффузора и искажениям, а в последствии к перегоранию катушки если немного поднять питание.
Питание 12 вольт. Он то "петь" будет не постоянно. А что можете посоветовать в виде простого усилителя? Нагрузка 2 параллельно включенных динамика по 16Ом мошьностью 2 ватта.
Если для игрушек и не заморачиваясь на высокое качества то пойдет старая советская к174ун7 либо китайские аналоги вот целая тема про нее с кучей схем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=45673
Если на рассыпухе то типа этого
Рекомендую взять LM386.
Сообщение Zub@stik »
По второй сссылке на Паяле кого-то уже несколько лет никак не накажут черенком от лопаты за такую первую схему на 2003. И даже статью поправить не могут. А схема, между тем, уже разлетелась по всему Интернету, и в нее вляпываются десятки необрез необразованных новичков. Конечно, есть вариант, что автор статьи при ее написании от балды нагуглил картинку схемы, и не глядя втулил ее в статью, и тем не менее.
Изображение Ну вот ЧТО это такое???
Ух! Епт! :facepalm: :)))
Сообщение audiocd »
AcousticManiac писал(а):Ну вот ЧТО это такое???
Музыкальный генератор дыма
"Пипл хавает".(С) :facepalm:
Сообщение Phlanger »
это ап!солютная классика жанра "поцоны в этих ваших эньтюрьнетах пейсале, что поцоны в этих ваших эньтюрьнетах пейсале".
AcousticManiac писал(а):По второй сссылке на Паяле кого-то уже несколько лет никак не накажут черенком от лопаты за такую первую схему на 2003. И даже статью поправить не могут. А схема, между тем, уже разлетелась по всему Интернету, и в нее вляпываются десятки необрез необразованных новичков.
Лиц, неспособных самостоятельно прочитать шитодату - вот ей-богу, совершенно не жалко. А вот ежели кто вдруг сумел сначала спалить, но открыть [букварь] и всё же побороть - от это наверно будет толковый мужыг. Ну как минимум, есть шансы.
...у меня где-то валялось с полведра этих 2003, или 2030... если ещё не выкинул. Куда бы их пристроить половчее...
Сообщение стьюдент »
Добрый день, использую шим для вывода звука, хочу получить что-то вроде примитивного будильника (динамик 32 Ома). Попробовал две схемки, обе забраковал из-за тихого звука. Как можно увеличить громкость?
стьюдент писал(а): Как можно увеличить громкость?
1) мост
2) вых. трансформатор
Второе лучше
ssc
Сообщение ssc »
стьюдент писал(а):Как можно увеличить громкость?
..составной транзистор с большим h21э, что-нибудь типа КТ972, нагрузка в коллектор, тока делитель из двух резюков ему в базу воткни, чтобы рабочую точку поставить, ну, чтобы по температуре не поплыл...думаю, этого хватит...потом напишешь, как вышло...
