МЯЯЯУ!
Сообщение просто КОТ »
Феникс, ИМХО если школота пойдёт с бутылкой к грузчикам договариваться, то в лучшем случае пузырь заберут, и подзатыльника ему.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Чему учите? Из Таджикистана когда уехали, сына в новой школе доставать стали, я вот так же ему объяснил, он и сломал пацану нос, а у того мама - весомый корреспондент местной газеты...Но сына в школе зауважали.
Сообщение rus084 »
еще я многим людям рассказал все что я о них думаю , так сразу начали меня уважать .
а то раньше совсем за человека не считали
Меня зовут Димон .
А носы-то целые у обеих многих?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Небольшой вопрос любителям логики. Есть ли микросхема счетчик-делитель вроде CD4017, умеющая считать не только вперед, но и назад?
То-есть второй обратный клок. Импульс на первый- шаг вперед, импульс на второй- шаг назад.
Если такой не найдется- придется придумывать неслабую схему на 2х счетчиках и большой куче логики.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Андрей Бедов »
Если после элэмки стоит большой электролит 4700, может ли она выйти из строя при включении, от броска тока заряда электролита такого ёмкого?
Сообщение oleg63m »
Рязанцев Владислав писал(а):Есть ли микросхема счетчик-делитель вроде CD4017, умеющая считать не только вперед, но и назад?
есть конечно, даже отечественная 561ИЕ11 = MC14516A только этот одновходовый
1533ие6-ие7 двувходовой поищи в гугле "реверсивные счетчики кмоп"
Андрей Бедов писал(а):электролит 4700, может ли она выйти из строя при включении
при включении врят ли, только если входное напряжение близко или выше критического, а исочник питания дерьмовый, и без нагрузки происходит повышения напруги больше допустимого. а вот после выключения запросто. от обратно приложенного напряжения и тока разряда конденсатора. в таких случаях параллельно лмке с выхода на вход включают обратносмещенный диод, чтобы ток разряда уходил во входную цепь минуя лмку, и исключая переполюсовку. смотри даташит, типовое включение
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ublhjnt »
Посмотри микросхемы К561 ИЕ 11 и К 561 ИЕ 14.
Спасибо. К561ИЕ14 или CD4029A это почти то что надо :)) . Я конечно надеялся на десятичный выход, но двоичный сойдет, правда придется лепить микросхему-дешифратор.
Вот что получилось :))
Нажатие на первую кнопку- плюс, на вторую-минус. Теперь на основе этого дела будет сделано пара девайсов- электронный регулятор громкости и сенсорная панель с выбором режима(хз зачем, но куда-нибудь влеплю :)) )
oleg63m, да, действительно, спасибо за подсказку. В справочном листе предусмотрено включение диода с выхода на вход.
Вот ещё вопрос: кто знает, как выглядит "Ж"-разъём? Весь интернет перерыл...
Сообщение Psychotherapeutics »
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Нет, я знаю, что этот называется джек 3,5. Обещали принести диск, по телефону предупредили, что "мне нужен такой "Ж"-разъём." Что за интерфейс? Или "G"... Сижу гадаю, все шлейфы перебрал.
Ну, так гадать... по телефону, "мне нужен такой "Ж"-разъём." :)
может джек RJ-45
И Вас тоже вылечат!
Ладно, на днях принесут, разберемся. У жестких не так и много интерфейсов.
Сообщение Martin76 »
Лучше все своими глазами , когда принесут увидеть, а то это как испорченный телефон, один одно сказал, другой услышал по другом, третий по своему подумал и тд. :)
Сообщение oleg63m »
если посмотреть на прфиль буквы Ж что мы видим? нет не жопу. а плату, зажату между двумя рядами выводов разъема. скорее всего такой. а может и SATA. :))
Я может и дурак, но счастливый :)))
Спустил 4000р что были на вебмани. Заказал на алиэкспрессе 2 корпуса- один для усилителя
http://www.aliexpress.com/item/2107-Alu ... 82490.html
Второй для приехавшего подарочка на КЗ- на ламповый преамп
http://www.aliexpress.com/item/NEW-1105 ... 14723.html
И трансформатор 150+6.5В для него. Счастливо жду сначала отправки, а потом и приезда ко мне :))
Интересно вот.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 65849.html
Реально конденсаторный капсюль, или фуфло с замаскированным электретом.
Если конденсаторный- есть идеи купить, выпотрошить корпус(оставить только капсюль), ну и сделать из него ламповый микрофон.
Что-то очень я загорелся вокальной аудио тематикой. Сейчас насобираю, а потом что делать со всем этим хз. Так и стану певцом :)))
А что? Вполне нормально, чтоб не сколачивать гвоздями ящики, сделанные из бабушкиного комода.
